只读存储器(Read-Only Memory,即:ROM)是一种只能读取资料的存储器。通常我们接触到的手机存储一般是指ROM和RAM,手机ROM主要指的是手机内部可存储资料、程序、文档的空间,如果有不足的,可通过SD卡,mmd卡等外置卡解决文档存量需求。 而手机RAM主要是指手机的内存,主要针对手机软件运行所需要的缓存堆栈,一般对手机的运行速度有直接的影响;rom和ram是有区别的,同时大家对于rom和ram认识是容易搞混淆的。
手机ROM的作用
手机RAM是随机存取存储器,手机RAM的特点是易挥发性,即掉电失忆。 手机ROM的特点通常指固化存储器(一次写入,反复读取),它的特点与手机RAM 相反。RAM类比电脑的内存。 ROM类比电脑的其中一块硬盘,插入的卡类比扩展硬盘(第二块)。
ROM的组成
ROM主要由地址译码器、存储体、读出线及读出放大器等部分组成。ROM是按地址寻址的存储器,由CPU给出要访问的存储单元地址ROM的地址译码器是与门的组合,输出是全部地址输入的最小项(全译码)。n位地址码经译码后2n种结果,驱动选择2n个字,即W=2n。存储体是由熔丝、二极管或晶体管等元件排成W*m的二维阵列(字位结构),共W个字,每个字m位。存储体实际上是或门的组合,ROM的输出线位数就是或门的个数。由于它工作时只是读出信息,因此可以不必设置写入电路,这使得其存储单元与读出线路也比较简单。
ROM的工作过程
如图所示ROM的工作过程,CPU经地址总线送来要访问的存储单元地址,地址译码器根据输入地址码选择某条字线,然后由它驱动该字线的各位线,读出该字的各存储位元所存储的二进制代码,送入读出线输出,再经数据线送至CPU。
ROM的种类
4、EEPROM:电可擦可编程序只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)是一种随时可写入而无须擦除原先内容的存储器,其写操作比读操作时间要长得多,EEPROM把不易丢失数据和修改灵活的优点组合起来,修改时只需使用普通的控制、地址和数据总线。EEPROM运作原理类似EPROM,但抹除的方式是使用高电场来完成,因此不需要透明窗。 EEPROM比 EPROM贵,集成度低,成本较高,一般用于保存系统设置的参数、IC卡上存储信息、电视机或空调中的控制器。但由于其可以在线修改,所以可靠性不如 EPROM。
5、Flash Memory:快擦除读写存储器(Flash Memory)是英特尔公司90年代中期发明的一种高密度、非易失性的读/写半导体存储器它既有EEPROM的特点,又有RAM的特点,是一种全新的存储结构,俗称快闪存储器。它在20世纪80年代中后期首次推出,快闪存储器的价格和功能介于 EPROM和EEPROM之间。与 EEPROM一样,快闪存储器使用电可擦技术,整个快闪存储器可以在一秒钟至几秒内被擦除,速度比 EPROM快得多。另外,它能擦除存储器中的某些块,而不是整块芯片。然而快闪存储器不提供字节级的擦除,与 EPROM一样,快闪存储器每位只使用一个晶体管,因此能获得与 EPROM一样的高密度(与 EEPROM相比较)。“闪存”芯片采用单一电源(3V或者5V)供电,擦除和编程所需的特殊电压由芯片内部产生,因此可以在线系统擦除与编程。“闪存”也是典型的非易失性存储器,在正常使用情况下,其浮置栅中所存电子可保存100年而不丢失。
目前,闪存已广泛用于制作各种移动存储器,如U盘及数码相机/摄像机所用的存储卡等。ROM主要由地址译码器、存储体、读出线及读出放大器等部分组成。ROM是按地址寻址的存储器,由CPU给出要访问的存储单元地址ROM的地址译码器是与门的组合,输出是全部地址输入的最小项(全译码)。n位地址码经译码后2n种结果,驱动选择2n个字,即W=2n。存储体是由熔丝、二极管或晶体管等元件排成W*m的二维阵列(字位结构),共W个字,每个字m位。存储体实际上是或门的组合,ROM的输出线位数就是或门的个数。由于它工作时只是读出信息,因此可以不必设置写入电路,这使得其存储单元与读出线路也比较简单。
ROM的工作过程
ROM的种类
1、ROM:只读存储器(Read-Only Memory)是只能读取资料的存储器,属于内存储器。在制造过程中,将资料以一特制光罩(mask)烧录于线路中,其资料内容在写入后就不能更改,所以有时又称为“光罩式只读内存”(mask ROM)。
3、EPROM:可抹除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)可利用高电压将资料编程写入,抹除时将线路曝光于紫外线下,则资料可被清空,并且可重复使用。
6、OTPROM:一次编程只读内存(One Time Programmable Read Only Memory,OTPROM)之写入原理同EPROM,但是为了节省成本,编程写入之后就不再抹除,因此不设置透明窗。
