很少有在压控音频滤波器拓扑结构使用的滤波器。这引起了我对这种电路的兴趣。压控滤波器(VCF)在音频电路中是一个有用的,甚至是必不可少的元件。凭借20世纪模拟工程师的所有创造力,这些电路稀缺的事实令人着迷。为什么拓扑结构这么少?为什么现有的拓扑结构看起来都不像滤波器?
用于音频应用的压控滤波器
压控滤波器(VCF)是模拟合成器的支柱。最常见的配置是使用基于运算跨导放大器(OTA)的滤波器,LM13600和LM3080等集成电路是受欢迎的选择。Korg根据Sallen-Key或OTA制造了诸如Korg35、4023、4025和4075等芯片。但是有一个滤波器比其他滤波器更出色,因为它具有创造性、有效性,而且(很好的权威性)可以听到出色的声音。这是Moog阶梯滤波器。
Moog梯形滤波器原理图
下面来看看Moog滤波器。
图1.MoogProdigy模拟合成器中出现的著名Moog滤波器。
在这里看到八个晶体管在一个阶梯中,有一个电阻分压器链,由一个偏压/控制电流Ibias驱动。音频输入应用于Q1,反馈(用于共振,在电子音乐中也称为强调)应用于Q2,而其他晶体管成对,连接在基极,电容器并联其发射器。作为最顶部电容两端的电压输出。为了简化这一点,我们可以(小心)去掉偏置组件,得到如图2所示的原理图。
图2.Moog滤波器的简化原理图
这只是有点误导,因为基地不是浮动的,而是通过一个除法器保持恒定的电位。
Moog梯形滤波器解释
来看看电路。电路的截止频率控制是施加到差分对Q1-Q2的电流Ibias。对于整个网络,改变Ibiass会导致晶体管的偏置电流发生变化。忽略基极电流(即假设高β)我们看到流过Q1的直流电流必须流过左侧阶梯的其余部分,同样,对于Q2和右侧阶梯的直流电流也必须流过。
晶体管对Q3-Q4、Q5-Q6和Q7-Q8均具有两个晶体管和一个电容器。成对的晶体管共享相同的基极电压但具有不同的发射极电流。由于小信号电流是不同的,用于晶体管的小信号Vbe将是不同的,因此在发射极电容器之间会产生电位。电容器是频率相关的电抗,产生滤波效应。为了了解这有多精确,必须分析滤波器的三个不同部分,如图3所示。
图3.梯形滤波器拓扑的三个元素(a)驱动差分对(b)中间阶梯低通滤波器部分(c)最顶部的输出滤波器部
该电路可分为驱动器(图3a)和低通滤波器(图3b和3c)。(b)和(c)的输入源是电流信号,在反馈侧接地以便于分析(通过对称确认这是安全的)。
驱动
图4.滤波器的驱动部分。
驱动部分是差分对,也称为发射极耦合对。为了从小信号的角度分析该电路,我们可以用适当的音频有源区模型替换晶体管。两种常见的选择是混合π模型(以输入电阻建模的跨导)或T模型(以基极发射极电阻建模的跨导)。
图5.三种晶体管模型(a)NPN晶体管(b)T模型(c)混合π模型
T模型和混合π模型中的电阻与等于晶体管β的因子相关。虽然它们具有不同的电路配置,但模型在分析上是相同的。对于驱动电路,我们可以使用混合π模型。
图6.用晶体管的低频混合π等效模拟驱动器中的晶体管。
用开路代替恒流源,用接地代替恒压源,可以简化电路,如图7所示。对于小信号电流增益计算、负载短路,使我们能够有效地将集电器接地。通常,我们也会计算输出阻抗来计算负载,但在这种情况下,我们不必这样做。这可以通过依赖电流源的存在来证明,并且因为没有考虑厄利效应(其表现为与电流源并联的输出阻抗)。我们不会考虑共模效应,因为晶体管的偏置点足够小。最后,为了模拟差分输入,我们将向两个晶体管施加相等和相反的输入电压。这不是绝对必要的,但它会使分析更容易。
图7.使用一些简化技术进行分析的小信号电路。
责任编辑人:CC
滤波器
161文章
7785浏览量
177956 -
压控滤波器
3浏览量
6539
