25年了,芯片处理器到底发生了多大的变化
旺材芯片 来源:旺材芯片 作者:Andrei 2020-11-19 14:03 次阅读
2020年11月10日,苹果发布了他们全新的MacBook系列,这并不是一个普通的版本更新,而是发生了巨大的变化,CPU架构在Mac系列中开始变化过渡。
早在06年的时候,苹果就开始过新的选择,只是当时放弃了IBM的PowerPC ISA处理器,转而支持英特尔的X86架构。得益于人家再软硬件之间的垂直集成,才能迅速的迎来变革。 新的处理器称为Apple M1,是苹果首款针对Mac设计的Soc,它具有4个性能内核,四个效率内核和一个8-GPU内核的GPU,在5nm的工艺节点上具有160亿个晶体管,新的Soc命名方案,暂时来看像是A14X。官方称,10W的TDP上可以提供两倍于传统笔记本的性能,3倍能效。8核GPU,包含128个执行单元,最高24576个并发线程,达到了2.6TFlops浮点性能,820亿/秒的纹理填充率,410亿/秒的像素填充率。
先跑个分?
这是网友发现的一款名为「MacBook Air 10,1」的设备登上了 GeekBench 5 的页面,相信就是即将在下周开售的新款 Macbook Air。其中处理器频率为 3.2GHz。这款设备单核得分为 1687,多核得分则为 7433。目前,这款 MacBook Air 是苹果芯片中分数最高的设备,作为对比,搭载 A14 的 iPad Air 的单核得分最高为 1585,多核得分最高是 iPad Pro,得分为 4647。如果和 X86 架构的处理器对比,M1 的分数与 i7-9700K 比较接近,目前 i7-9700K 的多核得分是 7273。
Apple M1 SoC:适用于Mac的A14X
这种将DRAM嵌入Soc的方式对苹果来说并不是新设计,在A12上就是这样的,对于高端芯片,这样设计是为了考虑更高的TDP,因此,将DRAM放在芯片侧面而不是顶部有助于有效的散热。这也意味着使用的是128位的DRAM总线,与上代AX芯片一样。
我们可以在左侧看到M1的四个Firestorm高性能CPU内核。请注意,大量的缓存– 12MB缓存是惊喜之一,因为A14仍仅具有8MB的L2缓存。此处的新缓存看起来被分成3个更大的块,这对于考虑到Apple在此新配置中从8MB过渡到12MB而言是有道理的,毕竟它现在有4个内核而不是2个内核使用。 同时,在SoC中心附近发现了4个Icestorm效率核心,在该核心上方,我们找到了SoC的系统级缓存,该缓存在所有IP块之间共享。 最后,8核GPU占用了大量的裸片空间,位于该裸片的上部。 M1最有趣的地方是它与IntelAMD的其他CPU设计相比。上述所有模块仍然仅覆盖整个芯片的一部分,并具有大量的辅助IP。苹果公司提到M1是真正的SoC,其中包括以前Mac笔记本电脑中的几个分立芯片的功能,例如I / O控制器以及Apple的SSD和安全控制器。
苹果声称它是全球最快的CPU内核。借助其额外的缓存,M1中使用的Firestorm内核比我们今天将要使用的A14更快,因此苹果声称拥有世界上最快的CPU内核似乎是非常合理的。
整个SoC具有庞大的160亿个晶体管,比最新iPhone中的A14高35%。如果苹果公司能够使两个芯片之间的晶体管密度保持相似,那么我们应该期望芯片尺寸约为120mm²。这将比苹果MacBook内部的上一代英特尔芯片小得多。从所有指标来看,切换到x86都是Apple的一大胜利。但是,这种过渡的成本来自软件方面。开发人员将需要开始使用Apple最新的工具链来生成可以在PPC和x86 Mac上运行的通用二进制文件-并且并非所有Apple以前的API都可以过渡到x86。开发人员当然可以跳过,但这是一个没有真正先例的过渡。
我们将2020年的Apple M1处理器对比1985年的ARM1芯片的处理器,25年了,芯片处理器到底发生了多大的变化?
ARM1有25000个晶体管,而Apple M1有160亿个晶体管,M1的物理大小大概是ARM1的两倍,如果ARM1使用相同的技术,跟M1比起来,将会是一个像素斑点那么小就可以做出来,相反,如果M1使用ARM1的技术,大概要跟4.2米的客厅那么大...... ARM1是3um的工艺,AppleM1是5nm工艺。 1.5umvs 5nm ARM1单处理器,M1有4个高性能CPU核心,4个CPU核效率,具有神经引擎,8核GPU。 ARM1处理器运行速度是6MHz,M1的运行速度达到3.2GHz,单单速度提高了500倍以上。ARM1采用84mm封装,宽30mm,M1封装缩小,约21mm宽,并带有DRAM模块。ARM1主板上是黄色的陶瓷圆盘电容,M1芯片周围都是0402封装的电容。
细微查看ARM1芯片,会看到它的功能块,例如100字节的寄存器和基本的32位ALU。在M1芯片上,大小相似的功能块是12 MB的高速缓存和完整的64位CPU内核。它显示了摩尔定律在过去35年中进行的事情,电子技术日新月异的高速发展!
