浅谈PCB设计DDR2布线中面临的困难
PCB线路板打样 来源:csdn 作者:snaking616 2020-11-20 10:28 次阅读
使用Altium Designer进行DDR2的PCB设计
本文首先列出了DDR2布线中面临的困难,接着系统的讲述了DDR2电路板设计的具体方法,最后给出个人对本次电路设计的一些思考。本次设计中CPU的封装为BGA844-SOC-Y,DDR2的封装为FBGA84,DDR2的控制总线采用星形连接,使用的PCB软件为AltiumDesigner10,参考设计教程为《Altium Designer DDR2设计教学视频》[1]!
1. DDR2布线中面临的困难
1.1 DDR与CPU之间的布局[1]
(1)DDR2:内存与CPU的边缘间距建议5~8mm;
(2)DDR3:排阻自身长度为2mm,排阻与CPU边缘间距建议3mm,排阻与内存边缘间距建议3mm。
1.2 如何设置Width(信号线宽)和Clearance(安全间距)?
在封装BGA844-SOC-Y中,焊盘的直径为18.9mil,焊盘间距为39.37mil,两个焊盘之间的间隔为20.47mil,要想从BGA中引出所有的信号线,必须合理的设置Width和Clearance等规则。
图1 BGA844-SOC-Y焊盘间距
在《DDR布线规则与过程》[2]一文中,交代了线宽与线距的设置规则:
(1)DDR的供电线线宽建议8mil以上,信号线默认线宽为5mil;
(2)线与线间距建议采用2W原则为8mil,线与其它sub-class的间距为5mil;
(3)CPU与DDR的区域规则:走线线宽为5mil,允许最小间距为3.3mil;
博通BCM53344开发板中,CPU采用1006-pin FCBGA封装,DDR3采用FBGA封装,在BGA的区域内,线间距设为3.098mil,如图2所示,线宽设为3.902mil,如图3所示。
图2 线距规则
图3 线宽规则
1.3 网络分类与差分线的设置
在《DDR2信号分类及等长设计》[3]一文中,DDR2可以分为以下三类:
(1)差分时钟信号:CLK_N,CLK_P;
(2)数据线DQ0~DQ15,数据掩码信号DQM0,DQM1,数据选通信号DQS*_N,DQS*_P;
(3)地址线/控制线:除数据,时钟外的其他信号,如A0~A12,WE,CS,BA0~2,CKE等;
可以设置为以下几个class规则:
(1)DATA_L_BUS:Q0~DQ7,DQM0,DQS0_N,DQS0_P;
(2)DATA_H_BUS:Q8~DQ15,DQM1,DQS1_N,DQS1_P;
(3)ADDR_BUS:除数据线外的其他信号;
(4)CLK_DIFF: CLK_N,CLK_P;
1.4 如何确定小T点与大T点的位置?
如图4所示,小T点对应于DDR2焊盘扇出后的过孔C与D,C与D点扇出的走线方式必须保持一致。大T点对应于地址/命令总线的分支点过孔B,在DDR做等长布线时,地址/命令总线Net-Class(网络类)每条网络满足:
(1)AB+BC=AB+BD;
(2)每条网络的总长度(AB+BC+BD)均相等。
为了降低DDR等长布线的难度,通常将大T点设在C与D的对称轴上,假如大T点没有落在C与D的中轴线上,该怎么办?
在《用Altium Designer实现DDR2的等长布线》[4]和《Altium Designer 中 DDRII SDRAM 的等长布线》[5]中给出了解决办法,文中使用了AD里面的From-To Editor 网络编辑器,将同一个网络在T点处划分为3个部分,然后通过设置焊盘到焊盘之间的等长来实现DDR的等长布线,有兴趣的读者可以查看原文!
图4 选取大T点
1.5 BGA自动扇出与手动优化
在使用AD10给BGA自动扇出时,需要注意一下几点:
(1)在执行自动扇出前,BGA上的所有焊盘均不能连线,否则自动扇出无法完成!
(2)FBGA84封装的DDR2在进行自动扇出时,扇出的效果非常差,必须使用手工扇出。
对CPU和DDR2进行自动扇出,可分别得到图5和图6所示所示结果。
图5 CPU自动扇出
图6 DDR2自动扇出效果
1.6 如何控制等长误差
在《DDR2信号分类及等长设计》[3]一文中,等长误差如下设置:
(1)所有信号线参考差分时钟的长度作等长;
(2)DATA_L_BUS共11根走在同层,与差分时钟的长度误差25mil;
(3)DATA_H_BUS共11根走在同层,与差分时钟的长度误差25mil;
(4)ADDR_BUS:与差分时钟的长度误差200~300mil;
在视频《Altium Designer DDR2设计教学视频》中,作者给出了如下的等长误差,记地址/控制网络类(包括差分时钟)的等长目标为L1,数据网络类等长目标为L2,则:
(1)在地址/控制网络类中,差分时钟长度设为L1,其它等长误差控制在L1±200mil之内;
(2)数据网络类等长误差控制在L2±25mil之内,同一组之间作等长即可;
(3)L1与L2满足:0<L1-L2<1000mil!
