根据外媒 AnandTech 的评测数据,除了更多的 CPU 和 GPU 核心数量之外,苹果 M1 与 A14 芯片的一个主要性能差异在于,M1 的内存位宽为 128 bit,而 A14 则为 64bit。
外媒指出,苹果新款的 Mac 搭载了 8 x 16 bit 的 LPDDR4X-4266 内存,其理论峰值内存带宽为 68.25GB/s。外媒实测,单核大核可实现了 58GB/s 的内存读取速度和33-36GB/s 的内存写入速度,拷贝速度在 60 到 62GB/s 之间。一个大核可以利用几乎全部的内存带宽。
在内存延迟方面,M1 与 A14 相比更低,M1 在 128MB 的完全随机测试深度下的延迟为 96ns,而 A14 则是 102ns。另外,外媒还提到 M1 拥有 12MB L2 缓存,芯片上还有更大的 SLC 缓存。
IT之家了解到,相比 A14,M1 核心更多、频率更高、L2 缓存更大,内存也更大,这使得 M1 性能显著超过 A14,并且可以与 x86 处理器相竞争。
责任编辑:haq
举报投诉
芯片
449文章
48589浏览量
413094 -
苹果
61文章
23919浏览量
192397 -
Mac
1071浏览量
50968
LTC2144-14两个通道的最低两位都失效的原因?
;b01010101010101到14'b10101010101010之间相互切换。
但是实际调试时发现一下异常(本人确认引脚连接正常):
1.通道1的最低两位一直是2‘b1
发表于 05-28 07:39
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动为什么装不上?
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动装不上
发表于 04-01 08:24
怎么将pMCI[M1]->pSTM->bState 的 IDLE_START传递给STM[M1]->bState的?
各位亲:
我在5.4的库里面发现按键启动后,开始电机用的是 pMCI[M1] 这个结构体,如下
__weak bool MC_StartMotor1(void)
return
发表于 03-27 07:56
AD7760手册中单端转差分的参考电路会对信号有两倍的放大如何修改?
AD7760手册中单端转差分的参考电路会对信号有两倍的放大,这样就降低了一半输入信号范围,能否改成其他没有两倍放大副作用的电路呢?如何修改?谢谢!
发表于 12-22 06:10
请问AD2S1210故障会造成采样到的位置数据为实际的两倍吗?
如题:最近做一个项目 用到AD2S1210, 现在指示有故障,而且输出的位置数据为实际电机的两倍,这个现象是故障造成的还是旋转变压器的极对数高出一倍
下图是电机线反电势波形和旋变SIN波形 ,这个图能不能看出是旋变极对数的问题
发表于 12-18 08:14
台积电1.4nm生产节点A14即将推出,2027-2028年有望量产
据半导体分析机构SemiAnalysis的数据显示,台积电已将此阶段的工作节点正式命名为A14。尽管该公司未透露A14具体的量产时间表与规格参数,但参照已经制定的N2与N2P计划,可推测A14可能将于2027至2028年前引入市
关于AD6688输出的位宽问题
论坛的大牛们好,我最近在使用AD6688,是一款14位的ADC,但是如果配置N=16,CS=0的话,输出的数据会是16位的。我本以为是高两位或低两位
发表于 12-01 07:31
CR95HF芯片怎么向M1卡中读写数据和加密?
的SENDRECV命令,向M1卡发送以下验证密钥的命令(0x04+length+M1卡扇区需要认证的块数+认证密钥A+UID)格式,芯片接收不到正确的数据,请教一下有哪位前辈之前接触过这款芯片的,指点指点。
发表于 10-24 06:16
AD采集外部信号发现读的原始值是实际值的两倍,为什么?
同一个程序,测量板子自带的电平0,3V3以及DAC输出的电压都是准确的,但是测量外部电压时AD采集的结果均是实际电压的两倍。外部电压由信号发生器产生,已供地,是什么原因造成的
发表于 10-17 07:35
STM32 分立元件读写M1及CPU卡问题
之前看到别人做的项目用的是该电路图实现了M1卡CPU卡的读写,使用的是STM32F072CBT6的芯片,外接13.56Mhz的晶振。这个软件上是怎样实现的?
发表于 10-05 17:08
苹果A17仍难超过自家M1芯片吗?
苹果A17仍难超过自家M1芯片吗? 随着苹果推出了M1芯片,这款新型芯片被证明是一款非常优秀的产品。自从去年苹果推出了这款
关于NICE接口传输的数据位宽问题
上图是NICE 接口的内存通道,图中内存通道的读写数据位宽都是32bit,根据赛题要求,需要在协处理器中设计加速核心,挂靠NICE接口
我的预期:我所设计的加速核心需要更大的数据带
发表于 08-12 07:40
