遥控电风扇维修常见故障方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-11-19 16:38 次阅读
遥控电风扇维修常见故障方法
一、电风扇电机不转的维修
从维修的实践中得知,如果电风扇电机启动电容两端有1.3KΩ电阻值,就可快速判定电风扇电机是好的。反之,则可断定电机损坏。
电机不转的原因,主要有:绕组断路,缺油抱轴,电容异常等。从对电风扇的维修实践来看,后两种故障居多。对于不转的电风扇,我的维修步骤是:测插头、转电机、量电容、再处理。
第一步,测量电风扇运行和调速绕组。先把电风扇定时器旋转一下,当听到有嗒嗒声时,说明定时器是正常的。(定时器触点损坏或积碳除外)。如果没有嗒嗒声,说明定时器损坏。如果定时器正常,把万用表调到R×100Ω档,用一手持两只万用表笔,夹住电风扇电源插头,(电源插头内部或电源线内断的情况极少)一手分别按动电风扇档位开关,测量电风扇电机的运行和调速绕组电阻值。大多数电风扇的正常电阻值在600—1000Ω之间。且快、中、慢每档电阻值相差100Ω左右。如果电阻值相符,说明电风扇运行调速绕组基本正常。但是,不能说电风扇电机就是好的。因为,电机还有启动绕组,以及绕组存在局部短路的可能。如果无电阻值,一,可能是电机绕组烧毁断路。二,对串有热熔断器的电机,可能是热熔断器开路,还应拆开电机看一看,如果只是开路,短接热熔断器即可恢复正常,三,档位开关全部损坏,但可能性不大。
第二步,检查是否抱轴:拆开电风扇护罩,用手旋动电机轴,如果转不动,说明电机抱轴严重。拆开电机,先清除前后轴套和电机轴上的油污、锈迹,然后在前后轴套的油毡上加足缝纫机油,大部分电风扇都能排除故障。拆电机时,只要卸掉电机的四颗固定螺丝以及妨碍拆卸的摇头拉杆螺丝后,就可轻轻地拉开电机外壳。动作一定要轻,防止拉坏电机绕组漆包线。特别是鸿运扇电机,转子大多数只能从后边拉出,如果硬从前面拉出,就有可能造成电机报废。
第三步,测量启动电容:如果电机轴旋转灵活,就要测量电风扇电机的启动电容。首先,用万用表R×100Ω档,测量电机启动电容两端(整个电风扇电机运行、启动和调速绕组的电阻值),即黑色和黄色引线的电阻值。如果电阻值在1.3KΩ左右,说明电机启动、运行和调速绕组正常。如果电阻值为无穷大,可以判定电风扇电机启动绕组断路损坏。如果用户不想更换电机,维修到此结束。如果要继续维修,在现在电风扇成品电机价格,比重绕、下线、清漆、烘干修复电机来的快和便宜情况下,一般不费时费力修复电机。
其次,电风扇旋转速度下降或根本不转。也可能是启动电容不正常造成的。在各绕组电阻值正常的情况下,应进一步测量启动电容容量。通过测量,根据实际情况,进行处理。(如果没有电容表,也可用同型号的电容直接代换试之)。
如果,一切都正常,通电,电机应旋转。用手指捏不住电机轴,说明电风扇电机正常。反之,电机旋转无力,用手指可以捏住,并且可以用手轻易改变电机的旋转方向,一般是电机局部绕组短路,只有更换电机了。
通过上述检查步骤,基本可以搞清电风扇电机的故障所在,对症排除,修好电风扇。
现在各种电风扇的电机电阻值基本上差不多,现附上YSZ-300mm鸿运扇电机和YSY-12400mm台式电风扇电机接线图和各线之间电阻值,可供参考
现实中,很多人喜欢用加、并电容的方法,来增大电风扇启动电容的容量,使电风扇旋转快一点。殊不知,这会增大本来就捉襟见肘电机参数富余量的负荷,极容易烧毁电机,得不偿失。
二、能动电风扇的维修
对电机能动的电风扇,我是根据实际情况,一步到位。而不是象上述那样,按部就班地进行维修。如果用户说,电风扇先慢慢转,然后渐渐变快。根据经验,一般是电机轻微抱轴。原因是电风扇润滑油初期缺失。直接拆开电风扇电机,在前后轴套的油毡上加足缝纫机油,一般即可修复。如果用户说:电风扇早先能慢慢转,一段时间后渐渐变快,现在只能微微转动了。说明电风扇电机干涸的润滑油残渣,滞涩、阻碍着电机的转动,形成了严重抱轴。也可直接拆开电机,先清除前后轴套和电机轴上的油污和锈迹,然后在前后轴套的油毡上加足缝纫机油,大部分电风扇都能恢复正常。
如果用户说:电风扇快档象慢档,只能能慢慢地转,则有可能是电扇的启动电容容量变小,直接代换电容试一试。往往即可手到病除。
三、遥控电扇,上电就转故障的排除
现在的遥控电扇,控制执行元件基本上都是可控硅。从原理可知,可控硅实质等同于开关,可控硅击穿等同于开关接通。接通电源,电风扇当然就转啦了。
如一台莱格落地遥控电风扇,使用时,遥控各功能基本正常,但是,电风扇关闭后(不是拔掉电源),手摸电风扇,有明显的震动感,并且电风扇发出嗡嗡声,夜晚尤为明显,细看电风扇扇叶,也在缓慢地转动。因为各项控制功能基本正常,说明MCU正常,从上述原理可知,可控硅有故障。拆开电风扇。测量各可控硅,阻值正常。由于只是缓慢地转动,估计低速档可控硅有故障。焊开低速档连线,嗡嗡声消失,更换可控硅,故障排除。
