拆解国产PLC:信捷的XC3系列PLC
5CTi_cirmall 来源:电路设计技能 作者:电路设计技能 2020-11-19 09:31 次阅读
设计电路角度而言
这款国产PLC虽然电源板做工粗糙
但瑕不掩瑜不过在国产替代角度
一水的海外知名厂商元器件
替代不仅仅在华为手机
其他国产硬件产品值得更多关注
PLC,也就是我们通常所说的可编程逻辑控制器,在工业自动化控制领域中的应用极为广泛。其组成部分主要包括了电源,处理控制单元,存储器,输入输出单元。
而市面上比较知名的 PLC 产品基本都是国外设计制造的,像西门子、施耐德、三菱、罗克韦尔、欧姆龙等,虽然说这些产品的质量比较可靠,但相对而言价格也比较贵,而且在如今都大谈国货当自强的今天,我们是否一定要靠国外的 PLC 产品呢?带着这样一种疑惑,本期硬核拆评将拆解一个国产的 PLC,一个在销量和口碑都比较好的产品,且在同类功能中产品的价格仅为国外 PLC 产品的一半——信捷的 XC3 系列 PLC。
本次拆解的 XC3 系列 PLC 具体型号为 XC3-24R-E。
在拆解前我们先看下这个 PLC 的设计结构和功能。
红色:输入端子 |绿色:输出端子 |黄色:输入 / 输出 / 状态指示灯 |灰色:BD 扩展接口 |青色:模块扩展接口 |黑色:RS232RS485 通信接口
拆解全程 图文呈现
因为直接是采用卡扣结构固定,所以拆解非常方便,下面就是整个产品拆解完的全家福,除了电源板上有颗螺丝跟底壳固定,其余都不需要用到额外的工具。
信捷 XC3 PLC 在 PCB 设计上分为了 3 个板子,从左至右分别为电源板、IO 口板以及主控板。
电源板
先从电源板这边说起,首先这个产品是 220V 交流供电,而后需要输出一个 24V 的直流电压,所以整个电源板就是去做这部分工作。
因为留给电源板的空间非常大,所以相对来说设计难度不大,这种丰富的 PCB 空间也让整个电源非常简洁可靠,散热也有保障,板子为两层板,从电源结构来说也是非常的清晰,上图这条红色的线将电源的一次侧和二次侧电路区分开来。
一次侧电路首先通过保险丝电容电感组成的滤波网络以及桥式整流网络将交流电变为直流电(这里可以看到 KPB2010<灰色>的桥式整流器),再通过板子上的安森美电源开关器件(型号为 KA5H0380R<绿色>,内部集成 PWM 控制器)以及变压器实现降压输出;
二次侧电路的话包括了电源输出部分的整流电路、滤波电路以及反馈电路,不过在整流电路中没有使用更高效率的同步整流电路设计,大概猜测是本身输出电压比较高,同步整流的提升效果并不是太大,当然,也可能是因为兼顾考虑了整个电源模块的成本而做的一次妥协。至于反馈网络部分,分压电阻将输出端的分压电压送入精密稳压源 431 与参考电压比较,然后再通过光电耦合器转化成电流信号反馈到一次侧的这颗安森美的电源开关器件,这就构成整个电源板的一个“循环体系”,不断调节输出 24V 的稳压电源
至于电源 PCB 板背面,则并无器件布局。
IO 接口板
IO 接口板主要是 PLC 的输入输出单元,在输入端使用的光耦隔离(采用了不同型号的光耦,其中一种型号为 6N137<红色>),通过板子上的 PCB 布线可以得知从光耦输出的信号通过 IO 接口板上的接口排插座(左侧)通向主控制板;
其次,这 IO 接口板上我们也可以发现此 PLC 是基于继电器的输出,这里的话采用的欧姆龙的继电器(型号为 G5NB-1A-E-DC24<绿色>),另外,输出要直接驱动继电器的话一般的单片机或者 IO 口没那么大的驱动能力,所以这里采用了意法半导体的复合晶体管驱动(型号 ULN2003<灰色>),这个也叫达林顿管,内部集成了 7 组 NPN 的三极管,每组三极管的驱动能力达 50V/500mA,所以可以直接用来驱动继电器。
除此之外,在 IO 接口板上的话还能发现一颗 TIRS485 收发器(型号 DS3696A,<青色>),用于构建 PLC 的 RS485 通信电路。
在 IO 接口板的背面可以看到其电路的 PCB 设计,其中比较让人意外的是从电源板过来的接口我们发现有 3 路电源信号,大概能猜测出一路是本身接 IO 口板上的自然地,用于改善 EMI 效果,一路则是作为 PLC 输出端的 24V 的湿接电供电,而另一路 24V 不难猜猜将用于主控板的降压输出,用于给主控板上各式各样的芯片提供不同的电压供电。
主控制板
黑色:型号 DS1308Z,美信 RTC 时钟芯片
黄色:型号 ADM3232E,ADI RS232 收发器
灰色:型号 DS28E11,美信专用加密芯片 EPROM
红色:型号 R5F36506CDFA,瑞萨 M16C/60 (16-bit)MCU
橙色:型号 R1LP0108ESN,瑞萨 SRAM,1Mbit
紫色:型号 SST39SF020,Microchip NOR Flash,2Mbit
白色:型号 M4A5-128/64-10VNC,Lattice 可编程接口器件
