ESP32-WROOM-32E模块核心板,采用CH340C作为自动下载电路,AD18画的,全3D封装,全套电路图工程,已打板焊接测试。
责任编辑:xj
原文标题:ESP32-WROOM-32E 核心板 CH340C 自动下载设计方案(原理图+源码)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
pcb
4335文章
23229浏览量
401994 -
ESP
187浏览量
34224 -
核心板
5文章
1051浏览量
30146
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书
电子发烧友网站提供《ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书.pdf》资料免费下载
发表于 12-07 15:30
•2次下载
【AI技术支持】ESP32-WROOM-32E模组WiFi自适应发送数据失败处理
你是否曾遇到过?在使用ESP32-WROOM-32E模组,ESP-IDF版本为idf4.x时,客户把模组贴在主板上做整机测试,由串口工具供电,WiFi自适应测试时可以连接路由器的AP名称和密码
【AI技术支持】ESP32模组PSRAM的CS引脚上拉导致功耗上升处理
启明云端/01你是否曾遇到过?在游戏机产品上,使用ESP32-WROOM-32E/ESP32-WROOM-32UE模组,ESP-IDF版本为IDFv5.1.1时,根据外围设计原理图介绍,在模组内置
ESP32-WROOM-32E、ESP32-WROOM-32D、ESP32-WROOM-32U 有什么区别?ESP32-WROOM-32 后缀字母代表的意思是?
ESP32-D0WD-V3,板载天线。 ESP32-WROOM-32E、ESP32-WROOM-32D、ESP32-WROOM-32U是乐鑫(Espressif Systems)推出
请问ESP32-WROOM-32E是否可以支持CAN接口?
在官网产品选型的页面里面,ESP32-WROOM-32E是支持TWAI的,但是在ESP32-WROOM-32E的手册里关于TWAI只字未提,有点困扰
发表于 07-01 08:23
esp32-wroom掉电后程序消失的原因?
给esp32-wroom-32e模块自制了一个开发板,UART转USB使用的CH340C芯片,烧录部分的电路参考了官方esp32_devkitc_v4的原理图(EN和IO0接到RTS和
发表于 07-01 07:55
请问ESP32-WROOM-32E烧录为什么要把IO22接地?
使用ESP32-WROOM-32E设计了一个产品,使用Auto program模式,6根烧录线,电源,地,UART和 DTR RTS-->ENIO0,但产品不能烧录。从百度查到需要
发表于 07-01 06:05
ESP32上电瞬间经常进入等待下载,为什么?
使用的是ESP32-WROOM-32E(4MB),参考贵司的的一键下载电路,在使用Eclipse开发过程中,上电瞬间会经常进入等待下载模式;
状态栏显示:rst:0X1(POWERON_RESET
发表于 06-24 09:14
ESP32-DevKitC搭配ESP32-WROOM-32E模组这款开发板,用adc1读数时总会有抖动的原因?
ESP32-DevKitC搭配ESP32-WROOM-32E模组这款开发板,用adc1读数时总会有抖动,宽度用的12位,读取0.11v电压时,值在0-600之间,这种情况应该怎样避免啊,我是新手,劳烦予以指点啊,谢谢
发表于 06-20 06:06
ESP32-WROOM-32E SPP发送数据丢包的原因?怎么解决?
模块:ESP32-WROOM-32E
ESP-IDF:4.4.1
IDE:eclipse
OS:Windows 11 pro
基于bt_spp_initiator和bt_spp_acceptor修改
发表于 06-14 07:33
ESP32-C3-WROOM-02出现不能下载的情况怎么解决?
我自己根据ESP32-C3-DevKitC原理图,自己画了一个ESP32-C3电路,使用的模块是ESP32-C3-WROOM-02。我的板子焊接完成以后,我用串口下载,我确定第一次是可
发表于 06-14 06:47
esp32-wroom-32e无限重启的原因?
:29W (88) boot.esp32: WDT reset info: APP CPU PC=0x400d1c820x400d1c82: panic_handler at E:/Software
发表于 06-11 06:05
画了一块esp32-c3开发板,烧录代码时提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received为什么?
我自己画了一块esp32-c3开发板但是烧录代码的时候就提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received,用的是ch340
发表于 06-05 07:42
WT01P4C6-S1核心板 搭载ESP32-P4芯片及ESP32-C6 Wi-Fi 6芯片
ESP32-P4即将出新核心板了!WT01P4C6-S1是启明云端基于乐鑫ESP32-P4与ESP32-C6芯片设计的一款小尺寸邮票孔
