将系统或装置的某一部分经接地线连接到接地极称为接地。连接到接地极的导线称为接地线。接地极与接地线合称为接地装置。若干接地体在大地中互相连接则组成接地网。接地线又可分为接地干线和接地支线。按规定,接地干线应采用不少于两根导体在不同地点与接地网连接。电力系统中接地的点一般是中性点。
装置的接地部分为外露导电部分,它是装置中能被触及的导电部分,它正常时不带电,故障情况下可能带电。
接地的作用
接地的作用主要是:防止人身遭受电击;防止设备和线路遭受损坏;预防火灾;防止雷击;防止静电损害和保障系统正常运行。
接地的种类
接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种安全措施,是通过金属导线与接地装置连接,而接地装置将电气设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故来实现的。不同的接地系统所起到的作用也是不一样的。在自动化现场,我们把接地分为:保护接地、工作接地、屏蔽接地以及防雷接地等。
1.保护接地
将电气设备的金属外壳(正常情况下不带电)用导线与接地体连接起来的一种保护接线方式,防止在设备绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时可能引起的强电流通过人体,用以保证人身安全。一般要求保护接地电阻值应小于4Ω。
2.工作接地
为了加以区别,这里将工作地分为交流工作地和直流工作地。
交流工作接地主要是指变压器中性点或中性线(N线)接地。一般情况下,交流工作地(N)不与其他接地相连接。
直流工作地指的是为了保证系统正常工作,对于直流电源以及设备提供的一个稳定的基准电位。一般要求工作接地电阻值应小于4Ω。
3.屏蔽接地
为了防止外部电磁场干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的电气连接称为屏蔽接地。一般要求屏蔽接地电阻值应小于4Ω。
4.防雷接地
顾名思义,主要是防止因雷击而造成损害。工厂防雷一般为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础安装接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10Ω,再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。一般要求屏蔽接地电阻值应小于10Ω。
责任编辑人:CC
电力系统
17文章
2780浏览量
54150 -
接地
7文章
689浏览量
45221
