PCB的工艺流程你知道吗?
凡亿PCB 来源:崇达 作者:崇达 2020-11-20 09:11 次阅读
1.开料(CUT)
开料是把原始的覆铜板切割成能在生产线上制作的板子的过程
首先我们来了解几个概念:
(1)UNIT:UNIT是指PCB设计工程师设计的单元图形。
(2)SET:SET是指工程师为了提高生产效率、方便生产等原因,将多个UNIT拼在一起成为的一个整体的图形。也就是我们常说的拼板,它包括单元图形、工艺边等等。
(3)PANEL:PANEL是指PCB厂家生产时,为了提高效率、方便生产等原因,将多个SET拼在一起并加上工具板边,组成的一块板子。
2.内层干膜(INNER DRY FILM)
内层干膜是将内层线路图形转移到PCB板上的过程。
在PCB制作中我们会提到图形转移这个概念,因为导电图形的制作是PCB制作的根本。所以图形转移过程对PCB制作来说,有非常重要的意义。
内层干膜包括内层贴膜、曝光显影、内层蚀刻等多道工序。内层贴膜就是在铜板表面贴上一层特殊的感光膜,就是我们所说的干膜。这种膜遇光会固化,在板子上形成一道保护膜。曝光显影是将贴好膜的板进行曝光,透光的部分被固化,没透光的部分还是干膜。然后经过显影,褪掉没固化的干膜,将贴有固化保护膜的板进行蚀刻。再经过退膜处理,这时内层的线路图形就被转移到板子上了。其整个工艺流程如下图。
对于设计人员来说,我们最主要考虑的是布线的最小线宽、间距的控制及布线的均匀性。因为间距过小会造成夹膜,膜无法褪尽造成短路。线宽太小,膜的附着力不足,造成线路开路。所以电路设计时的安全间距(包括线与线、线与焊盘、焊盘与焊盘、线与铜面等),都必须考虑生产时的安全间距。
(1)前处理:磨板
磨板的主要作用:基本前处理主要是解决表面清洁度和表面粗糙度的问题。去除氧化,增加铜面粗糙度,便于菲林附着在铜面上。
(2)贴膜
将经过处理的基板通过热压或涂覆的方式贴上干膜或湿膜 ,便于后续曝光生产。
(3)曝光
将底片与压好干膜的基板对位,在曝光机上利用紫外光的照射,将底片图形转移到感光干膜上。
底片实物图
(4)显影
利用显影液(碳酸钠)的弱碱性将未经曝光的干膜/湿膜溶解冲洗掉,已曝光的部分保留。
(5)蚀刻
未经曝光的干膜/湿膜被显影液去除后会露出铜面,用酸性氯化铜将这部分露出的铜面溶解腐蚀掉,得到所需的线路。
(6)退膜
将保护铜面的已曝光的干膜用氢氧化钠溶液剥掉,露出线路图形。
3.棕化
目的:是使内层铜面形成微观的粗糙和有机金属层,增强层间的粘接力。
流程原理:
通过化学处理产生一种均匀,有良好粘合特性的有机金属层结构,使内层粘合前铜层表面受控粗化,用于增强内层铜层与半固化片之间压板后粘合强度。
4.层压
层压是借助于pp片的粘合性把各层线路粘结成整体的过程。这种粘结是通过界面上大分子之间的相互扩散,渗透,进而产生相互交织而实现,将离散的多层板与pp片一起压制成所需要的层数和厚度的多层板。实际操作时将铜箔,粘结片(半固化片),内层板,不锈钢,隔离板,牛皮纸,外层钢板等材料按工艺要求叠合。
对于设计人员来说,层压首先需要考虑的是对称性。因为板子在层压的过程中会受到压力和温度的影响,在层压完成后板子内还有应力存在。因此如果层压的板子两面不均匀,那两面的应力就不一样,造成板子向一面弯曲,大大影响PCB性能。
另外,就算在同一平面,如果布铜分布不均匀时,会造成各点的树脂流动速度不一样,这样布铜少的地方厚度就会稍薄一些,而布铜多的地方厚度就会稍厚一些。
为了避免这些问题,在设计时对布铜的均匀性、叠层的对称性、盲埋孔的设计布置等等各方面的因素都必须进行详细的考虑。
5.钻孔
使线路板层间产生通孔,达到连通层间的目的。
传说中的钻刀
6.沉铜板镀
(1)。沉铜
也叫化学铜,钻孔后的PCB板在沉铜缸内发生氧化还原反应,形成铜层从而对孔进行孔金属化,使原来绝缘的基材表面沉积上铜,达到层间电性相通。
(2)。板镀
使刚沉铜出来的PCB板进行板面、孔内铜加厚到5-8um,防止在图形电镀前孔内薄铜被氧化、微蚀掉而漏基材。
7.外层干膜
和内层干膜的流程一样。
8. 外层图形电镀 、SES
将孔和线路铜层加镀到一定的厚度(20-25um),以满足最终PCB板成品铜厚的要求。并将板面没有用的铜蚀刻掉,露出有用的线路图形。
9.阻焊
阻焊,也叫防焊、绿油,是印制板制作中最为关键的工序之一,主要是通过丝网印刷或涂覆阻焊油墨,在板面涂上一层阻焊,通过曝光显影,露出要焊接的盘与孔,其它地方盖上阻焊层,防止焊接时短路
10.丝印字符
将所需的文字,商标或零件符号,以网板印刷的方式印在板面上,再以紫外线照射的方式曝光在板面上。
11.表面处理
裸铜本身的可焊性能很好,但长期暴露在空气中容易受潮氧化,倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜面进行表面处理。表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。
常见的表面处理:喷锡、沉金、OSP、沉锡、沉银,镍钯金,电硬金、电金手指等。
12.成型
将PCB以CNC成型机切割成所需的外形尺寸。
13.电测
模拟板的状态,通电进行电性能检查,是否有开、短路。
14.终检、抽测、包装
对板的外观、尺寸、孔径、板厚、标记等检查,满足客户要求。将合格品包装成捆,易于存储,运送。
责任编辑:lq
  • 线路板
