RX 6800系列显卡终于接近上市了,“拳打Intel 脚踢NVIDIA”这样的玩笑话居然成真了!
根据实测,RX 6800 XT综合游戏性能可以和RTX 3080站在同一水平线上,RX 6800则轻松领先RTX 3070 10%以上。
对比上代产品RX 5700 XT,RX 6800 XT更是一举提升了几乎80%,接下来即将登场的RX 6900 XT更令人期待。
包括Navi 21芯片、RX 6800公版、RX 6800 XT公版、RX 6900 XT公版。
RX 6000系列公版卡均为三风扇、整块均热板散热设计,长度统一267毫米,厚度RX 6800 2插槽、RX 6800 XT/6900XT 2.5插槽,顶部的Radeon LOGO通电后可发光。
三款卡均为双8针辅助供电,输出接口都是两个DisplayPort 1.4、一个HDMI 2.1、一个USB Type-C。
责任编辑:pj
举报投诉
NVIDIA
14文章
4981浏览量
102999 -
intel
19文章
3482浏览量
185939 -
显卡
16文章
2431浏览量
67580
一文解读:什么是XT连接器?
2009年,艾迈斯电子第一款自主研发的低压直流大电流连接器XT60问世。XT连接器在设计之初是为了解决高端锂电类遥控模型在短时间内的大电流充放电需求,因此小体积、大电流、低电阻、快速插拔为其设计根本。
苹果或下周举办M4 Mac电脑系列发布会
社交媒体上发文称:“Mac系列即将震撼来袭,从本周一开始,我们将迎来一个令人期待的发布周。请大家拭目以待……”
AMD Radeon RX 7700 XT显卡的主要特性
作为DIY玩家,如果你正在寻求一款性能上能够畅玩1440p游戏,功能上能够满足内容生产创作需求的显卡,那么AMD Radeon RX 7700 XT值得你入手。
XT30、XT60、XT60U-F 和 XT60U-M 线束
XT60U-F和XT60U-M是用于锂离子电池快速连接的公母对接线束,适用于航模、无人机等高功率应用。这些线束具有高电流承载能力、耐用性和易于安装的特点,确保了安全可靠的电力传输。
CR6900SL-规格书
产品概述CR6900SL 是一款高集成度、低待机功耗的PFM 混合电式 PWM 控制开关。CR6900SL 轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR6900SL 提供了完整的保护功能
发表于 08-02 17:46
•0次下载
CR6900E-规格书
产品概述CR6900E是一款高集成、高性能电流型PWM 控制器,具有低功耗、宽VDD工作电压特点。该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。芯片内部频率优化实现了优异的 EMI效果,限制最小
发表于 08-02 17:45
•0次下载
CR6900A-规格书
产品概述CR6900A是一款高集成、高性能电流型PWM 控制器,具有低功耗、宽VDD工作电压特点,适合应用在输出范围宽的PD充电器方案。该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。芯片内部频率
发表于 08-02 17:44
•0次下载
CR6900ASP-规格书
产品概述CR6900ASP 是一款高集成度、低待机功耗的MPFM 混合电流式 PWM 控制开关。CR6900ASP 轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR6900ASP 提供了完整
发表于 08-02 17:42
•1次下载
AMD RDNA4显卡全部搭载18Gbps显存,带宽略逊于部分RDNA3产品
现行的零售版RadeonRX7900XT、7900XT搭载的是20Gbps的GDDR6显存,而RX7800XT则采用了19.5Gbps的显存。因此,RDNA4显卡的显存速度可能不及部分RDNA3产品,与
移远通信即将推出Rx255G系列5G RedCap模组
全球物联网领域的佼佼者移远通信近日宣布,即将推出其全新的Rx255G系列5G RedCap模组。这款模组不仅集成了高可靠性、低时延以及网络切片等5G NR核心功能,更以其紧凑的设计和超低功耗特性,实现了成本、尺寸与性能之间的完美平衡,为轻量化5G技术的普及注入了新的活力。
即将上市|XT已成过去式?升级款XL优势抢先看!
Amass即将推出的XL系列是XT的升级版,具有更优价格和三大性能升级。升级冠簧接触设计、侧翼卡扣和B型铆接工艺,解决了一系列机构性问题,提高了连接稳定性和工作效率。艾迈斯电子是集研发、制造、销售
AMD RX 7600 XT正式发布:16GB大显存、暂时不在国内上市
NVIDIA RTX 40 SUPER系列显卡轮番登场,AMD也终于有了新卡,但完全不在一个层级上,这就是RX 7600 XT,主打的是1080p高画质或者2K中等画质。
AMD发布Radeon RX 7600 XT 16GB显卡,推荐售价329美元
AMD指出,Radeon RX 7600 XT 16GB显卡尤其针对1080p游戏玩家,并针对1080p高画质游戏进行了优化。凭借其16GB记忆体,该显卡甚至能够处理一些1440p的游戏。此外
