这两天,苹果M1爆锤老同志英特尔的测评,刷了屏。
左手一个低功耗,右手一个长续航,性能炸裂到让网友不禁替I姓玩家感叹:
姓A的没有一个好东西。
不过,你永远不知道年轻人背后有没有下一个「不讲武德」的年轻人。(狗头)
这不,有人刚把搭载M1处理器的MacBook Air拿到手,就来了一手漏洞攻破。
那速度,真是好家伙。
搭载M1的新款MacBook Air被发现漏洞
你看这台MacBook Air,搭载苹果自研的基于ARM的M1芯片,并且已经升级到了最新系统。
查看系统安全设置,可以看到macOS的系统保护正常开启。
输入指令查看一下当前的用户权限,显示的是普通用户权限。
接下来,看好了,千万别眨眼。
对,你没看错,也就1秒不到的功夫,这次提权攻击已经成功,攻击者取得了系统最高权限root身份!
不需要密码,只是一个脚本就搞定了。
这也就意味着,攻击者可以任意读写设别中存储的通讯录、照片、文件等用户隐私了。
这样一记「突刺」,来自腾讯安全玄武实验室的最新安全尝试。
其负责人TK教主于旸,事后发了一条微博:
不得不说M1处理器性能确实很强,我们的测试程序瞬间就执行完了。
看到这一幕,评论区的网友们也纷纷震惊:
「啪的一下就执行完了,很快啊。」
「他说他是测试的,他可不是瞎测试的,终端,脚本,提权,训练有素,后来他说他搞过好几年安全。啊,看来是有备而来…」
「M1:大意了,没有闪,很快哦很快!」
你以为这就结束了?
不,更为凡尔赛的是,苹果iPhone 12系列手机同样被这个「测试程序」干翻了。
接着往下看。
攻破iPhone 12 Pro
同样的画风,同样的最新设备和最新系统,「受害者」iPhone 12 Pro登场了。
从系统设置中可以看到,用来发起攻击的测试App访问相册和通讯录的权限均已被关闭。
话不多说,直接打开测试App来看结果。
就是啪的一下,明明系统说了不,该App仍然读取到了相册和通讯录,并上传到了攻击者的服务器端。
漏洞意味着什么?
毫无疑问,这是第一个被发现的能影响苹果Apple Silicon芯片设备的安全漏洞。
最主要的是,这个漏洞可以轻易调取利用原本不属于App的权限。
通常,苹果的macOS、iOS终端设备对于App的权限,都是进行了严格的限制的,安全和隐私也是最令果粉称道之处。
因此,受限的App不管是「左正蹬」还是「右鞭腿」,安全系统都是可以通通防出去的。
但这次,通过这个漏洞,攻击者完全可以绕过这些限制措施,实现越权访问,读取用户设备上相册、通讯录,甚至是账号密码等隐私数据。
腾讯安全玄武实验室就表示:
理论上,任何恶意的App开发者都可以利用此漏洞。
而且漏洞影响的设备,也不少。
腾讯安全玄武实验室是这么说的:
M1 MacBook 2020(macOS Big Sur 11.0.1)、iPhone 12 Pro(iOS 14.2)、iPad Pro(iOS 14.2)都存在这个漏洞。
该漏洞也同样影响以前发布的设备,包括基于Intel芯片的MacBook,以及其它可以从App Store安装App的苹果设备。
芜湖,牵涉竟然如此之广,看来这波苹果确实是「大意了」,没有闪。
不过,果粉朋友们倒不要过分担心,「传统功夫,点到为止」。
一方面,腾讯安全玄武实验室是全球顶尖的安全实验室,能发现漏洞也是实力使然;
另一方面,按照江湖规矩,在消息曝光前,玄武实验室早已将漏洞技术细节报告给了苹果安全团队。
所以,恐慌完全没有必要,但也需要战术上重视,及时更新安全补丁和更新系统。
关于腾讯安全玄武实验室
最后,还是赘述补充下此次发现漏洞的安全大神团队。
关注安全领域的盆友,对腾讯安全玄武实验室一定不会陌生。
作为腾讯七大专业实验室之一,于2014年成立。
该实验室有一个光芒四溢的领头人:于旸,Tombkeeper,黑客圈名号「TK教主」,因为学医出身,所以还被尊称为「妇科圣手」。
TK教主和腾讯安全玄武实验室,技术和武德都很高超,常常能找到别人难以发现的安全漏洞,也始终出现在各大厂商的致谢信中。
这次苹果的漏洞发现,不过只是其光鲜战绩的冰山一角罢了。
此前,玄武实验室还发现过针对条码阅读器的安全研究成果“BadBarcode”,是世界上首次实现通过发射激光入侵系统;
在微软网络协议上,发现影响从Win95到Win10的 “BadTunnel” 超级漏洞,获得了微软专门致谢及5万美元奖励。
玄武实验室,也是腾讯安全乃至业界信息安全力量的核心中坚之一。
这次找到苹果新芯M1的安全漏洞,虽是基本操作,但速度之快,确实牛X.
不说了,我要更新新款MacBook电脑去了(狗头)。
责任编辑:PSY
苹果
61文章
24398浏览量
198580 -
执行
16浏览量
12601 -
系统漏洞
9浏览量
2619