  • PCB设计
  • 工艺流程
原文标题:看完你就懂的PCB的工艺流程
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    轴承结构生产工艺流程柴油机轴承的结构与安装
    轴承结构生产工艺流程 轴承结构主要有原材料、轴承内外圈、钢球(轴承滚子)和保持架组合而成。那它们的生产工艺流程是什么,下面是相关信息介绍。 轴承生产工艺流程: 轴承原材料——内、钢球或滚子加工、外圈
    的头像 发表于 12-07 10:31 224次阅读
    SMT贴片贴装工艺流程 SMT贴片焊接技术解析
    、SMT贴片贴装工艺流程 PCB的设计与制作 PCB是电子元器件的载体,其设计需考虑到元器件的布局、走线、焊盘等因素,以确保电路板的电气性能和可贴装性。 设计阶段完成后,需通过专业的制板设备制作出符合设计要求的
    的头像 发表于 11-23 09:52 512次阅读
    SMT工艺流程详解
    面贴装技术(SMT)是现代电子制造中的关键技术之一,它极大地提高了电子产品的生产效率和可靠性。SMT工艺流程包括多个步骤,从PCB的准备到最终的组装和测试。以下是SMT工艺流程的详细步骤: 1.
    的头像 发表于 11-14 09:13 1507次阅读
    TAS5782M工艺流程
    电子发烧友网站提供《TAS5782M工艺流程.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 11:37 0次下载
    TAS5782M<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    PCB打样不简单:这些特殊工艺知道吗
    打样不仅涉及标准的工艺流程,还包含多种特殊工艺,以满足不同设计需求和应用场景。本文将深入探讨PCB打样中的几种特殊工艺,包括金手指处理、阻抗控制、盲孔与埋孔技术、厚
    的头像 发表于 09-18 13:39 933次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>打样不简单:这些特殊<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
    TAS3251工艺流程
    电子发烧友网站提供《TAS3251工艺流程.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:21 0次下载
    TAS3251<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    微型丝杆工艺流程
    微型丝杆的工艺流程是一个精细且复杂的过程,需严格按照相关技术要求进行操作,避免操作失误影响产品精度和刚性问题。
    的头像 发表于 09-05 17:47 444次阅读
    微型丝杆<b class='flag-5'>工艺流程</b>!
    简述连接器的工艺流程
    连接器的工艺流程是一个复杂而精细的过程,涉及多个环节,包括材料准备、成型、加工、电镀、注塑、组装、测试以及包装等。以下是对连接器工艺流程的详细解析,旨在全面覆盖各个关键步骤。
    的头像 发表于 09-02 11:00 1885次阅读
    pcb树脂塞孔工艺知道如何操作吗
    PCB树脂塞孔是PCB制造过程中的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB 树脂塞孔的原理、工艺流程、优点和应用进行总结。
    的头像 发表于 06-25 17:24 1285次阅读
    双层PCB生产工艺流程详解
    PCB生产工艺流程知道多少?-深圳健翔升科技给您详细解答
    的头像 发表于 05-20 17:54 1437次阅读
    双层<b class='flag-5'>PCB</b>生产<b class='flag-5'>工艺流程</b>详解
    软包电池生产的工艺流程
    软包电池,又称为聚合物锂离子电池,其生产工艺流程相对复杂,涉及到多个精细的步骤。
    的头像 发表于 05-07 11:19 2814次阅读
    石英砂氯化提纯工艺流程 石英砂氯气焙烧炉 石英砂水碎炉 石英砂酸浸炉
    工艺流程
    jf_23850907
    发布于 :2024年04月30日 08:59:45
    一文解析DARM工艺流程
    DRAM(动态随机存取存储器)的工艺流程包括多个关键步骤。
    发表于 04-05 04:50 5685次阅读
    一文解析DARM<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    修复球磨机齿轮轴磨损的工艺流程
    电子发烧友网站提供《修复球磨机齿轮轴磨损的工艺流程.docx》资料免费下载
    发表于 02-03 09:19 0次下载
    烧结银原理、银烧结工艺流程和烧结银膏应用
    的头像 发表于 01-31 16:28 3250次阅读
    烧结银原理、银烧结<b class='flag-5'>工艺流程</b>和烧结银膏应用