2. DDR2等长布线
2.1 区域规则ROOM讲解
如何放置ROOM?
执行Design→Rooms→Place Rectangular Room,给CPU和DDR2添加ROOM,添加后将ROOM名称分别修改为“CPU_ROOM”、“DDR2_ROOM”,如图7所示。
图7 添加ROOM
2.2 区域规则设置
(1)如何设置规则?
执行Design→Rules...即可进入规则编辑菜单。
(2)如何定义ROOM内的规则?
进入规则编辑器后,首先点击需要编辑的规则并右击新建“new rule...”,接着先点击新键的规则,然后在“Where The First Object Matches”一栏选择“Advanced(Query)”,在“Full Query”一栏填入“withinroom('name_ROOM')”,最后Apply并单击OK即可!
上面的name_ROOM为ROOM的名称,输入语法时请切换为英文输入法,如果需要同时给多个ROOM定义规则,其语法为:withinroom('name_ROOM')&withinroom('name1_ROOM')&withinroom('name2_ROOM')
(3)如何给PCB定义规则?
为了引出BGA内部走线,规则中的Clearance和Width进行如下设置:
Clearance设置方案(优先级从下到上依次递增):
Clearance_CPU : 4 mil withinroom('CPU_ROOM')
Clearance_DDR2 : 4.4 mil withinroom('DDR2_ROOM')
Clearance : 5 mil
Width(最小 / 推荐 / 最大)设置方案(优先级从下到上依次递增):
Width_PWR : 12 / 12 / 120 mil
Width_CPU : 4 / 4 / 4 mil withinroom('CPU_ROOM')
Width_DDR2 : 4.4 / 4.4 / 4.4 mil withinroom('DDR2_ROOM')
Width : 5 / 5 / 5 mil
说明:Width_PWR为电源网络的线宽规则!
2.3 过孔、网络CLASS及差分线的设置
(1)如何给PCB定义Via(过孔)的规则?
Via(内径 / 外径)设置方案(优先级从下到上依次递增):
RoutingVias_DDR2 : 8 / 16 mil withinroom('DDR2_ROOM')
RoutingVias : 10 / 22 mil
(2)如何设置网络Class
DDR2的所有网络,可以分为以下3类:
电源地信号,数据信号,时钟、地址、控制类信号。
执行Design→ Classes...,调出类设置界面,按下方的规则对网络进行分类:
POWER_CLASS:GND、VREF、VCC1V8、VTT。
DATA_CLASS:
Data0-7:DRAM0_D0~7、DRAM0_DM0、DRAM0_DQS0_N、DRAM0_DQS0_P;
Data8-15:DRAM0_D8~15、DRAM0_DM1、DRAM0_DQS1_N、DRAM0_DQS1_P;
Data16-23:DRAM0_D16~23、DRAM0_DM2、DRAM0_DQS2_N、DRAM0_DQS2_P;
Data24-31:DRAM0_D24~31、DRAM0_DM3、DRAM0_DQS3_N、DRAM0_DQS3_P;
ADD_CLASS:DRAM0_A0~13、DRAM0_BA0~2、DRAM0_CAS#、DRAM0_CLKE、DRAM0_CLK_N、DRAM0_CLK_P、DRAM0_CS#、DRAM0_ODT、DRAM0_RAS#、DRAM0_WE#
网络归类后效果如图8所示。
图8 网络分类
(3)如何设置差分线?
在软件左侧栏中,选择“Differential Pairs Editor”项目,将DDR2的时钟和DQS信号归为差分对,如图1.10所示:
差分对DRAM0_DQS0:DRAM0_DQS0_N、DRAM0_DQS0_P;
差分对DRAM0_DQS1:DRAM0_DQS1_N、DRAM0_DQS1_P;
差分对DRAM0_DQS2:DRAM0_DQS2_N、DRAM0_DQS2_P;
差分对DRAM0_DQS3:DRAM0_DQS3_N、DRAM0_DQS3_P;
差分对DRAM0_CLK:DRAM0_CLK_N、DRAM0_CLK_P。
图9 添加差分对
2.4 小T点设置
DDR2手动扇出效果图如图10所示,封装中心处的过孔对应为小T点,两个小T点的中点对应大T点所在的位置。
完成小T点的设置主要分为以下几步:
1. 对左侧的DDR2进行手动扇出;
2. 全选DDR2扇出的走线和过孔,对已选对象进行复制并以左上第一个焊盘作为参考点;
3. 将所选对象复制到右侧DDR2上,十字光标对准左上第一个焊盘!
