如何在不损失质量的情况下压 缩MKV文件的5种方法
科讯视点 2020-11-19 15:26 次阅读
如今,通过互联网流式传输的电影或电视节目越来越多地出现在.MKV扩展中,特别是对于高清源(1080p)。但它的格式可能会在观看时造成麻烦,也许你的旧CPU不支持观看这样的高清1080p电影/视频。或者您的便携式工具如HTC,三星Galaxy等的存储空间有限。通常情况下,你会尝试一些MKV视频压缩器用于发送电子邮件或图片,如7-zip,Xarchiver,WinRAR,WinZip等。但是,MKV文件格式已经高度压缩,不会受益于进一步压缩。该怎么办?
专业视频压缩器工具可以帮助您进一步压缩MKV视频。在本文中,您将找到最好的MKV压缩器和其他免费在线解决方案,轻松快速地压缩MKV视频。
第1部分 如何在不降低Windows / Mac质量的情况下压缩MKV文件
实际上,你需要的只是这款简单好用的MKV压缩工具 - 万兴优转。通过调整编码器,比特率,分辨率,帧速率和摆脱不需要的部分,它有助于快速地缩小MKV文件。万兴优转兼容Windows和Mac系统,因此您可以轻松地减少MKV文件大小而不受任何限制。它支持1000多种视频和音频格式,您可以压缩和转换格式,您可以使用实时预览编辑视频,并转换具有更多功能的MKV视频。
步骤1:启动万兴优转
在PC / Mac上下载并安装万兴优转后,启动并首先选择左侧的压缩选项。
步骤2:添加MKV视频
您可以单击窗口上的+图标以添加要压缩的MKV视频。您也可以直接将MKV视频拖放到界面。
步骤3:自定义设置以压缩MKV文件
您可以在视频压缩窗口中看到添加的MKV视频信息。直接或通过移动进度条更改视频分辨率,比特率,文件大小,格式等参数
文件大小:单击箭头可添加或减小文件大小,或直接输入数字以更改MKV文件大小。
格式:您可以将MKV转换为其他格式,如MP4 / AVI / MPEG / WMV等
分辨率:将 MKV视频分辨率更改为480 * 320,640 * 480,720 * 480,240 * 160等。
步骤4:压缩MKV文件大小
您可以通过单击“预览”按钮检查压缩的MKV视频20秒。最后,点击“压缩”按钮以压缩MKV视频大小。
第2部分 在线压缩MKV文件大小的简单步骤
万兴优转在线端(原media.io)是由Wondershare设计的在线平台,借助此在线工具,用户可以免费调整视频大小。它甚至不会在压缩文件上留下水印。该平台支持上传和目标视频的各种文件格式,您可以根据需要减小视频的大小。有关如何在线压缩MKV文件的简单步骤如下:
第1步:访问官方网站https://www.media.io/zh/video-compressor.html,您将看到一个小空间,您可以在其中添加压缩文件。您还可以使用拖放方法直接加载文件。或点击+图标找到你的MKV文件,然后上传到网站界面。
第2步:添加文件后,您将获得更改视频分辨率和大小的选项。您还可以更改媒体文件的格式。
步骤3:最后,点击压缩按钮,MKV视频将被快速压缩。压缩过程完成后,单击“下载”按钮,文件将保存在您的计算机上。
第3部分 免费压缩MKV文件的其他3种方法
还有其他免费工具可以让您免费压缩MKV文件。一些具有压缩功能的开源视频工具可靠且完全免费。由于MKV文件很大很重,压缩后你会得到更小尺寸的相同文件。以下是免费压缩MKV文件的3种最佳方法。
1. HandBrake
HandBrake是另一种开源工具,因此可以在任何操作系统上使用。该软件甚至具有自定义预设,可以让您快速更改媒体文件的大小。该软件的主要功能是转码。HandBrake可以轻松处理包括MKV在内的常见和流行的媒体文件格式。它是在Mac上压缩MKV的最好和最有用的跨平台媒体转换器和压缩器之一。您可以选择多种选项,并可以显着缩小视频大小。
使用HandBrake压缩MKV文件
优点:
该软件还支持批量扫描和排队。
它可以在不影响质量的情况下改变视频的比特率。
缺点:
该软件的界面非常复杂。
2. VLC
由于MKV文件在存储中占用了大量空间,因此最好使用VLC压缩它们。许多用户会惊讶地发现他们可以借助这个软件减少文件大小。VLC具有许多隐藏功能,视频压缩就是其中之一。一旦您学会了如何使用VLC将MKV文件压缩到更小的尺寸,您就可以轻松压缩文件而无需安装或下载任何其他软件。VLC不仅是全球最佳媒体播放器; 它还有一些非常有用的附加功能。该软件具有多种格式支持,因此您可以播放,转换和压缩任何格式的文件。
使用VLC免费压缩MKV文件
优点:
它还允许用户对视频文件进行编辑。
您可以更改视频的帧速率和比特率。
缺点:
该软件缺乏先进的压缩选项。
结论:现在您已知道多种方法可以在线免费压缩MKV视频大小。但是如果你想拥有一款可以压缩MKV而不会损失视频质量并获得更多相关功能的压缩器,那么万兴优转是最佳选择,因为在线和免费工具对文件大小,压缩质量和压缩速度始终有着诸多限制。
    请问ADS1292R如何在MCU休眠的情况下通过脱落检测唤醒MCU?
