绝对式编码器
1、绝对式脉冲编码盘是一种绝对角度位置检测装置,它的位置输出信号是某种制式的数码信号,它表示位移后所达到的绝对位置,要用起点和终点的绝对位置的数码信号,经运算后才能得到位移量的大小。
2、结构三大部分,旋转的码盘、光源和光申敏感元件。光学码道,每个码道上按一定规律分布着透明和不透明区。
3、原理
光源的光通过光学系统,穿过码盘的透光区被窄缝后面的光敏元件接收,输出为“1”;若被不透明区遮挡,光敏元件输出为“0”。各个码道的输出编码组合就表示码盘的转角位置。
4、绝对码盘的优缺点
优点:
(1)精度高,无接触,寿命长
(2)开机不需要寻零
(3)没有累计误差
(4)不需要计数器、允许转速高。
缺点:
(1)结构复杂,体积大
(2)价格贵
5、使用注意事项
2、考虑对于误码的处理
3、考虑过零点的处理
责任编辑人:CC
举报投诉
编码器
45文章
3650浏览量
134762 -
绝对式编码器
2文章
21浏览量
8676
种常用绝对值编码器的优缺点
的优点为:阻值范围宽,分辨率高,能制成各种类型的绝对值编码器,寿命长,价格低,型号多。缺点为:功率不太高,耐高温性,耐湿性差,阻值低的绝对值编码器
发表于 04-20 14:04
增量式编码器/绝对式编码器的原理及优缺点
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。
常用绝对值编码器的优缺点
机床编码器优缺点
机床编码器优缺点:优点:体积小,精密,本身分辨度可以很高,无接触无磨损;同一品种既可检测角度位移,又可在机械转换装置帮助下检测直线位移;多圈光电对编码器可以检测相当长量程的直线位移(如25位多圈
