高功率便携式太赫兹激光器问世
工程师邓生 来源:《Light: Science & Application 作者:王玉 2020-11-18 17:59 次阅读
Science ¹ 在技术栏目深度报道了一篇来自Nature Photonics ² 的最新进展。随着激光器的不断发展,在紫外到红外的大部分电磁光谱中已实现小型化、高功率和工业应用,使数字通信、条形码读取器、激光笔以及打印机等技术成为可能。但是光谱的一个关键区域仍然没有被驯服,即红外波与微波之间的太赫兹波段。
目前,这项工作有了巨大突破,研究人员已经研发出高功率便携性的THz QCL,并将继续研发可以在室温下工作的太赫兹探测器,将两者结合使用便可使太赫兹成像等相关技术能够在没有活检的情况下区分皮肤癌和正常组织,亦可检测航空公司乘客和货物中隐藏的爆炸物、非法药物,甚至是假药。
太赫兹(Terahertz,THz)是频率在0.1~10THz范围内产生的一种电磁辐射,其波段位于微波和红外波之间,是宏观经典理论向微观量子理论的过渡区,也是电子学向光子学的过渡区,被称为电磁波谱的“太赫兹空隙”。并且由于太赫兹具有频带宽、光子能量低、安全性好、光谱分辨能力强、相干性强等优点,使其在无线通信、雷达和成像、医学诊断、材料表征、安全检测等领域具有广泛的应用前景。
在实际工作中,诸如晶体管和倍频器之类的电子设备可以在《1TH的频谱范围内工作;在》1THz的频谱范围内,常规的半导体光子器件可以满足其要求,但由于太赫兹频谱范围的特殊性,使得常规半导体设备无法在该波段正常运行,因此获得高性能的太赫兹源一直以来都是业界普遍关注的热点,太赫兹量子级联激光器(Quantum cascade Laser,QCL)的发现恰好填补了太赫兹源这一空白,但这种设备对冷却条件极为苛刻,只能在实验室环境中实现。
为了将THz-QCL的工作温度升高,使其可以应用于实际生产工作中,麻省理工学院的胡青教授团队等人通过一种新型的设计方案,开发了最高工作温度为250K的高功率便携式THz-QCL,如图1所示,该系统对医学成像通信、质量监测、安全检测和生物化学领域的应用产生了至关重要的影响,相关研究成果以“High-power portable terahertz laser systems”为题发表在Nature Photonics中。
图1 位于小型冷却器上的太赫兹激光器
图源:MIT
QCL是基于半导体耦合量子阱子带(一般为导带)间的电子跃迁所产生的一种单极性光源,由贝尔实验室的研究人员于1994年首次实现,其发射波长不仅仅取决于半导体材料的化学性质和带隙,而且取决于半导体的结构。
在此基础上,2002年,意大利和英国的研究人员首次实现了太赫兹波段的QCL,但长期以来这种紧凑型的THz-QCL只能在超低温下工作,随着研究人员不断的深入研究,在2012年的工作温度已经提高至200K(-73℃),而在接下来的很长时间中,Tmax的提升问题却一直处于停滞的状态,使得研究人员纷纷怀疑是否存在根本的物理原因导致THz-QCL不能在200K以上的温度工作。
在2002~2018年器件,几乎所有的Tmax记录都是使用具有相对较低势垒Al0.15Ga0.85As的GaAs/AlGaAs有源区实现的,随着科研人员对其不断的研究发现,在温度较高时,载流子会越过这些势垒形成泄露,进而成为影响THz-QCL工作的主要原因。
为了抑制这种泄露,需要铝的占比超过15%而获得更高的势垒,但采用该方式获得的Tmax均没有达到较为理想的效果,因此当时得出的普遍结论是:增加电子散射或提高势垒会降低器件的性能。
但后来,人们发现这些高势垒器件通过其较高的束缚态在高温下具有先前被忽视的泄漏通道,并且通过设计结构以最小化泄露通道后,可以使得Al0.3Ga0.7As势垒的器件在室温下获得理想的非线性电流-电压的特性。
另外,在之前THz-QCL研究中为了减少高温下电子分布的热尾散射,经常使用一种对角结构,但这种结构会产生一定的电荷效应,从而会导致能带的明显弯曲,这点一直以来都被人们所忽略。
而缓解这种效应的一种解决方案是直接声子方案:该方案使激光器通过一种结构,即每个模块的较低激光能级或结构阶梯的台阶,通过声子散射到基态,使电子迅速减载,然后作为电子注入到下一步的上层并重复进行该过程,并且它还有一个额外的优点,即对界面粗糙度和杂质引起的退相不敏感。
因此,基于以上特性,Ali Khalatpour等人将高势垒的带结构设计与直接声子方案结合,提出了一种新颖的设计优化方案:在AlGaAs势垒中添加了更多的Al成分以防止载流子泄露,并通过精确地调整其分层结构(某些层仅有7个原子厚),使得THz-QCL的温度可以达到标准紧凑型热电冷却器(TEC)所能达到的温度。如图2所示,为不同温度下,使用室温热释电探测器和THz相机对TEC冷却的THz-QCL器件的光束图像测量示意图。
图2 TEC冷却的THz-QCL器件的光束图像测量示意图
图源:Nature Photonics, 2020: 1-5 Fig3 (b、c、d、e)
从图中可以看出,该QCL器件产生的激光源功率水平足以对光束方向图进行实时成像和快速光谱测量。且这种TEC冷却的THz-QCL与室温探测器、相机结合可以使得便携式THz激光系统在实验室环境之外操作,极大的提高了太赫兹在众多领域中的应用潜力。
文章信息
【论文】Khalatpour, A., Paulsen, A.K., Deimert, C. et al. High-power portable terahertz laser systems. Nat. Photonics (2020)。
责任编辑:PSY
  • 便携式
  • 激光器
  • 高功率
  • 太赫兹
    功率半导体激光器的散热秘籍:过渡热沉封装技术揭秘
    功率半导体激光器在现代科技领域扮演着至关重要的角色,其广泛应用于工业加工、信息通信、医疗、生命科学等领域。然而,随着输出功率的不断增加,
