由于电磁信号无需电缆即可在空间中自由传播的特性,因此可以远程传输语音,文本,数据和图像等信息。
但是毕竟,我们没有任何特殊功能,我们无法将电磁波直接发送到人体,也无法理解电磁信号中包含的信息。此时,有必要使用手机发送和接收电磁信号并将其转换为可以直接理解的信息。
正是由于移动电话的存在,用户不需要知道如何发送或接收电磁波。用户只需要对手机讲话就可以实现远程通信。
无线模块通信原理
在物联网时代,物与物之间该如何通信呢?
这时,类似于“移动电话”的设备—无线通信模块,派上用场了。简单的说,无线模块就是芯片及该芯片所需的外围电路的集合。
无线通信模块是信息门户,其允许各种物理网络终端设备发送网络信息并允许各种智能终端访问物理网络。
这是网络感知层和网络层之间的重要链接。终端在网络感知层中生成的设备数据通过无线通信模块聚合到网络层中,并通过云管理意识平台进行远程管理,并同时进行数据分析。
无线模块是物联网产业链的重要一环
物联网是一条漫长的产业链,模块上游是芯片,下游是终端应用。那么模块的价值在哪里?
类比手机,在产业链上游和下游的制造商需要组装芯片和其他组件,添加屏幕和外壳以创建完整的手机,最后插入SIM卡进行通话。
类似地,如果一个设备“呼叫”到另一个设备并想直接服务该组件(例如,将基带芯片嵌入该设备中),那就无能为力了。
在这种情况下,模块制造商需要集成各种组件,例如基带芯片,射频,存储芯片,电容器和电阻器,以组装可直接在设备中使用的“手机”。将设备插入卡后,可以直接使用它进行“电话呼叫”。
因此,这是该模块在物联网产业链中的重要一环。硬件集成和软件设计集成了多种通信方法,可以满足不同应用场景的环境要求,并大大简化了应用程序制造商的工作。
无线模块满足多种通信需求
物体之间进行通信的具体需求是不同的。就像人有不同的肤色,来自不同的地域,说着不一样的语言。
对于水表,几乎不需要发送数据,也不需要每天发送数据。
对于汽车,要传输的数据量非常大,因此需要实时数据。
其他设备,例如工厂电机,路边路灯和家庭扬声器,又有别的需求了。
那么,谁来满足这些碎片化的需求呢?
答案是:无线模块。无线模块在物联网产业链中的另一个价值就显现了。无线通信模块的上游是生产原材料,例如高度标准化的基带芯片。下游是每个分段的应用程序区域,并且分布十分零散。物联网模块本身位于上游标准化芯片和下游分布式垂直域的中间,必须满足不同客户和不同应用场景的特定需求。
不同的无线模块的适用场景
2G模块广泛用于早期共享单车(当然,共享单车开始尝试LPWAN技术)和其他低数据需求方案。
3G模块适用于需要大量数据的移动支付领域。
LPWAN模块首先在低功耗和苛刻的伪造领域商业化。
根据通信技术,通常可以将无线通信模块分为以下类别。
2G模块是可以访问运营商的2G网络的模块,而NB-IoT模块是可以访问NB-IoT网络的模块。
责任编辑人:CC
通信原理
10文章
124浏览量
31735 -
无线模块
12文章
621浏览量
48442