另有一台永生牌遥控壁挂式电风扇,用户说:除非拔掉电源,一插上电源,电风扇就转,关不掉。拆机测量可控硅,高速档的可控硅击穿短路,更换后,故障排除。
遥控电风扇的可控硅损坏,可以用97A6、ZD607、BT131等互换。
四、遥控电扇电源故障的排除
遥控电扇降压电容容易损坏,如果降压电容不正常,单片机正常工作所需的首要条件:工作电流和电压就无从保障。必然导致遥控电扇不能正常工作。根据电容容量的不同,会形成多种故障。在遥控电扇的维修中,降压电容不正常,占有一定比例,一般更换电容后,故障就会排除。电风扇降压电容一般为1-1.5uf。如没有CBB22/630V电容更换,可以用电风扇常用电容CBB61/450V直接代换。只不过体积大一点,并不影响使用。
如一台美的FS40-6CR400mm遥控落地扇,插电有“嘀”的提示音,按“开/关”键,电扇转,一松手,电扇就停转,按着“开/关”键不松手,电扇转,但指示灯闪烁,“嘀嘀”声不断。根据维修经验,判断为电源故障。拆开电风扇,直接测量降压电容,标注1UF的电容,实际只有0.1uf,不正常。更换降压电容后,故障排除。
五、用台式风扇电机代换壁扇电机
对于壁扇电机损坏的,早期我都是购买同型号的电机进行更换。在买不到同型号的情况下,用台式风扇电机,去掉的调速器,锯掉电机尾轴进行改造代换。在多次的代换中,我发现市场售卖的壁扇电机质量较差,没有台式电机质量好,而价格却一样。我便购买台式电机,去掉调速器,直接代换。(不用锯断电机尾轴),从维修的角度来看,花一样的价钱,购买质量更好的电机,而且还可以多得到一个电扇调速器,不用锯掉尾轴,省时省力。对用户对自己都有好处,何乐而不为呢?
六、用电扇电容调速
在维修电风扇中,时常遇到电风扇低速损坏缺失,用户要求修复低速档时,我采用从高速档接电容的办法,进而解决高低档的改造。电容的大小可通过实验确定。不用换电机,方便快捷,效果也不错。为方便家里老人和儿童夏日夜晚的安全用电扇,对于即使电风扇开在最小档也觉得风太大的用户,希望把电风扇速度降下来,慢一些的用户,我们可以在电风扇的外壳里面,把电源进线未接电容的一根,从中间剪断,串接一个2uf左右的电扇电容,再在串接电容的两头,各引出一根电线,接入一个开关,固定在电扇的适当位置,就可以把原先三档的电风扇,变成六档电风扇。接通后加开关,电风扇恢复原样,我叫它快三档;断开开关,就变成了慢三档。
电风扇是夏日常用的消暑电器,几乎家家都有,因而,天一热,电风扇的维修量就会增大。在维修中,经常听到用户抱怨:过去买的电风扇。用了多少多少年,不管怎么用都不坏。现在买的电风扇,用不了几个月,就不转了。从大家的议论中,不难看出,生产电风扇的技术和工艺都是成熟的。而现在的电风扇易坏的主要原因,是生产厂家为了追求利益的最大化,降低成本,在生产电风扇的过程中,所用材料能省就省的原因造成的。在市场经济的今天,对生产厂家来说,也无可厚非。但对整个社会来说,却是资源的浪费,不符合国家倡导的节能环保政策。国家应从宏观上,制度上,用标准,来鼓励、控制、约束生产企业节能环保,尽快使用新技术新材料,对产品的关键易损部件使用好材料。从维修的实践看:大多数电风扇故障,都是因电风扇电机轴套部分发热严重,引起润滑油的干涸、滞涩,形成抱轴故障而损坏。如果,电风扇的轴套,使用传热快的铜质材料,而不使用现在都用的铁质材料,将会大大提高电风扇的使用寿命。
遥控电风扇保养
遥控电风扇是电风扇的一个类型,它是可以通过遥控来实现电风扇的不同功能。电风扇使用一段时间,上面容易沾满灰尘,不仅影响美观也对电风扇的使用效果有所影响。接下来小编就来为大家介绍如何保养遥控电风扇。
1、打开电机后盖,先用于布擦去灰尘,然后往加油孔内注入十几滴缝纫机油,以滋润保养轴承。
2、把所有开关按键保持在关的位置上,以防内部弹簧因弹性疲乏而失灵。
3、电镀网罩可涂些自行车上光蜡,以保持光洁。凡落在塑料扇叶及网罩上的机油,一定擦掉,以免时间长起化学反应而受损。
4、使用时应先转到最大档,等风扇完全启动起来之后,在调到适合的风档。
5、暂时不需要使用要收起来时,应拆下电风扇网罩、扇叶,先用柔软干净的布沾肥皂水将上面的污垢擦洗干净,然后用清水冲去肥皂液,最后用干布擦净晾干。注意动作要轻,不要碰撞扇叶,如果是塑料扇叶不能用热水擦洗,以保持扇叶原有的角度,否则,将影响使用。切忌用汽油、酒精等液体擦洗部件,不然会使油漆老化、退色甚至脱落生锈。
责任编辑:YYX
精彩阅读推荐
遥控电风扇一启动就停_遥控电风扇通电无反应维修
遥控电风扇的工作原理_遥控电风扇的电容怎么接
  • 电风扇
