电机变频调速系统主要优点:
1、调速功率高,变频调速的特点是在频率变化后,电动机仍在该频率的同步转速邻近运转,基本上坚持额外转差率,转差丢失不添加。变频调速时的丢失,只是在变频设备中发作的变流丢失,以及因为高次谐波的影响,使电动机的损耗有所添加,相应功率有所降低。所以变频调速是一种高效调速方法。
2、调速规模宽,通常可达10颐1(50耀5 Hz)或20颐1(50耀2.5 Hz)。并在全部调速规模内均具有较高的调速设备功率浊V。所以变频调速方法适用于调速规模宽,且经常处于低转速状态下运转的负载。
3、必要时,变频设备能够退出运转,改由电网直接供电。这关于泵或风机的安全经济运转是很有利的。如如果变频设备发作毛病,就退出运转,不影响泵与风机的持续运转;又如在挨近额外频率(50 Hz)规模作业时,由变频设备调速的经济性并不高,变频设备可退出运转,由电网直接供电,改用节省等惯例的调理方法。
4、变频设备能够兼作软起动设备,通过变频器可将电动机从零速起动连续滑润加快直致全速运转。变频软起动是现在最佳的软起动方法,变频器是现在最佳的软起动设备。
电机变频调速系统主要缺点:
1、现在,变频调速技能在高压大容量传动中推广应用的首要疑问有两个,一个是中国发电厂辅机电动机供电电压高(3耀10 kV),而功率开关器材耐压水平不行,形成电压匹配上的疑问;另一个是高压大功率变频调速设备技能含量高、难度大,因而投入也高,而通常风机水泵节能改造都请求低投入,高回报,然后形成经济效益上的疑问。这两个疑问是它应用于风机水泵调速节能的首要妨碍。
2、因电流型变频器输出的电流波形和电压型变频器输出的电压波形均为非正弦波形而发作的高次谐波,对电动机和供电电源会发作各种不良影响。如使电动机附加损耗添加、温升增高,然后使电动机的功率和功率因数降低,出力受到限制,噪声增大以及对无线电通信搅扰增大等。一起,高次谐波会引起电动机转矩发作脉动,其脉动频率为6kf(k=1,2,3…)。
当转矩脉动频率较低并挨近设备体系的固有频率时,也许发作共振景象。因而,设备体系有必要留意防止在共振点邻近运转。如选用PWM变频器或选用多重化技能的电流型和电压型变频器,其输出波形大为改进,高次谐波大大削减,所以这个疑问能够得到极大的改进。
责任编辑:lq
电机
143文章
9125浏览量
146868 -
变频
1文章
388浏览量
34012 -
变频调速系统
33浏览量
9816
原文标题:电机变频调速系统的优缺点
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
