麒麟处理器性能排行榜2020年
2020海思麒麟处理器排名出来啦!一般来说,安卓手机用的都是高通骁龙芯片,但华为有自己的芯片品牌,那就是海思麒麟。几乎每台华为手机用的都是麒麟芯片。麒麟处理器是华为打造的主流手机处理器,是华为旗下海思半导体专门为手机打造的处理器,性能十分的强大,也是国产的骄傲。很多用户不知道麒麟处理器哪个好,今天小编就给大家带来了2020麒麟处理器天梯排行榜一起来看看吧。
第一名:麒麟990 5G
1. 5G:集成了Kirin 990 5G SoC,865是5G插件。
2.工艺:麒麟990 5G的7nm EUV,引领865的7nm工艺时代。
3. CPU:麒麟990 5G的A76魔改,性能得到了新的改进,并且是当之无愧的性能怪兽。尽管A77的性能比A76高20%,但相应的功耗也有所增加。您会知道手机何时出来以查看测量的数据。麒麟990 5G的性能与865相同,但其能效比难以匹敌。
4. GPU:根据对GFXBench 5.0的最新严格评估,麒麟990 5G获得19分,而865获得21分。
5. AI计算能力:根据权威的ETH AI基准评估,具有自行开发的达芬奇架构NPU的麒麟990 5G AI得分为52,403,而865得分为27,758,基本上仅是麒麟990 5G运行得分的一半。
6. WiFi:配备华为自主研发的Hi 1103芯片的麒麟990 5G可以达到最高1.7Gbps的峰值速率(5GHz频段支持160MHz带宽),而865平台与高通最新的QCA6390可以实现最高1.2Gbps(5GHz频段) (仅支持80MHz带宽),速率降低500Mbps。
第二名:麒麟990
1.在AnandTech的测试中,AnandTech的人们认为Kirin 990处理器的功耗非常好,这是目前市场上最低的。
2.然而,麒麟990处理器的性能仅略高于高通去年发布的Snapdragon 855处理器,甚至比苹果2017年发布的A11处理器还要差。
3.实际上,麒麟990处理器本身的峰值性能高于Snapdragon 855的峰值性能,但比加热后的Snapdragon 855的峰值性能弱,因为配备Snapdragon 855处理器的型号具有不同的级别和不同的散热性能。
4.此外,AnandTech还指出,麒麟990处理器的能耗比三星S10 +好,但比iPhone XS差。
5.在GPU性能测试中,麒麟990处理器甚至被苹果抛弃了很长时间。
第三名:麒麟980
1.麒麟980这次采用了7纳米制造工艺,不仅显着提高了性能,而且还为后续的手机设计提供了很大的空间。
2.让我们看一下基本参数。这次麒麟980使用2 + 2 + 4核心解决方案
3.即:2个大内核(基于Cortex-A76),2个大内核(基于Cortex-A76),4个小内核(Cortex-A55)。
4.实际上,处理器分为大核和小核。这是为了允许手机在不同的使用场景下呼叫不同的核心。
5,达到节电,尽量少占用系统资源的效果。
6.这次,麒麟980显然是基于这样的考虑,但是它将性能要求划分为更多细节,事实证明它们是轻巧的。
7.变得严重,中等和轻度,因此可以更精确地控制手机的性能释放,从而间接达到节省功率和资源的目的。
8.除了游戏和拍照外,麒麟980还提高了数据网络的兼容性和速度
9.它支持LTE Cat.21,这意味着将来您将使用4G下载内容,或者浏览速度更快。
第四名:麒麟820
1.麒麟820 5G是基于台积电第一代7纳米工艺(N7)制造的,与麒麟810一致。
2.它的CPU部分包括1个A76大核(2.36Ghz)+ 3个A76中核(2.22Ghz)+ 4个A55小核(1.84Ghz)。官方公布的性能比麒麟810高出27%,麒麟810应该主要指多核性能。
3.因为它是第一代技术,频率不是很高,所以单核性能与Snapdragon 765G相似,但比MTK的Dimensity 1000差,处理器核又一代不同。
4. GPU部分为Mali G57MP6,官方发布性能比麒麟810高38%。此性能应提高。 6MP比Ziguang的Tiger老虎机多2倍,性能要优于810,可以超越Snapdragon 765G,但Dimensity 1000的G77仍然无法比拟。
5.麒麟820的5G基带与麒麟990 5G相同。其ISP和NPU也直接来自麒麟990 5G。 ISP已升级到ISP 5.0,它支持BM3D图像降噪,与Kirin 990 5G完全相同。 NPU从两个大核心减少到一个。
第五名:麒麟810
1. Kirin 810芯片,7纳米制程技术,CPU使用两个A76大内核(2.27GHz)+六个A55小内核(1.88GHz); GPU配备了ARM Mali-G52图形处理器。