  • 电机
  • 遥控电风扇
    交换机常见故障及解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障及解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些故障
    的头像 发表于 12-12 18:02 388次阅读
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵常见故障维修方法
    的工作原理、常见故障维修方法。 一、网络广播寻呼话筒 网络广播寻呼话筒是用于发送语音广播和寻呼的重要设备,通常与网络广播系统相连,可以在多个区域同时进行广播。 常见故障 无声输出 :
    的头像 发表于 11-23 14:33 175次阅读
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 410次阅读
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 248次阅读
    逻辑分析仪的常见故障及解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防故障
    的头像 发表于 10-12 15:43 555次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修
    的头像 发表于 09-14 14:19 2890次阅读
    电源时序器常见故障维修
    电源时序器是一种用于控制多个电源设备按照特定顺序开启或关闭的设备,广泛应用于音响、灯光、视频等设备的控制中。然而,在使用过程中,电源时序器可能会出现各种故障。本文将介绍电源时序器的常见故障及其维修
    的头像 发表于 07-08 14:14 2662次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2031次阅读
    数字源表的常见故障维修方法
    数字源表,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于科研、生产及教学等多个领域。然而,随着使用时间的增长和外部环境的影响,数字源表可能会出现各种故障。本文将对数字源表的常见故障进行详细分析,并探讨相应的维修
    的头像 发表于 05-15 16:02 746次阅读
    高压探头的常见故障维修方法
    高压探头是一种用于测量高电压的探头,通常用于电力系统、电气设备等领域。由于高电压具有较高的危险性,因此高压探头的使用需要格外谨慎,同时需要注意常见故障维修方法。 1. 接触不良 高
    的头像 发表于 05-14 10:50 582次阅读
    高压探头的<b class='flag-5'>常见故障</b>与<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    真空检漏设备常见故障维修方法详解
    真空检漏设备作为高技术密集型产品,广泛应用于各种需要保证真空度的设备和系统中。然而,由于其涉及的学科广泛,故障类型、级别和原因交叉耦合,使得真空检漏设备的故障诊断和维修变得复杂而困难。本文将详细介绍它的
    的头像 发表于 05-08 11:56 547次阅读
    真空检漏设备<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>详解
    热电偶测回路常见故障及处理方法
    热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致
    的头像 发表于 02-05 13:46 2296次阅读
    小区门禁系统常见故障及解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决
    的头像 发表于 02-02 11:00 3069次阅读
    编码器7种常见故障及解决方法是什么?
    编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器的7种
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
    充电宝电路板的常见故障维修
    充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板的
    的头像 发表于 01-04 10:38 1.2w次阅读
