cephfs扩容方案
需求描述
建立完善的cephfs的扩容方案,满足cephfs用户数据存储空间在各种场景下的扩容需求。目前扩容只涉及到用户的数据存储,元数据部分因为空间使用率较低所以不需要考虑扩容。
现有cephfs用户存储模型
目前单个用户会对应一个ceph集群里面的多个Dir目录,每个Dir目录底层会关联到两个pool,其中metadata_pool用来存储元数据,data_pool用来存储数据。
单集群扩容方案
通过filelayout进行扩容
基本原理
每个文件都有filelayout的xattr属性,其中包含一个关键的pool字段,用来指定存储文件底层用到哪个pool,因此利用该特性可以实现基于目录基本的扩容。
参考 https://docs.ceph.com/docs/master/cephfs/file-layouts/#adding-a-data-pool-to-the-mds
操作流程
root@host1:/mnt/cephfs1#cephdf RAWSTORAGE: CLASSSIZEAVAILUSEDRAWUSED%RAWUSED hdd952TiB861TiB89TiB91TiB9.52 TOTAL952TiB861TiB89TiB91TiB9.52 POOLS: POOLIDSTOREDOBJECTSUSED%USEDMAXAVAIL rbdtest-site1-ssd-img18.7TiB2.34M26TiB24.5827TiB rbdtest-site1-sas-img28.8TiB2.31M26TiB3.63233TiB cephfs_metadata385GiB116.05k86GiB0.1027TiB cephfs_data412TiB198.68M36TiB30.6527TiB cephfs_pool15121GiB31.04k364GiB0.4427TiB sym_cephfs_data6656KiB133.6MiB0233TiB sym_cephfs_metadata70B00B0233TiB kubernetes20152B6192KiB0233TiB root@host1:/mnt/cephfs1#setfattr-nceph.dir.layout.pool-vcephfs_pool1/mnt/cephfs1/extest1/ root@host1:/mnt/cephfs1#getfattr-nceph.dir.layout/mnt/cephfs1/extest1 getfattr:Removingleading'/'fromabsolutepathnames #file:mnt/cephfs1/extest1 ceph.dir.layout="stripe_unit=4194304stripe_count=1object_size=4194304pool=cephfs_pool1" root@host1:/mnt/cephfs1/extest1#touchfile2 root@host1:/mnt/cephfs1/extest1#getfattr-nceph.file.layout/mnt/cephfs1/extest1/file2 getfattr:Removingleading'/'fromabsolutepathnames #file:mnt/cephfs1/extest1/file2 ceph.file.layout="stripe_unit=4194304stripe_count=1object_size=4194304pool=cephfs_pool1"
方案1. 同级目录扩容
如果业务侧能够按新增主目录方式进行扩容,则可以通过新增一个用户主目录,将新目录指向新的data_pool来实现扩容。
优点:新扩容的pool不会对现有存储服务造成影响。
缺点:业务需要能够适配这种新增子目录的扩容方式。
方案2. 子目录扩容
如果业务侧只能在原有主目录中进行操作,则可以通过在原有主目录下新增一个用户子目录,将新生成的子目录指向新的data_pool来实现扩容。
通过新增OSD进行扩容
基本原理
基于原生底层分布式存储的基本特性,可以在原有的pool里面新增OSD进行扩容,但是新增OSD会导致旧有数据重新平衡,造成性能波动,影响服务质量。
方案3. 原有data_pool扩容
通过在原有data_pool中新增OSD来实现扩容。
优点:业务和k8s层面不需要做任何变动,完全对上层透明。
缺点:旧集群在新增OSD的时候会发生性能抖动,同时为了兼顾扩容速率和减少业务影响,相对扩容周期会比较长。受限与机房机柜和网络设备环境,有物理层面的上限。
多集群扩容方案
方案4. 新增ceph集群
受限于单集群规模存储集群的规模有限(受限机柜、网络等),单机房多集群、多机房多集群都会可能存在,因此这一块的存储扩容方案也会纳入设计范围。
优点:适配现有的单集群部署方案(1个集群跨3个机柜),相对来讲容易做故障域隔离(鸡蛋不放一个篮子里).扩容新集群不会对现有存储服务造成影响。
缺点:需要业务能够适配这种跨集群模型(跨集群的目录数据不能互通),单个docker里面最好不要同时挂载两个以上集群的目录。k8s的存储资源调度复杂度上升,需要支持多集群。
责任编辑:xj
原文标题:cephfs扩容方案汇总
文章出处:【微信公众号:Ceph对象存储方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据
8文章
7361浏览量
95128 -
储存
3文章
205浏览量
23172 -
Ceph
1文章
25浏览量
9716 -
扩容
5浏览量
2478
原文标题:cephfs扩容方案汇总
文章出处:【微信号:cephbook,微信公众号:Ceph对象存储方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能感知版图持续扩容 美芯晟推出全新环境光检测芯片 年报显现新兴领域拓展成果
APS3204L-3SQNA-SN:隐形扩容神器
AD421:工业控制领域的高性能4 - 20 mA DAC解决方案
UPS电源能否增加输出功率?一篇讲清扩容的三种可能
4种模式+UV消毒!纳祥科技内衣烘干消毒机方案具PTC自限温保护
震有科技获得中国电信天通一号卫星通信核心网扩容项目
AirMICROSD_1000直插小板:快速扩容,突破存储容量限制
4种cephfs扩容方案