2.麒麟810采用华为自主研发的达芬奇架构的NPU,其AI性能极佳。根据官方AI跑分数据显示,AI的性能不仅超越了骁龙855,甚至还超越了麒麟980。
3. AI的性能不如CPU和GPU明显,但实际上可以改善体验。例如,在场景识别,AI拍摄,图像处理以及CPU和GPU的智能调度中,AI性能越强,体验就越好。
第六名:麒麟970
1.华为麒麟970首次采用HiAI移动计算架构集成NPU,其AI性能密度远优于CPU和GPU。与四个Cortex-A73内核相比,麒麟970的新型异构计算架构在处理相同的AI应用程序任务时具有约50倍的能源效率和25倍的性能优势。这意味着麒麟970芯片可以以更高的能效比完成AI计算任务。例如,图像识别速度可以达到约2000张/分钟。
2. Kirin 970创新地设计了HiAI移动计算架构,它使用最高能效的异构计算架构来最大化CPU / GPU / ISP / DSP / NPU的性能,并首次集成了NPU专用硬件处理单元,从而加速了运算速度性能和能效比明显优于CPU和GPU。
3.系统级手机芯片主要包括CPU / GPU / DSP / ISP,基带芯片等许多组件。这次,麒麟970仍然内置八核CPU,与上一代麒麟960相比没有变化。在GPU上,麒麟970使用ARM于2017年5月发布的Mali-G72架构。与Mali-G71相比,性能得到了改善。此外,就内核数量而言,麒麟970的GPU也已从麒麟960更改为8。内核已增加至12核。
第七名:麒麟960
1.麒麟950处理器使用ARM big.LITTLE公共版本4 * A72 + 4 * A53,大小内核的最高频率分别为2.30GHz和1.81GHz。
2.尽管GeekBench 4.0在HiSilicon Kirin处理器上具有很大的分量
3.但是在AnTuTu的最新运行成绩中,我们还可以看到,公开版的HiSilicon Kirin 950 A72单核的性能优于其他两个Android旗舰SOC。
4.此外,HiSilicon Kirin 950的GPU是ARM Mali-T880mp4,主频率是900MHz
5. Kirin 960支持2 * 32位LPDDR4(1866MHz)内存,支持ufs 2.1闪存规格,并支持cat12网络传输
6.尽管Kirin 950/955 LPDDR4是32位双通道,但仅达到1333MHz
7.因为Kirin 950/955的CPU总线是CCI-400,所以内存带宽远远小于LPDDR4(1333MHz)应该具有的21.3GB / s。
8.麒麟960将内存带宽升级到1866MHZ双通道LPDDR4,并结合了A73大核的CCI-550总线布局
9.麒麟960的存储带宽大大提高,测得的AnTuTu RAM性能达到12000点,采用A73 + A53异构模式。
10.仍然使用台积电的10nm工艺。
11.这次,ARM将A73的一级缓存从48kb增加到64kb,第二级缓存从A72的最大2M增加到8MB
12.第一级缓存和第二级缓存均配备了独立的预读器,因此A73可以获得接近理论的最大带宽值。
13.而且,和A72一样,A73配备了两个AG
麒麟处理器是国产的么
海思麒麟处理器是国产的。但完国产,架构是英国的arm公版架构。华为麒麟芯片是华为公司于2019年9月6日在德国柏林和北京同时发布的一款新一代旗舰芯片。
华为麒麟在3G芯片大战中,扮演了“黑马”的角色。华为麒麟芯片的历史已经不短了, 2004年成立主要是做一些行业用芯片,主要配套网络和视频应用。并没有进入智能手机市场。在2009年,华为推出了一款K3处理器试水智能手机,这也是国内第一款智能手机处理器。
麒麟芯片真正的为人所知是华为发布的第一款四核手机华为D1 ,它采用海思K3V2-举跻身顶级智能手机处理器行列,让业界惊叹。K3V2当时号称是全球最小的四核A9架构处理器,性能上与当时主流的处理器如三星猎户座Exynos4412相当,这款芯片存在-一些发热和GPU兼容问题,仍不失为是一款成功的芯片 ,代表着华为在手机芯片市场技术突破。
华为
216文章
34690浏览量
253794 -
麒麟处理器
2文章
83浏览量
8945 -
麒麟980
5文章
399浏览量
22490 -
麒麟990
2文章
190浏览量
15391
强劲“中国芯”飞腾FT-2000+处理器 国产麒麟系统下的自主可控新选择
迅为3A6000开发板/龙芯3A6000与龙芯3A5000等龙架构处理器软件兼容
迅为3A6000_7A2000开发板龙芯全国产处理器与龙芯 3A5000完全兼容
迅为3A6000_7A2000核心主板龙芯全国产处理器LoongArch架构
对称多处理器和非对称多处理器的区别
ARM处理器和CISC处理器的区别
处理器的定义和种类
华为Pura 70系列手机在马来西亚开启预售,采用麒麟9010处理器