青色:型号 74HC14,Nexperia 施密特触发器
最后再来看下主控制板,主控制板板的硬件电路设计相对复杂,不过我们结合主控制板正反面以及 IO 接口板就能很容易明白整个 XC3 PLC 的硬件电路布局和设计逻辑。
首先在主控制板正面的器件上基本上都刷上了三防漆,这可以提高产品的防尘防潮防湿等效果,提升产品可靠性跟稳定性,不过从我们已经拆解的情况来看就只有主控制板刷了,这就好比你虽然做了一件好事,却只做了一半没有继续,让人如鲠在喉。
主控制板的核心是瑞萨的 M16C/60 (16-bit)微控制器,具有非常优良的 EMI,存储器部分用到了瑞萨的 SRAM、Microchip 的 NOR FLASH 以及还有美信的专用加密芯片 EPROM,而 Lattice 的 IO 接口器件,主管输入输出单元,在上面的 IO 接口板上我们就提到输入端子通过光耦过来的信号想要直接数字 IO 口的话比较不妥,因为光耦隔离的话输出信号上升时间比较长,如果要接数字 I/O 口,如 FPGA 什么的最好要接施密特触发器进行整形或者波形翻转等操作,并且增加驱动能力,所以这边我们从主控板电路的布局可以看到,在接 IO 接口器件前先会通过施密特触发器(型号 74HC14,青色)。
另外也可以看到板子上的其它电路模块硬件设计,RS232 通信电路是通过 ADI RS232 收发器构建的,板子的 RTC 电路通过美信 RTC 时钟芯片设计,在 IO 接口输入输出电路中也包含了输入输出的 LED 电路设计,另外板子外扩的功能扩展模块是通过 Lattice 可编程接口器件进行扩展等等。
通过对 XC3 PLC 的拆解,我们也大概能推测其硬件电路设计框图大致如下:
整个 PLC 主要器件的 BOM 表如下:
写在最后
虽然笔者没有对这个产品的功能以及可靠性进一步测试,但是从使用过的工程师的评价反馈以及这个产品的销量来看,这是一个比较成功的产品。而从实际的拆解来看,产品的设计电路结构以及硬件电路设计逻辑都比较有代表性,主控板和 IO 板的做工设计比较扎实,而电源板的做工虽有点粗糙,但瑕不掩瑜,可以说是一个不错的产品。
同时,从实际的拆解中也发现,虽然作为一个国产的 PLC 产品,但是其内部采用的重要元器件基本都是国际比较知名的半导体商的器件,涵盖了像 Lattice、ADI、ST、欧姆龙、瑞萨、安森美、安世、Microchip、TI、美信等等,而国产器件基本寥寥无几,或者说可能用了一些不是太主要的国产阻容器件,在如今都大谈国产芯片自主自强的同时,我们也要认识到自己的不足,国产芯片崛起的道路依旧任重道远。
责任编辑:xj
原文标题:拆解一个国产的 PLC:销量口碑都好,国产PLC外衣下的洋内核?
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • plc
    plc
  • 内核
  • 电源板
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC转以太网连接电脑方法
    JM-ETH-XJ是专门为PLC转以太网通讯面设计,可实现工厂设备信息化需求,对于设备网络监控和生产管理有着很大的帮助,主要用于
    发表于 12-16 11:29 0次下载
    国产PLC数据采集和远程维护上下载程序解决方案
    制造业的快速发展,自动化的生产需求也不断上升。得益于本地化服务以及实惠的价格等优势,台达、汇川等国产PLC逐渐得到使用并普及开来。数之能推出的PLC数据采集平台能够支持台达、汇川、永宏、和利时、
    的头像 发表于 11-03 16:13 186次阅读
    替换ADS1248,国产ADC在PLC中的应用方案
    的头像 发表于 07-09 09:35 376次阅读
    替换ADS1248,<b class='flag-5'>国产</b>ADC在<b class='flag-5'>PLC</b>中的应用方案
    PLC数据采集监控系统解决方案
    印刷、食品饮料等行业得到广泛使用。 对此,物通博联提供接入PLC系列的数据采集监控系统解决方案。该方案的核心在于其高度集成的数据采集网关,它能够接入
    的头像 发表于 06-25 13:51 479次阅读
    <b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>捷</b><b class='flag-5'>PLC</b>数据采集监控系统解决方案
    FX3U系列三菱PLC的应用实例
    在工业自动化领域中,三菱电机株式会社生产的FX3U系列PLC因其高性能、高可靠性和易用性而备受青睐。FX3U系列
    的头像 发表于 06-17 16:54 1228次阅读
    如何在不布线的情况下,使触摸屏与PLC建立远程无线通讯?