    的头像 发表于 11-15 11:29 575次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>激光器</b>的散热秘籍:过渡热沉封装技术揭秘
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    效率和准确性。 多功能化:便携式示波器将不断集成更多的功能,如频谱分析、信号发生、逻辑分析仪等。这些功能的集成将使得便携式示波器更加优秀和便捷,满足用户多样化的需求。 高精度化:随着电子技术
    发表于 10-24 14:31
    关于赫兹波的介绍
    无线电波的透射率 赫兹波可以传输通过各种材料传播包括纸张、塑料、陶瓷、木材、和纺织品。赫兹波使隐藏内部物质非破坏性分析并预计将引导新颖的非破坏性分析方法的发展。 ·同光波的方向性
    的头像 发表于 09-29 06:18 237次阅读
    关于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的介绍
    高压放大器在功率固体板条激光器光束实验中的应用
    实验名称:功率固体板条激光器光束指向校正实验测试设备:高压放大器、波前传感、大功率板条激光器
    的头像 发表于 09-20 14:45 269次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>固体板条<b class='flag-5'>激光器</b>光束实验中的应用
    脉冲能量 DPSS 纳秒激光器(50 kHz 时高达 1 mJ)
    Photonics Industries 开创性的脉冲能量激光器产品组合最近有所扩展。DM UV 系列现在在 50 kHz 时提供高达 1 mJ 的功率,DP1k 激光器在 20kH
    的头像 发表于 08-22 06:23 335次阅读
    激光除锈机便携式价格
    激光除锈机便携式是一种利用激光技术去除金属表面铁锈、油污、漆膜等杂质的高科技除锈设备。其紧凑轻便的设计使用户可以随时随地轻松地进行除锈操作。与传统的机械或化学除锈方法相比,激光除锈机
    的头像 发表于 06-07 16:12 578次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>除锈机<b class='flag-5'>便携式</b>价格
    普赛斯仪表 | 大功率激光器老化测试解决方案
    功率激光器在光束质量、工作效率、结构体积、寿命和系统维护等方面具有明显的优势。但与此同时,由于单颗芯片出光功率大,单位面积产生的热量大,如果不做好散热技术,将直接影响半导体激光器输出
    发表于 06-07 09:17 0次下载
    赫兹时域光谱系统
    到材料的复数频率响应,通常会利用超短脉冲泵浦激光的非线性过程产生一个特定频率范围的赫兹脉冲。赫兹脉冲会在样品中透射以及被反射。随后,
    的头像 发表于 05-24 06:33 500次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>时域光谱系统
    可输出不同偏振赫兹波的光电导天线
    。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射是广泛使用的单周期赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    的头像 发表于 05-14 11:21 788次阅读
    可输出不同偏振<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的光电导天线
    便携式功率50W激光器电源
    激光器电源
    jf_58343599
    发布于 :2024年03月22日 16:11:32
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的
    的头像 发表于 01-31 10:15 1055次阅读
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    。 1. 结构区别: VCSEL激光器的结构相对简单,包括n型和p型半导体材料,中间有一个双折射层,形成垂直腔导致垂直方向发射激光。而EEL激光器则包含多层结构,其中包括反射率反射镜
    的头像 发表于 01-31 10:15 5740次阅读
    常见激光器类型
    23种最常见的激光器及其波长、工作模式和典型的增益介质。 气体激光器,如氦氖(HeNe),由于其光束质量和长相干长度,经常用于计量应用。其他类型的气体激光器,如二氧化碳(CO2)
    的头像 发表于 01-24 06:44 1450次阅读
    常见<b class='flag-5'>激光器</b>类型
    使用固态激光器替代氦镉和氩离子气体激光器的六个优势
    介绍氦镉激光器和氩离子激光器作为中高功率的连续光输出一直是工业和科学应用中不可缺少的一部分,但它们正在逐渐被固态激光器占据市场份额,固态激光器
    的头像 发表于 01-16 08:15 537次阅读
    使用固态<b class='flag-5'>激光器</b>替代氦镉和氩离子气体<b class='flag-5'>激光器</b>的六个优势
    用ADN2830驱动一个激光器功率输出,随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定是什么原因呢?
    我用ADN2830驱动一个激光器功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
    发表于 01-08 06:04
