为什么要等长,等长的重要性
在PCB设计中,等长走线主要是针对一些高速的并行总线来讲的。由于这类并行总线往往有多根数据信号基于同一个时钟采样,每个时钟周期可能要采样两次(DDR SDRAM)甚至4次,而随着芯片运行频率的提高,信号传输延迟对时序的影响的比重越来越大,为了保证在数据采样点(时钟的上升沿或者下降沿)能正确采集所有信号的值,就必须对信号传输的延迟进行控制。等长走线的目的就是为了尽可能的减少所有相关信号在PCB上的传输延迟的差异。
至于USB/SATA/PCIE等串行信号,并没有上述并行总线的时钟概念,其时钟是隐含在串行数据中的。数据发送方将时钟包含在数据中发出,数据接收方通过接收到的数据恢复出时钟信号。这类串行总线没有上述并行总线等长布线的概念。但因为这些串行信号都采用差分信号,为了保证差分信号的信号质量,对差分信号对的布线一般会要求等长且按总线规范的要求进行阻抗匹配的控制。
绕等长的命令和技巧
方法一:
第一步:连接好需要绕等长的线。
第二步:T+R开始绕等长,TAB键调出等长属性设置框,如下图:
第三步:滑动走蛇形线即可;
其中“<”和“ >”可以分别调整蛇形线的上下幅度,数字键1减小拐角幅度,数字键2增大拐角幅度、数字键3减小Gap间距、数字键4增大Gap间距:
方法二:
Shift+A可以直接在走线模式下饶点对点等长。设置属性和方法一相同。
差分对等长
快捷键T+I,属性设置可参考单根等长属性设置。
常用模块的饶等长技巧
1)、远端分支型
走线等长要求是L1+L2=L3+L1
一般操作的方法是先设置好T点,尽量让L1和L2等长,若T点设置在中间的,一般就是差不多了,若T点设置不在中间可适当对某一分支进行绕线。
方法一:删掉一边分支,(如:L2),之后对L1进行绕线。
方法二:不删分支,列等长表格,计算L1+(L2+L3)/2对L1进行绕线。
2)、包含端接或串阻型
比如CPU——串阻——DDR
等长要求是需要L1(CPU到串阻)+L2(串阻到DDR)= L3(CPU到串阻)+L4(串阻到DDR)
方法一:在原理图上短接串阻,更新PCB,使其变成一个网络,目的达到。
方法二:分别物理测量,两者相加(最好列出等长表,这种方法比较笨拙)。
注意:含有末端端接的先删除末端端接再等长,短节长度长度不算在等长长度中。
3)、菊花链
方法:多拷贝几个版本先分别单独绕等长——先删掉SDRAM到FLASH的走线,再绕CPU道SDRAM的等长,之后再另外一个版本中删掉CPU到SDRAM的走线,再绕SDRAM到FLSAH的等长,之后两个版本合并。
等长中的注意事项
1、Gap需满足3W原则【差分等长同理,最好满足4W,越大越好】
2、差分等长
等长中用到的技巧
1、等长长度的查看
CTRL+点击鼠标中键(鼠标停放在你需要的网络上),可以查看网络的长度【还有选中, 属性编辑等选项】,在绕等长的时候,进行等长检查时候,非常方便和实用。这个快捷方式还可以实用Shift+X调出.
2、等长表格的应用
适用范围:常用模块的等长、自己内部等长检查
第一步:可以现在PCB中直接拷贝你需要绕等长的一组线的长度。之后粘贴在EXCEL表格中。
第二步:在Excel表格中Ctrl+H,替换掉单位
第三步:选中单击右键设置单元数值属性为整数。
好啦,今天的知识就分享到这里,凡亿PCB将持续为你带来更多精彩的PCB设计知识。
责任编辑:lq
pcb
4318文章
23029浏览量
396498 -
差分信号
3文章
367浏览量
27661
原文标题:AD 中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