以上操作也可称作走线与过孔的复用!
图10 小T点设置
图10 小T点设置
2.5 大T点设置
将图10的小T点依次连接,并在两个小T点的中心打上过孔(即大T点),完成后效果如图11所示。
在连线时请注意以下细节:
1. 大T点的位置是允许一定的误差的,不需要绝对的中心!
2. 绕线时需要优化电源过孔的布局;
3. 小T点(过孔)之间的水平与垂直间距需要保持在30mil以上!
4. 大T点与小T点放置完后,请进行上锁设置,防止误删!
图11 大T点设置
2.6 CPU自动扇出
执行Auto Route→Fanout→Component,点击CPU封装即可完成CPU的自动扇出,扇出效果如图12所示。由于规则的设置,电源类管脚扇出线宽为12mil,信号管脚扇出线宽为4mil,下图中打白色圆圈的管脚为无网络的焊盘。
图12 CPU扇出
2.7 数据互联
数据类总线分为两部分互连,一部分走顶层,另一部分走L3层!
如图13所示,为数据网络类DATA0-[D8-15]和DATA0-[D24-31]在顶层的连线效果图。
图13 顶层DDR数据线互连
如图14所示,为数据网络类DATA0-[D0-7]和DATA0-[D16-23]在L3层的连线效果图。
图14 L3层DDR数据线互连
2.8 地址线T点互连
地址与控制类总线分为两部分互连,一部分走顶层如图15所示,另一部分走底层如图16所示。
图15 顶层控制、地址类总线连接
图16 底层控制、地址类总线连接
2.9 寻找等长目标
如图16所示,为地址类网络长度分布,根据网络长度分布,选择3000mil作为地址类网络的等长目标,等长误差控制在±200mil以内。
根据作者描述,地址类与数据类网络长度差应小于1000mil,所以将数据类网络等长目标控制在2000mil,数据类网络之间的等长误差控制在±25mil以内。
2.10 走等长线
1. 如何走等长线?
(1)普通信号线,按快捷键T+R,差分线按T+I,进入等长布线状态;
(2)等长布线时,W键上方的1、2、3、4依次对应拐角弧度减小、拐角弧度增大、蛇形线间距减小、蛇形线间距增大等功能!
2 地址类等长
顶层:
图17 顶层地址网络等长
底层:
图18 底层地址网络等长
3. 数据类等长
顶层
图19 顶层数据网络等长
底层
图20 L3层数据网络等长
2.11 等长输出
在Nets查看栏中,复制需要等长网络的名称和长度等属性,粘贴到Excel中并加以整理,即完成了DDR2等长信息的输出!
3. 个人思考
1、为何同一根信号线在不同区域(CPU_ROOM、DDR2_ROOM、其它)的线宽会不一样?
(1)在其它区域(DDR与CPU的中间区域)走5mil的线,是通过阻抗匹配计算出来的结果;
(2)在CPU_ROOM内走4mil的线是为了使信号线从BGA内部扇出,那么信号线在其它区域为什么不用4mil的线呢,这里可能是考虑了成本的原因(线宽越小成本越高)。在不影响DDR2性能同时又要使信号线成功扇出的情况下,必须使信号线拥有多重线宽规则(个人猜测,没有证实过)!
2、如何最大化利用好布线空间,同时减小信号线间的串扰?
如何最大化利用好布线空间:
地址总线的布线空间最紧张,需要优先布局,相邻信号线走蛇形线的区域应错开,走完所有的地址类信号线再走数据类信号线!
减小信号线间的串扰,可通过增加信号线之间的安全间距来实现,具体方法有:
(1)可以先改变全局的clearance规则(优先级设为最高),比如设为10mil,如果出现报错提示可暂时忽略,走完等长线后再改回原有规则!
(2)在走线的侧边直接画出一条无网络的铜线,走完信号后再删除该铜线!
(3)修改等长控制参数中的振幅。
3、相同模块之间的复用
在第2.4小节中,将左侧DDR2的扇出铜线和过孔进行复用,可以明显缩短其它DDR2所需的扇出时间!
尾巴:本文是我首次接触高速电路设计的一次尝试,通过文章的形式记录下学习的点滴。本次设计并不是一个完整的工程,在DDR2滤波电容
的放置与优化、DDR2信号完整性仿真、以及PCB阻抗匹配的计算等方面均未涉及,由于个人能力有限,文章难免有错误,希望大家能够给出
宝贵的建议!