顺便多说一下,同时新发布了3款MacBook,究竟有多强,这里不介绍了,大家可以去官网查看,每款都有不同配置,搭载Apple M1芯片,性能这么强,续航时间这么长,价格低了这么多,裙主瞬间觉得手上18款的MacBook Pro不香了,买它?残血版新MacBook Air 256G版本7999元起。 满血版新MacBook Air 512G价格9799元起。 新MacBook Pro 13 256G价格9999元,512G版11418元。 新Mac mini 256G价格5299元,相比intel版香太多了。
责任编辑:xj
原文标题:苹果新发布的Apple M1 SoC处理器,对比25年前第一代ARM1,性能强了多少?
文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 芯片
  • ARM
    ARM
  • 苹果
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用FPGA产生了一个100MHz的4位数字信号,如果经过D/A转换芯片之后输出模拟信号的频率有什么变化吗?
    用FPGA产生了一个100MHz的4位数字信号,如果经过D/A转换芯片之后输出模拟信号的频率有什么变化吗?会不会发生分频啊
    发表于 12-05 07:49
    预测2029全球处理器市场将达4800亿美元
    了数据中心数据密集型AI/HPC应用的快速扩展,这一趋势在2023得到了显著体现,并对处理器细分市场产生了深远影响。
    的头像 发表于 10-22 17:24 443次阅读
    处理器芯片正常工作应具备哪些基本条件?
    处理器芯片,也称为中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU),是计算机硬件的核心部件,负责执行程序指令、处理数据和控制其他硬件设备。为了确保微
    的头像 发表于 10-14 17:24 549次阅读
    高性能处理器芯片温度监控
    电子发烧友网站提供《高性能处理器芯片温度监控.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 12:49 0次下载
    高性能<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>芯片</b>温度监控
    香港理工大学成功研发16位量子比特半导体微型处理器芯片
    处理器芯片
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月09日 10:42:06
    图像处理器是什么意思
    图像处理器(Image Processor)是一种专门用于图像处理和计算的硬件设备或芯片,它通过高速数据传输、图像编解码、滤波、变换等多种技术手段,对输入的图像进行一系列复杂的操作,以达到改善图像
    的头像 发表于 08-14 09:28 862次阅读
    SMJ320C25 SMJ320C25-50数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《SMJ320C25 SMJ320C25-50数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-02 09:22 0次下载
    SMJ320C<b class='flag-5'>25</b> SMJ320C<b class='flag-5'>25</b>-50数字信号<b class='flag-5'>处理器</b>数据表
    国产新型AI PC处理器亮相上海
    处理器
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年08月01日 09:21:01
    处理器的定义和种类
    处理器,作为计算机系统的核心部件,承载着执行指令、处理数据的重要任务。随着信息技术的飞速发展,处理器的种类和性能也在不断提升。本文将对处理器的定义进行阐述,并详细介绍
    的头像 发表于 05-12 18:12 2518次阅读
    什么是嵌入式微处理器? 嵌入式微处理器的区别
    的任务或控制其他硬件设备。 嵌入式微处理器的出现可以追溯到20世纪70代末以及80代初。嵌入式微处理器通过集成了处理器核心、内存、输入输
    的头像 发表于 04-21 15:44 1579次阅读
    国产GPU搭配国产处理器平台主机
    处理器gpu
    GITSTAR 集特工控
    发布于 :2024年03月27日 14:11:32
    XY6789 双4G 处理器 #物联网 #芯片 #嵌入式
    处理器物联网
    jf_87063710
    发布于 :2024年03月25日 09:40:13
    处理器由什么组成 微处理器和cpu的关系
    处理器由以下几个主要组成部分构成:控制单元、算术逻辑单元、寄存组和高速缓存。 控制单元:控制单元是微处理器的核心组成部分,负责协调和控制整个微处理器的运作。它包括指令译码
    的头像 发表于 02-22 10:40 3787次阅读
    一般的汽车ECU处理器是32位的吗?具体的RAM和Flash有多大呢?
    现在一般的汽车ECU处理器是32位的吗,具体的RAM和Flash有多大呢?现在汽车的ECU处理器位数发展到多少了?相应配备的RAM和Flash有多大
    发表于 02-02 06:08
    2023度PC处理器评奖
    2023的PC处理器市场,可谓精彩纷呈。既有Intel、AMD这一对宿敌的针锋相对,也有苹果、高通新势力的异军突起,更有龙芯、兆芯等国产处理器的持续发力。
    的头像 发表于 01-03 09:58 915次阅读