    发表于 11-28 08:03
    AIC3106如何在不改变BCLK和LRCLK的情况下,能够调好?
    你好,请问:AIC3106现在配置为从设备、DAC采样率为16K、数据宽度为32位。现在主设备给的BCLK是2048K,LRCLK为16K,播放现在有问题,如何在不改变BCLK和LRCLK的情况下,能够调好?
    发表于 10-28 07:06
    牺牲尺寸的情况下提高脉搏血氧仪溶液的性能
    电子发烧友网站提供《在牺牲尺寸的情况下提高脉搏血氧仪溶液的性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:54 0次下载
    在<b class='flag-5'>不</b>牺牲尺寸的<b class='flag-5'>情况下</b>提高脉搏血氧仪溶液的性能
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM调制方法。在这
    的头像 发表于 08-08 15:10 1267次阅读
    ESP8266如何在没有SNTP的情况下写入当前的系统时间?
    当我开发SSL应用程序时,我首先需要SNTP。我们希望通过添加外部RTC模块来记录有效时间,从而避免每次使用SSL时先使用SNTP。但是,我们没有找到设置系统时间的接口。如何在没有SNTP的情况下写入当前的系统时间?
    发表于 07-09 07:19
    何在UDP的情况下监听自己通信是否中断?
    请教大佬一个问题。 我如何在UDP的情况下监听自己通信是否中断? 不知道有没有什么可以参考的?
    发表于 06-24 06:04
    谷景揭秘如何在色环电感封装尺寸不变的情况下升级电感性能
    谷景揭秘如何在色环电感封装尺寸不变的情况下升级电感性能 编辑:谷景电子 色环电感作为电子电路中的一特别重要的电感元件,它对于电路运行的稳定性有着重要影响。色环电感的种类很多,不同的电路需求对色环
    的头像 发表于 06-23 09:45 396次阅读
    应用DMAIC降低汽车线束开线工序质量损失
    DMAIC(定义、测量、分析、改进、控制)方法,对汽车线束开线工序进行持续改进,降低质量损失,提升生产效率,具有重要的现实意义。 首先,我们要明确定义问题。汽车线束开线工序中的质量
    的头像 发表于 05-30 10:30 393次阅读
    无功补偿装置在投入电容的情况下显示负数
    无功补偿装置是一重要的电力设备,用于调节电网的功率因数,提高电能利用效率。然而,有时在投入电容的情况下,无功补偿装置会显示负数,给用户们一误导。 首先,需要明确的是,无功补偿装置
    的头像 发表于 03-06 14:11 5209次阅读
    何在更换固件的情况下控制cyusb3014在USB 2.0和USB 3.0模式下的读写速度?
    您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式下的读写速度。 如何在更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度连接? 谢谢。
    发表于 02-27 06:24
    何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波?
    何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波? 方波是一特殊形式的波形,它的波形在周期内由两个值之间的突然跳变组成,通常是由高电平和低电平组成。与之相反,正弦波是一平滑连续的波形,其
    的头像 发表于 02-06 15:51 4680次阅读
    传统激光功率衰减的三种方法
    传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
    的头像 发表于 01-20 10:42 1737次阅读
    传统激光功率衰减的三<b class='flag-5'>种方法</b>
    批量替换多个文件中特定字符串的3种方法
    在验证工作中我们经常遇到批量处理某些文件,或者某些文件中关键词的问题,如果单个打开编辑,效率就太低,本文分享3简单易用的批量处理多个文件中特定字符串的
    的头像 发表于 01-09 10:36 2195次阅读
    批量替换多个<b class='flag-5'>文件</b>中特定字符串的3<b class='flag-5'>种方法</b>
    labview与sql数据库连接5种方法
    连接LabVIEW和SQL数据库是一常见的需求,可以通过多种方法实现。本文将介绍五连接LabVIEW和SQL数据库的方法方法一:使用
    的头像 发表于 01-07 16:01 4868次阅读
    编写PLC程序的7种方法
    种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。
    发表于 01-02 11:08 1.2w次阅读
    编写PLC程序的7<b class='flag-5'>种方法</b>
