由于系统偏好设置中并没有提供相应的开关按钮,在搭载 M1 芯片的新款 Mac 设备上无法禁用电池健康管理功能。电池健康管理系统是 macOS Catalina v10.15.5 版本中引入的,旨在通过降低 Mac 笔记本电池的化学老化速率来延长其使用寿命。
苹果表示,该功能通过监视电池的温度历史记录和充电模式并根据需要临时减小电池的最大充电容量来实现。在搭载英特尔处理器的 Mac 设备上依然能够禁用该功能,但苹果会警告说这可能会缩短电池的使用寿命。在 macOS Big Sur 上,导航至“系统偏好设置”》“电池”》“电池”》“电池运行状况。..”,然后取消选中“管理电池寿命”。
作为进一步的确认,苹果在 Apple Silicon Macs 上共享了有关电池运行状况管理的新支持文档,与基于 Intel 的 Macs 的文档版本不同,没有关闭功能的章节。
责编AJX
举报投诉
苹果
61文章
23921浏览量
192419 -
intel
19文章
3461浏览量
185113 -
macbook
487浏览量
41506
使用6.21版arm编译器的EVAL M1 301F时遇到L6236E错误的原因?
客户在 使用 6.21 版 arm 编译器的 EVAL M1 301F时遇到问题 。下图显示了在 Keil 上运行英飞凌网站示例项目时出现的 L6236E 错误。
发表于 05-21 06:10
广汽埃安BMS电池管理系统关键CAN数据与电池健康系统分析
。在电动汽车行业,电池健康管理(Battery Health Management, BHM)系统是确保电池性能、安全和寿命的关键技术,埃安汽车作为新能源汽车领域的佼佼者,其
![广汽埃安BMS<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b>系统关键CAN数据与<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>健康</b>系统分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/16/wKgaomZK_quAJhuCAA5zs_DxDFA649.png)
stm8s103无法禁用SWIM怎么办?
我使用的是stm8s103芯片,由于管脚紧张,需要swm/pd1管脚,我在设计时做了跳线兼容处理,非调试时,通过跳线使用PD1 GPIO功能,但是我在测试时发现无法控制PD
发表于 05-11 07:54
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动为什么装不上?
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动装不上
发表于 04-01 08:24
怎么将pMCI[M1]->pSTM->bState 的 IDLE_START传递给STM[M1]->bState的?
各位亲:
我在5.4的库里面发现按键启动后,开始电机用的是 pMCI[M1] 这个结构体,如下
__weak bool MC_StartMotor1(void)
return
发表于 03-27 07:56
TLE9255W如何禁用LWU功能?
我不会使用 TLE9255W 的 WAKE(引脚 9),该引脚已经是 NC(不是MULTICH_CONNECT_PCB GND),所以,我想用 Register 禁用 LWU 功能以防万一。将
发表于 03-04 06:28
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B7/wKgaomXexGmAT3UEAAGT58YnxlE789.jpg)
为什么无法在MacOS上使用CY4500 PD软件?
附上了一张屏幕截图。
我正在使用 M1 macBook Pro,macOS 13.5.2。
我之前发布了有关该软件根本没有启动的信息,并被告知要安装 JAVA 8。 我编辑了程序
发表于 02-23 06:46
有没有办法为PSOC5LP禁用XRES(引脚 15)?
引脚 #15 上的 XRES。
如果无法禁用(引脚 #15 XRES),你会建议采取什么措施来稳定我的系统,同时还能对 MCU 进行编程?
发表于 01-29 06:00
浅析安全用电管理系统在学生公寓中的应用
析原理,有效的识别学生公寓用电的负载类型,及时发现一些违章电器,从而避免火灾事故的发生。
3安全用电管理系统的功能和应用
该系统目前已经发展到了第三代,由
发表于 01-09 16:34
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,MOS发热严重怎么解决?
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。
发表于 01-05 13:28
CR95HF芯片怎么向M1卡中读写数据和加密?
现在能够使用CR95HF提供的官方工程库读取到卡片的UID号,但是,后续芯片怎么验证M1卡,怎么向M1卡的块中写入数据和读取数据,CR95HF芯片的数据手册当中也没有提供,按照数据手册当中
发表于 10-24 06:16
STM32 分立元件读写M1及CPU卡问题
之前看到别人做的项目用的是该电路图实现了M1卡CPU卡的读写,使用的是STM32F072CBT6的芯片,外接13.56Mhz的晶振。这个软件上是怎样实现的?
发表于 10-05 17:08
