电动机效率与转差率的关系
电机控制设计加油站 来源:电气技术 作者:电气技术 2020-11-19 09:55 次阅读
三相交流异步电动机的效率越高,其转差率越小。也即在额定频率与电压下,相同负载的转速越高。对于某些功率与转速成正比,甚至成高次方比的负载来说,也就意味着电动机的输出功率的提高。反过来说,低效率电动机因其转差率的增大而使负载转速下降,就可使电动机的输出功率减少,从而达到节电目的。此类逆向思维结果产生的节电措施常为人所忽视。 众所周知,电动机的效率高低决定了电动机自身损耗的多少,也即产生了节电的效果。但是,在某些特定情况或条件下,低效率电动机也会产生节电效果。这是为什么呢?现就低效率电机“节能”机理及工程应用中的几个实例作一简略分析,以飨读者。 电机节能就是减少输入功率 电动机的核心价值是将电能转化为机械能,在转化过程中支付的代价就是电动机的自身损耗。电动机的效率越高,其自身的损耗就越低。 电动机的输入功率为输出功率与自身损耗之和。降低电动机的损耗自然减少了电动机的输入功率,但未必取得节能效果。因为在某种场合下,电动机输出功率提升程度有可能超过损耗的降低,就达不到减少输入功率的目的。 电动机的负载分三种。一种是恒功率负载,一种是恒转矩负载,还有一种就是风机、水泵类负载。这后一种负载的机械特性是转矩与转速的2次方成正比,功率与转速的3次方成正比(见图1)。也就是说,在额定电压、额定频率情况下只要能够降低负载的转速,即是多付出了一些电机损耗的代价,也有可能获得系统的节能效果。
图1 不同负载的机械特性曲线 电动机效率与转差率的关系 三相交流异步电动机的工作特性曲线(见图1) 是一条描述在额定电压、额定频率条件下电动机工作状态的特性曲线。A点表征电动机的空载转速, 也即电动机的同步转速n0;B点表征电动机的最大转矩Mmax;C点表征电动机的起动转矩。
图2 电机的工作特性曲线
由此可见,负载转速降低,电动机的输出功率也就有所减少。虽然电动机对应的效率有所降低,但对应的输入功率却同时有所下降,也就达到了节能目的。 低效率电动机节能实例分析 电锭电动机属纺织专用电动机(见图3),年运行时间超过7000h,利用率较高。所以电机效率的高低对于节能效益影响较大。
图3 FYD型电锭电动机 目前国内化纤企业普遍使用的几款“节能”电锭电动机的功率都是140W,效率低于74%(甚至70%)。由于这几款电锭电动机“重量轻,体积小”,制造成本低,售价低,加上所谓现场“实际应用”对比测试,似乎比起正规的FYD型电锭电动机来“节能”可达25~30%以上,所以深受用户青睐。
图4 不同功率、效率电机的工作特性曲线 事实上,这种电动机的负载是离心罐,电动机的输出功率与离心罐转速的2.7次方成正比。对于这类风机、水泵类特征的负载,转速受电动机效率影响很大:电机效率越低,损耗越大,输出转速越慢,输出功率就越少(见图4)。 从表面上看,电动机的输入功率是减少了,但其实这是以牺牲电机的出力为代价的。因为低效率电机的自身损耗的增大才是真正的浪费。 从一般意义上说,电动机输出功率的降低,必然影响到产能的下降。但是,电动机的特点是转速的下降,只影响到丝束的捻度而不会影响丝饼的产量。这给人造成的错觉是,电锭电动机节能了,产出却没有减少,是十分有效的节能措施。 但事实上,离心转速下降过多,不仅是丝束捻度降低,还会造成操作工人“倒丝”困难,致使废丝(即间接损耗)增加,由此可见,低效率电锭电动机之所以给人有惊人的“节能”效果,就是因为纺丝工艺上对于离心的转速下降没有限制,也就是电动机的输出功率是可以随之减少的。 当在相同电压、相同频率、相同离心形状尺寸的工况下,低效率电锭电动机因其自身损耗大反而使其运行转速减少,取得了表面上的“节能”效果。这在节能产品的价值评估上是有违公平原则的。 结论
所以说,“低效率电动机也可以节能” 其实是个伪命题。要实现电动机的真正意义上的节能,就要选用高效率电动机。在上例中,为了保持离心的实际转速不变,可以通过变频器对电源电压与频率进行调节,降低电锭电动机的运行转速。这样既可以满足纺丝工艺的捻度要求,又使电锭电动机自身的损耗维持最低。选用符合标准的高效电锭电动机,才能真正取得最具效果的绿色节能。
责任编辑:lq
  • 电动机
  • 三相交流
  • 效率
原文标题:分析 | 低效率电机也有可能节电吗?其实,这是伪命题
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高效电动机与传统电动机的区别
