基于centos8上的编译工具
电子工程师 来源:HarmonyOS社区 作者:HarmonyOS社区 2020-11-20 09:21 次阅读
之前看到大家在Ubuntu和docker上玩得够开心,周末两天我试着在树莓派、RK3399等上面试着做编译,发现clang似乎只能用https://repo.huaweicloud.com/HarmonyOS/compiler/下载的,改build.py似乎也不行。
我看帖子,大家似乎对编译器和烧录环境都有非常深刻的认识了,但群里居然还有不少朋友还没搭好,于是做了一个的VMware的虚拟机,消耗资源比Ubuntu小不少(至少在我的老爷笔记本上都很溜,要知道这个win7 32机,开个Ubuntu虚拟机就别想做其它事情了),欢迎大家下载。
链接:https://pan.baidu.com/s/17WsrKHvhy7LzKMT4KnnHRg
提取码:2qfr
基于centos8,可以直接用ssh登录操作,不一定非要在虚拟机里面使用命令行,root账号的密码。缺省开启了nfs功能,大家可以参考我之前发过的帖子:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2008598_1_1.html
Windows下用mount192.168.175.131home
code k:命令把源码路径直接挂载在windows的某个盘号(比如我这里的k:)上。这样操作在windows下起来比较简单。
附录:
介绍一下制作方法吧,说得比较简单,大家领会意思就行:
首先是最小安装centos,这个大家都知道,“下一步”和“确定”就可以了。
启动以后,缺省是开启sshd,我使用SecureCRT登录虚拟机安装编译环境,协议选ssh2。Root账号登录,就基本不用担心权限问题。
CRT里直接用了yum groupinstall "Development Tools",其实后来回想一下,我只要yum install makel gcc gcc-c++等少数几个就够了。
接下来用sftp工具(secureFX)直接拖文件:
code-1.0.tar.gz、gn.1523.tar、hc-gen-0.65-linux.tar、llvm-linux-9.0.0-36191.tar、mtd-utils-2.1.2.tar.bz2、ninja.1.9.0.tar、Python-3.8.5.tgz。
安装python,通过安装包方式安装:
tar zxvf Python-3.8.5.tgz解压,
./configure --prefix=/usr/local
/python3.8 --enable-universalsdk --enable-optimizations --with-universal-archs。
配置目录
make & make install
就安装好了,在这里,我踩了一个坑:
FaiLEDto build these modules:
_ctypes
这个地方不修复,后面会编译的时候会提示:
解决方法是安装libffi-devel以后再执行一次就可以了。
再安装mtd-utils
tar jvxf mtd-utils-2.1.2.tar.bz2
cd mtd-utils-2.1.2
./configure --without-ubifs
make
make install
接下来就是解压和指定路径,这个大家都很熟悉了,就不展开Build的时候,CC三方ffmpeg库vendor/hisi/hi35xx/middleware/source/third_party/ffmpeg/ffmpeg-y/libavutil/log.c
文件的时候会出现一个致命错误:
把这行改成绝对路径:
#include
重新执行编译过程就行。怀疑是配置python编译的时候少写了--with-valgrind造成
Nfs共享文件这块,没多说的,注意两点:
1、共享参数配置为insecure
2、配置防火墙关闭
# systemctl disable firewalld
以上就是整个过程啦!
责任编辑:xj
原文标题:在CentOS上的编译工具—踩坑和填坑
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 编译
  • SSH
    SSH
  • CentOS
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    升级centos7内核版本
    " : " $2}' /etc/grub2.cfg 0 : CentOS Linux (3.10.0-1160.el7.x86_64) 7 (Core)1 : CentOS Linux
    的头像 发表于 01-02 10:41 193次阅读
    分享一个keil MDK编译信息增强工具
    今天给大家分享一个 keil MDK 编译信息增强工具:keil-build-viewer. 1 keil-build-viewer介绍 这是一个 keil 的编译信息展示增强工具
    的头像 发表于 11-14 11:01 643次阅读
    CentOS中使用tcpdump抓包
    CentOS中使用tcpdump抓包
    的头像 发表于 10-28 14:48 304次阅读
    CRS编译码原理和在TI C6000 DSP的优化实现
    电子发烧友网站提供《CRS编译码原理和在TI C6000 DSP的优化实现.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 14:25 0次下载
    CRS<b class='flag-5'>编译</b>码原理和在TI C6000 DSP<b class='flag-5'>上</b>的优化实现
    java反编译能拿到源码吗
    Java反编译是一种将编译后的Java字节码(.class文件)转换回Java源代码的过程。虽然反编译可以帮助理解代码的逻辑和结构,但它并不总是能完美地还原原始源代码。反编译
    的头像 发表于 09-02 11:03 1135次阅读
    java反编译的代码可以修改么
    的影响。 1. Java反编译工具 在Java反编译领域,有一些知名的工具可以帮助开发者将字节码转换回源代码。这些工具包括: JD-GUI
    的头像 发表于 09-02 11:00 781次阅读
    linux开发板如何编译curl
    在Linux开发板编译 curl 库通常涉及到几个步骤,包括准备开发环境、下载源代码、配置编译选项以及执行编译和安装过程。以下是一个基本的指南,帮助你在Linux开发板
    的头像 发表于 08-30 15:33 755次阅读
    常用CentOS命令总结
    CentOS(Community ENTerprise Operating System)是基于Red Hat Enterprise Linux(RHEL)的自由和开源的企业级操作系统,旨在提供一个
    的头像 发表于 08-07 15:35 368次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统编译】 (基于RK3568开发板)
    DevEco Device Tool支持Rockchip RK3568开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂
    的头像 发表于 04-24 20:55 1424次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统<b class='flag-5'>编译</b>】 (基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统编译】 (基于Hi3516开发板)
    DevEco Device Tool支持Hi3516DV300开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂编译
    的头像 发表于 04-23 15:53 547次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统<b class='flag-5'>编译</b>】 (基于Hi3516开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统编译】 (基于Hi3861开发板)
    DevEco Device Tool支持Hi3861V100开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂编译
    的头像 发表于 04-22 15:19 598次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统<b class='flag-5'>编译</b>】 (基于Hi3861开发板)
    香港vps的centos如何切换命令行和桌面?
    要在CentOS切换命令行和桌面环境,您可以通过以下步骤进行: 1、安装桌面环境:如果您的CentOS VPS还没有安装图形桌面环境,您需要安装一个。一般来说,常用的桌面环境有GN
    的头像 发表于 04-10 17:41 692次阅读
    3562-Qt工程编译说明
    本文档主要说明如何将已有 Qt 工程进行编译,生成可在评估板正常运行的 ARM 端 Qt 程序镜像。 Qt 开发环境主要包括 Qt Creator 工具、X86 端 Qt 环境、ARM 端
    的头像 发表于 03-05 09:19 503次阅读
    3562-Qt工程<b class='flag-5'>编译</b>说明
    鸿蒙开发【编译构建】讲解
    编译构建是将应用/服务的源代码、资源、第三方库等,通过编译工具转换为可直接在硬件设备运行的二进制机器码,然后再将二进制机器码封装为HAP/APP软件包,并为HAP/APP包进行签名的
    发表于 02-27 17:41
    CY8C24533 designer编译系统中使用的是HI-TECH编译器,为什么连接不服务器?
    CY8C24533, designer编译系统中我使用的是HI-TECH编译器,但是现在连接不服务器了
    发表于 01-23 08:26