    测试设备与参数 l 主站设备:触摸屏TG765系列 × 1台 l 从站设备:台达DVP-32EH系列PLC × 1台 l 达泰电子日系
    的头像 发表于 06-14 14:51 603次阅读
    如何在不布线的情况下,使触摸屏与<b class='flag-5'>PLC</b>建立远程无线通讯?
    PLC无线通讯模块在触摸屏与台达PLC之间的应用教程
    本方案可以作为触摸屏与台达PLC之间在台达专用协议下将有线通讯改为无线通讯的应用实例。此方案中信TG765触摸屏作为主站,台达DVP-32EH
    的头像 发表于 05-27 09:57 1302次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>无线通讯模块在触摸屏与台达<b class='flag-5'>PLC</b>之间的应用教程
    国产PLC发展现状及国内外PLC差距分析
    国产PLC逻辑编程软件大多采用国外通用产品CoDeSys、KW-Software或者OpenPCS等产品的内核,只考虑PLC自身的编程与开发要求,无法与其他控制系统的集成实现一体化开发,与第三方系统集成工作量大,操作复杂,易用性
    发表于 04-25 11:24 5064次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>PLC</b>发展现状及国内外<b class='flag-5'>PLC</b>差距分析
    XC 系列PLC应用案例
    电子发烧友网站提供《XC 系列PLC应用案例.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 09:15 0次下载
    PLC XD3/XD5系列通过网口或串口如何实现远程上下载程序?
    PLC远程透传网关是博达智联针对目前自动化行业内客户需求多变、工程师频繁出差的现状而推出的一款网关,简单接线后即可实现远程异地在线调试修改PLC程序,它能有效解决企业异地管理的难题,无论自动化设备在国内任何地方都可以在办公室实现远程控制
    的头像 发表于 03-14 18:00 1661次阅读
    <b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>捷</b><b class='flag-5'>PLC</b> XD<b class='flag-5'>3</b>/XD5<b class='flag-5'>系列</b>通过网口或串口如何实现远程上下载程序?
    plc远程控制怎么实现?如何远程修改程序?
    在现代工业自动化领域,远程控制技术越来越受到关注。远程控制已成为提高效率、降低成本的关键手段,PLC(可编程逻辑控制器)作为工业控制的核心设备,实现其远程控制具有重要意义。
    的头像 发表于 02-22 16:02 1361次阅读
    <b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>捷</b><b class='flag-5'>plc</b>远程控制怎么实现?如何远程修改程序?
    通过透传网关实现对PLC远程控制,远程上下载
    - 一台可联网操作的电脑 - 一台单网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具 - 网线一条,用于实现网络连接和连接PLC - 一台 PLC及其编程软件 - 一张4G卡或WIFI天线
    的头像 发表于 01-26 18:00 1225次阅读
    通过透传网关实现对<b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>捷</b><b class='flag-5'>PLC</b>远程控制,远程上下载
    远程透传网关-单网口快速实现XD5串口PLC程序远程上下载
    【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现XD5串口PLC程序远程上下载
    的头像 发表于 01-23 17:31 886次阅读
    远程透传网关-单网口快速实现<b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>捷</b>XD5串口<b class='flag-5'>PLC</b>程序远程上下载
    远程透传网关-单网口快速实现XD3串口PLC程序远程上下载
    【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现XD3串口PLC程序远程上下载
    的头像 发表于 01-23 10:00 1543次阅读
    远程透传网关-单网口快速实现<b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>捷</b>XD<b class='flag-5'>3</b>串口<b class='flag-5'>PLC</b>程序远程上下载
    国产PLC远程监控物联网平台有什么功能
    在国内外市场都有广泛的销量,在智能制造、智慧水务、智能楼宇、智慧消防等场景都有应用。 随着研发资金与时间精力的不断投入,很多国产PLC已经实现国产化技术升级,实现从中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)、内存控制器、编译器等
    的头像 发表于 01-02 11:46 390次阅读