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,高效节能技术越来越受到重视。 1. 能效标准 传统电动机 :传统电动机的设计和制造标准往往没有严格的能效要求,因此在实际运行中,它们的效率可能低于现代高效
    的头像 发表于 11-27 09:37 235次阅读
    什么是力矩电动机?它具有什么特点?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,主要用于需要精确控制转矩和转速的场合。它的特点在于能够提供较大的起动转矩和宽广的速度范围,同时具有较高的效率和良好的动态响应。以下是关于力矩电动机的介
    的头像 发表于 10-23 13:48 677次阅读
    简述三相异步电动机变频调速的原理
    ; f为电动机定子电源的频率; p为电动机的极对数; s为电动机转差率。 二、变频调速的原理 电源频率与转速的关系 : 由转速公式可知,
    的头像 发表于 10-12 15:28 1598次阅读
    转速与电动机参数的关系
    电动机的转速是其运行特性的关键参数之一,它直接影响到设备的工作速度和效率。转速与电机的几项核心参数紧密相关,这些参数包括电源频率、电机极对数以及转差率。本文将详细探讨这些参数如何影响电动机
    的头像 发表于 09-19 16:44 1120次阅读
    电动机无法启动的原因有哪些
    在工业生产过程中,电动机作为动力源,其稳定运行对于整个生产线至关重要。然而,有时我们可能会遇到电动机无法启动的情况,这不仅影响了生产效率,还可能带来安全隐患。因此,对电动机无法启动的故
    的头像 发表于 09-14 17:00 1447次阅读
    转速不随负载变化的是什么电动机
    之间的关系为n=60f/p,从这个公式可以看出,当电源频率f和电动机的极对数p确定后,同步电动机的转速也就确定了,不会因负载的变化而改变。 一、转速不随负载变化的电动机的工作原理 转速
    的头像 发表于 08-23 16:01 737次阅读
    电动机线圈匝数
    零基础小白请教各位大神: 电动机计算公式里的 K常数 2p ✓(2)是啥意思啊
    发表于 07-25 16:20
    电动机的常规控制方法
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力源,其性能的稳定性和控制的精确性直接关系到整个生产过程的效率和安全。因此,电动机的常规控制成为了工业自动化领域的重要研究方向。本文将从
    的头像 发表于 06-28 18:14 1591次阅读
    电动机绕组的定义与作用
    电动机绕组,作为电动机的核心组成部分,对电动机的性能和运行效率具有至关重要的作用。本文将详细探讨电动机绕组的定义、结构、作用及其在不同类型
    的头像 发表于 06-18 14:59 2234次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机在运行过程中难免会出现各种故障。准确判断电动机故障原因,对于及时采取维修措施、恢复
    的头像 发表于 06-13 15:48 696次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 5535次阅读
    电动机故障检测方法有哪些
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其运行状态直接关系到生产效率和安全。因此,对电动机进行定期检测,及时发现并排除故障,对于保障生产线的正常运行具有重要意义。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-30 15:13 2729次阅读
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步
    的头像 发表于 02-26 10:03 1011次阅读
    异步电动机工作原理 异步电动机转差率和转速的关系
    异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和家庭领域。它的工作原理基于电磁感应和旋转磁场的相互作用,在这篇文章中,我们将详细介绍异步电动机的工作原理以及转差率和转速之间的
    的头像 发表于 02-22 10:41 3107次阅读
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从
    的头像 发表于 02-02 11:37 2551次阅读
