随着科技的发展,语音芯片被运用到越来越多的领域里面,在一些领域比如通讯、医疗、建筑、车载设备等,语音芯片更是起着越来越重要的作用。同时,随着技术的进步,越来越多的语音芯片都已经实现了国产化。那么市面上的语音芯片又分哪些呢?
目前市面上语音芯片主要的方案分为5种:OTP语音芯片、Flash语音芯片、Mp3语音芯片、TTS语音芯片、语音对话芯片。每一种芯片都有其独特的特点,下面九芯小编就为大家介绍下。
OTP语音芯片
主要特点介绍
l 是掩膜类(MASK)、一次性(OTP)类的
l 它的特点是时间短,音质差,并且不可重复的更换语音,这个依然是目前市场的主流,如“倒车请注意”这个就是OTP的语音芯片完成的
l 成本低,但是对单次提货量的要求比较高。
Mp3语音芯片
主要特点介绍
l 这个就是目前市场上面主流的,优点是
MP3
技术融入到语音芯片
l 原理图就是:专用音频DSP+MCU+存储器,存储器负责存放语音,必须外挂
l 比较有代表的是:KT404A 系列,MP3编解码,同等音质下,降低了存储器的容量。
l 特点:这个是主流和以后的重点,烧录语音特别方便,直接USB虚拟成U盘,拷贝就可以了,同时又比较灵活,对数量无要求
l 缺点:功耗偏高,不适用于玩具类产品
l 支持组合播报金额、车牌、时间、串口下载语音,串口控制等等功能
TTS语音芯片
主要特点介绍
l TTS是一个门槛非常高的技术,必须是dsp级别的芯片才能实现
l 目前量产只有科大讯飞和宇音天下,他们的效果比较好
l 特点:直接串口发送汉字字库信息播报出来,语音播报非常灵活
l 缺点:语音播报很生硬。同时成本极其高昂,也无法解决,成本摆在那里
Flash语音芯片
主要特点介绍
l 分为芯片内置flash,和外挂flash两种
l 其实原理都是小型的音频内核 + 存储器 。存储器负责存放语音
l 比较有代表的就是WT588D 和ISD系列,采用wav的编码方式
l 特点:没特点。既不便宜,功能也没特点
l 缺点:语音的烧录特别的麻烦,需要专用的设备才行。同时音质差一点
语音对话芯片
主要特点介绍
l 这个是属于语音识别系列了,和语音芯片就不同属于一个产品类别了
l 目前语音识别分别“本地识别”和“云端识别”
l 云端识别,基本都是要连接wifi或者手机
l 本地识别,又分为“特定识别”和“非特定识别”
l 目前本地识别,主要是低端玩具系列为主。稍微高端一点就非常昂贵
以上就是目前市面上语音芯片主要特点,用户在选购语音芯片的时候,如对语音芯片选择有什么疑惑,可以在线咨询九芯客服,选择合适的一款语音芯片。
责任编辑:xj
原文标题:不同语音芯片的方案都有什么特点
文章出处:【微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FlaSh
10文章
1621浏览量
147753 -
语音芯片
12文章
1724浏览量
36398 -
OTP
4文章
191浏览量
47104
文章出处:【微信号:jiuxin2010,微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