参考:
[1] 《Altium Designer DDR2设计教学视频》
[2] DDR布线规则与过程,
[3] DDR2信号分类及等长设计,
[4] 用Altium Designer实现DDR2的等长布线,https://wenku.baidu.com/view/a1334bfcad51f01dc281f17e.html
[5] Altium Designer 中 DDRII SDRAM 的等长布线,https://wenku.baidu.com/view/424dd712ccbff121dc368324.html?re=view
编辑:hfy
  • cpu
    cpu
  • altium
  • DDR2
  • PCB设计
  • 华秋DFM
    DDR布线PCB设计应用,你怎么看?
    DDR布线PCB设计占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,
    的头像 发表于 09-26 11:39 6708次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>布线</b>在<b class='flag-5'>PCB设计</b>应用,你怎么看?
    PCB设计干货】DDR电路的PCB布局布线要求
    上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局
    的头像 发表于 08-24 08:40 1762次阅读
    【<b class='flag-5'>PCB设计</b>干货】<b class='flag-5'>DDR</b>电路的<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b>要求
    DDR2布线经验总结
    主要是针对DDR2 667内存的设计。信号分组:DDR2布线习惯把信号分成若干组来进行设计,分成同组的信号具有相关或者相似的信号特性。时钟组:差分时钟信号,每一对信号都是同频同相的
    发表于 10-27 14:53
    【汉普观点】PCB设计面临的挑战
    ,各种电子产品的PCB设计,积累了非常多的一些经验,对于一些电子工程师来说,可以起到一个借鉴和参考的作用,也希望下面的一些经验或者技巧能够帮助电子工程师在产品的设计应对PCB设计面临
    发表于 04-27 16:01
    浅谈PCB布线设计DDR2的重要性
    PCB布线设计的好坏直接影响到硬件电路能否正常工作或运行多快的速度。而在高速数字PCB设计DDR2是非常常见的高速缓存器件,且其工作频率
    发表于 12-26 16:56
    DDR2PCB设计如何实现?
    本次设计CPU的封装为BGA844-SOC-Y,DDR2的封装为FBGA84,DDR2的控制总线采用星形连接,使用的PCB软件为AltiumDesigner10
    发表于 07-30 06:29
    什么是DDR2 SDRAM
    什么是DDR2 SDRAM DDR2的定义:     DDR2(Double Data Rate 2) SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员
    发表于 12-17 11:17 762次阅读
    DDR2,DDR2是什么意思
    DDR2,DDR2是什么意思 DDR2(Double Data Rate 2) SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代
    发表于 03-24 16:06 1476次阅读
    MPC8379E与DDR2之间的PCB布线及仿真设计
    研究了MPC8379E处理器的相关资料和DDR2的特性,以及它们之间PCB布线的规则和仿真设计。由于MPC8379E和DDR2都具有相当高的工作频率,所以他们之间的走线必须满足高速
    发表于 03-12 15:22 80次下载
    MPC8379E与<b class='flag-5'>DDR2</b>之间的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线</b>及仿真设计
    DDR2PCB设计问题解决
      本文首先列出了DDR2布线面临困难,接着系统的讲述了DDR2电路板设计的具体方法,最后给
    发表于 09-19 11:27 22次下载
    <b class='flag-5'>DDR2</b>的<b class='flag-5'>PCB设计</b>问题解决
    如何实现TMS320DM644x数字媒体系统芯片DMSo实施DDR2PCB布局
    本节提供了DDR2接口作为一个PCB设计和制造的时间规范规范。设计规则限制PCB轨迹长度、PCB跟踪歪斜、信号完整性、串扰,信号定时。这些规则,之后,在一个可靠的
    发表于 04-18 14:26 4次下载
    如何实现TMS320DM644x数字媒体系统芯片DMSo实施<b class='flag-5'>DDR2PCB</b>布局
    如何实现在TMS320DM357数字媒体系统芯片DMS实施DDR2PCB布局
    发表于 04-18 16:45 8次下载
    如何实现在TMS320DM357数字媒体系统芯片DMS实施<b class='flag-5'>DDR2PCB</b>布局
    如何进行DDR2高速PCB设计和信号完整性分析的详细资料分析
    随着现代高速电路设计的发展,DDI腔.因其内存强大的预读取能力成为许多嵌入式系统的选择。然而, DDR2的仿真工作不仅繁琐耗时量大,对EMI的仿真也比较困难,给PCB设计也带来了大量的工作难点。文中
    发表于 03-04 08:00 0次下载
    如何进行<b class='flag-5'>DDR2</b>高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>和信号完整性分析的详细资料分析
    DDR布线PCB设计的应用解析
    DDR布线pcb设计占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的裕量。要保证系统的时序,线长又是一个重要的环节。
    发表于 01-14 14:46 1546次阅读
    在DSP上实现DDR2 PCB布局布线
    电子发烧友网站提供《在DSP上实现DDR2 PCB布局布线.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:16 3次下载
    在DSP上实现<b class='flag-5'>DDR2</b> <b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b>
