一、电源问题
1、电源电压过高
当电源电压过高时,电机反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组铜损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过电机的额定电压时,会使电机过热。
2、电源电压过低
电源电压过低时,若电机的电磁转矩保持不变,磁通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。
3、电源电压不对称
当电源线一相断路、保险丝一相熔断,或闸刀起动设备角头烧伤致使一相不通,都将造成三相电机走单相,致使运行的二相绕组通过大电流而过热,及至烧毁。因此,对于三相电机一般不适用熔断器进行保护。
4、三相电源不平衡
当三相电源不平衡时,会使电机的三相电流不平衡,引起绕组过热。
由上述可见,当电机过热时,应首先考虑电源方面的原因(软启动、变频器、伺服驱动器亦可看作是电源)。确认电源方面无问题后,再去考虑其他方面因素。
二、负载问题
1、电机过载运行
当设备不配套,电机的负载功率大于电机的额定功率时,则电机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电机过热。维修过热电机时,应先搞清负载功率与电机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2、拖动的机械负载工作不正常
设备虽然配套,但所拖动的机械负载工作不正常,运行时负载时大时小,电机过载而发热。
3、拖动的机械有故障
当被拖动的机械有故障,转动不灵活或被卡住,都将使电机过载,造成电机绕组过热。故检修电机过热时,负载方面的因素不能忽视。
三、电机本身问题
1、电机绕组断路
当电机绕组中有一相绕组断路,或并联支路中有一条支路断路时,都将导致三相电流不平衡,使电机过热。
2、电机绕组短路
当电机绕组出现短路故障时,短路电流比正常工作电流大得多,使绕组铜损耗增加,导致绕组过热,甚至烧毁。
3、电机线圈接法错误
当一个线圈、线圈组或一相绕组接反时,都会导致三相电流严重不平衡,而使绕组过热。
4、电机的机械故障
当电机轴弯曲、装配不好、轴承有毛病等,均会使电机电流增大,铜损耗及机械摩擦损耗增加,使电机过热。
四、通风散热问题
1、环境温度过高,使进风温度高。
2、进风口有杂物挡住,使进风不畅,造成进风量小。
3、电机内部灰尘过多,影响散热。
4、风扇损坏或装反,造成无风或风量小。
5、未装风罩或电机端盖内未装挡风板,造成电机无一定的风路。
电机振动过大也可能造成电机电流高,原因及处理方法:
五、电机振动问题
1、转子不平衡——校平平衡
2、带轮不平衡或轴伸弯曲——检查并校正
3、电机与负载轴线不对齐——检查调整机组的轴线
4、电机安装不妥——检查安装情况及底脚螺丝
5、负载突然过重——减轻负载
责任编辑人:CC
电流
40文章
6952浏览量
132835 -
电机
143文章
9106浏览量
146629 -
三相电机
13文章
295浏览量
21701