手机上的ROM和RAM与电脑上的ROM和RAM是一个意思,都是储存器的名称。其中ROM的英文全称是read only memory,中文名称叫做只读储存器,用更通俗的话来说,ROM我们就可以理解成手机的硬盘,是让我们在里面存储东西用的,rom的信息一般是计算机制造厂预先写入的。不过手机上的ROM和我们一般意义上理解的硬盘又有些不同,因为虽然手机上的ROM是可以储存东西,但是我们在一般情况下只能读取不能写入,这也就是为什么其叫做“只读储存器”的原因,只有在特定的专业条件下,我们才可以往ROM里面写入东西。 鉴于ROM的这种特殊性,很多手机的系统文件都存储在手机的ROM里,这样在一般情况下我们就无法修改手机的系统文件,不过目前通过一些特殊的手段,我们也可以实现往ROM里面写入东西,这种情况其实也就是我们经常所说的刷机。
举报投诉
ROM
4文章
562浏览量
85660 -
RAM
8文章
1367浏览量
114517 -
闪速存储器
9浏览量
8895 -
OTPROM
1浏览量
2205
ROM对计算机性能的影响
只读存储器(ROM)是计算机硬件中的一个重要组成部分,它负责存储计算机启动时必需的固件和基本输入输出系统(BIOS)。ROM的性能和质量对计算机的整体性能有着深远的影响。 ROM的基本概念 R
ROM数据丢失的常见原因
ROM(Read-Only Memory,只读存储器)是一种非易失性存储器,用于存储固件或系统软件,这些数据在断电后仍然可以保留。ROM数据丢失可能会导致设备无法启动或功能异常。 ROM数据丢失
了解ROM与固态硬盘的关系
在计算机存储领域,ROM(Read-Only Memory,只读存储器)和固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是两种不同类型的存储技术。它们在功能、用途和性能上有着明显的区别
手机中的ROM与内存的区别
1. ROM(只读存储器) 定义: ROM是一种非易失性存储器,这意味着即使在断电的情况下,存储在ROM中的数据也不会丢失。在智能手机中,ROM主要用于存储固件和操作系统,以及一些预装
常见的ROM类型及其特点
ROM(Read-Only Memory,只读存储器)是一种半导体存储器,用于存储计算机或其他电子设备中的固件或固定数据。ROM在系统启动时提供必要的启动代码和数据,确保设备能够正常运行。以下是一些
ROM在嵌入式系统中的应用
ROM(Read-Only Memory,只读存储器)是一种非易失性存储器,即使在断电的情况下也能保持存储的数据。在嵌入式系统中,ROM扮演着至关重要的角色,它用于存储固件、操作系统、配置数据和启动
如何选择适合的ROM类型
在现代电子设备和计算机系统中,ROM扮演着至关重要的角色。它用于存储固件、操作系统、启动代码以及其他重要的系统信息。随着技术的发展,ROM的种类和特性也在不断变化。 1. ROM的基本概念 R
固态ROM的工作原理
在计算机和电子设备的发展历程中,存储技术扮演了至关重要的角色。其中,固态ROM作为一种可靠的非易失性存储解决方案,被广泛应用于各种设备中。 ROM的基本结构 ROM的基本结构由存储单元、地址解码器
ROM和RAM的主要区别
在现代计算机系统中,存储技术扮演着至关重要的角色。ROM和RAM是两种基本的存储类型,它们共同支撑着计算机的运行。 一、定义与基本功能 1.1 ROM(只读存储器) ROM是一种非易失性存储器,这
什么是ROM存储器的定义
一、ROM存储器的定义 ROM存储器是一种在计算机和电子设备中用于存储固定数据的存储器。与RAM(随机存取存储器)不同,ROM存储器中的数据在断电后不会丢失,因此它被广泛用于存储不经常改变的系统软件
什么是RAM和ROM
RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)和ROM(Read-Only Memory,只读存储器)是计算机存储系统中的两种重要组成部分,它们在计算机的性能和功能上扮演着不同的角色。下面将分别详细解释RAM和ROM的定义、特点、工作原理、类型及其在计
rom断电后数据会丢失吗
ROM的内容通常是在制造过程中被编程的,而且其内容在正常操作期间是只读的,用户无法对其进行改写。因此,ROM非常适用于存储固定的操作系统、固件、BIOS固件和其他嵌入式设备所需的固定数据和指令。
rom是什么存储器是内存还是外存
ROM(Read-Only Memory)是一种只读存储器,用于存储计算机程序和数据,它在计算机系统中扮演着非常重要的角色。ROM的存储内容在制造时就被写入,并且在计算机运行过程中不能被改变。ROM
RAM和ROM的区别,哪个与CPU连接
RAM(Random Access Memory)和ROM(Read-Only Memory)是计算机中两种主要的存储器件,它们在结构、功能以及与CPU之间的连接上有不同之处。RAM主要用于临时存储
rom与ram的主要区别 rom断电后数据会丢失吗
ROM(Read-Only Memory)是只读存储器,而RAM(Random Access Memory)是随机存取存储器。它们在计算机系统中扮演着不同的角色和功能。 ROM是一种非易失性存储器
