“电感饱和”这个一直听到的词汇你究竟理解其含义吗?
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2020-11-20 10:39 次阅读
“电感饱和”这个一直听到的词汇你究竟理解其含义吗?除了电流弯曲失真、烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?
感值、耐温、饱和电流、尺寸、价格 —— 这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态、磁材、安装焊接方式。选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适的,却发现其中一个参数不满足要求,或者仅仅因为发生概率极低的峰值功率而导致的饱和电流不足而带来过大的设计裕量。
“感性”的秘密
电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后 90 度相角):
因为楞次定律,电感就像熊孩子抓住家里的宠物,阻碍宠物的前进(电流的变化),你得给熊孩子一些压力,他先会不大情愿,然后再让宠物(电流)走一下(我们充分利用了这个不听话的特性来实现我们扼流 Choke 的目的);电感又像一个弹簧,当你施加压力的时候,它把一部分能量存在自己体内,剩下的一部分能量传输出去,当弹簧被压缩到极,它没办法再存储更多的能量了,即发生饱和,所有增加的能量都被悉数传递出去,电感失去了它的滞后作用。
在物理上弹簧这个例子或许更加恰当,就像下面这段在网上找到的教科书般的答案:
电子在原子外层绕著数层轨道旋转,每一层电子旋转都会依愣次定律产生一微弱的磁场,每一层的磁力不同、方向也不同,但合力为零,没有磁性。当一线圈通电流,同样的依愣次定律产生一磁场,磁力线穿过磁性材料(铁心),磁性材料内原子的电子旋转轨道开始转向,以抵消线圈产生的磁力线,线圈电流越大,越多磁性材料电子的旋转方向改变,所有磁性材料电子旋转方向都相同时,就是磁饱和。
电感饱和原因与理论分析
当我们在所有电子上都叠加一个共同的旋转方向,就像整齐划一的军队方阵,它的磁力就达到了,不能再增加磁力就被成为饱和。这种说明足够形象,可以定性解释饱和的概念,但是定性可能并不能让你满足,物理的魅力远远不止在定性分析。
电感饱和的物理意义
当我们谈论电感饱和的时候,实际上是在谈论铁心饱和,空心的电感永远不会饱和。这时候很直观的问题就是:为什么不使用空心电感呢?这就必须从电感量的计算公式说起(这里直接拿出结论,具体的推导将在下一部分提到):
式L中是感量,磁导率μ,绕组等效匝数N,磁路的等效截面积为S,电感线圈等效磁路长度为ɭ。
显而易见,要提高感值可以增大分子μ、N、S ,减小分母ɭ。N往往受限于体积(尤其是功率电感的线非常粗,每一匝都会大大增加体积,且提高N也会提高)、线阻(发热)、寄生电容(尤其是 EMC 电感,寄生电容会大大削弱其高频抑制能力)。
在相同 dimensions 下,提高μ几乎是唯一途径,空气的磁导率几乎等于真空中磁导率μ0,而性能优异的磁性材料μ可达2000μ0,空心电感对比含有磁心的电感,其感值也会相差几千倍。
9种铁磁性材料表示磁饱和的磁化曲线
(1.钢板 2.硅板 3.钢铸件 4.钨钢 5.磁钢 6.铸铁 7.镍 8.钴 9.磁铁矿)
“成也萧何,败也萧何。”μ帮助我们获得高感值,却也带给我们饱和的问题。磁场强度H和磁感应强度B的关系可以用磁导率表示:
磁性材料的磁导率不是一个恒定不变的量,而是取决于磁场强度H。在会发生磁饱和的金属中,随着通过电感的电流增加,相对磁导率μ随磁场强度H的增加达到一个最大值,然后随着它的饱和减小,最后会变为1,所以相应的电感L也趋向空心电感。
换句话说,就是变成了导线,这就是电感饱和的物理意义。电感不会消失,只会退化成空心电感。
B-H曲线(在很多教科书里它有另一个名字:磁滞回线,当然,磁滞回线还有另外三个象限)如下图所示,在H的右极限处,所有的材料都会趋向于同一根直线,这就是大自然的物理收敛:
因为磁饱和,铁磁性材料的磁导率μf会随磁场强度增加,上升到一最大值,之后渐渐下降。
用麦克斯韦方程组计算一切 ——一切电磁相关的物理量,都可以从麦克斯韦方程组得出。电感并不例外:
电感(这里只考虑自感)的物理定义式是:
它描述的是在单位电流变化率:
物理上最挠人的几个事实之一就是,定义式往往不是用来设计的公式,针对后者我们还会有一个更常用的计算公式,下面来推导一下:根据法拉第定律(麦克斯韦方程之一),感应电动势等于磁通()变化率,如果是多匝线圈还需要考虑绕组等效匝数:
结合电感定义式,有:两边同时对时间积分,可得
 = BS、B = μH,设通入电感电流为I,根据全电流定律(麦克斯韦方程组之一)Hɭ = NI结合电感的定义,可得:
责任编辑:lq
  • 磁场
  • 电感
  • 寄生电容
原文标题:电感饱和是怎么回事?
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电感饱和的原因和影响
    电感饱和是电子电路设计和电源系统中个至关重要且常见的现象,理解其本质、原因、影响以及应对措施对于确保电子设备的稳定运行具有重要意义。以下是对电感
    的头像 发表于 10-09 15:21 1887次阅读
    谷景科普电感饱和对电路有影响吗
    谷景揭秘电感饱和对电路有影响吗编辑:谷景电子电感饱和相信很多人都听过说,电感饱和
    发表于 09-16 23:23 0次下载
    OP2365运放为什么一直处于饱和状态?
    在采样电阻没有通过电流的情况下IC 是1.65V 而IB 一直都是3.3V 而且 将56脚悬空或者接地都IB一直都是3.3V请问 第二个运放为什么一直处于饱和状态?
    发表于 08-19 06:48
    了解贴片电感上标注的数字含义吗?
    了解贴片电感上标注的数字含义吗?
    的头像 发表于 08-17 14:30 843次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>了解贴片<b class='flag-5'>电感</b>上标注的数字<b class='flag-5'>含义</b>吗?
    谷景揭秘电感饱和对电路有影响吗
    的主要原因是因为电流超过了磁芯材料的饱和磁通密度,导致磁芯磁化变大。电感饱和的程度与电路电流大小、电感特性以及磁芯材料有密切关系。为了避免电感
    的头像 发表于 08-15 14:01 362次阅读
    OPA855做TIA在强光照射时输出饱和的波形出现明显毛刺如何解决?
    问题1:TIA输出未饱和时,波形较好(图2),但在饱和后,波形尾部出现振铃(图3),如何解决? 问题2:继续增大光强,TIA的输出波形的前面也出现了过冲(图4),这个很难理解,如何解
    发表于 08-08 06:27
    谷景告诉电感样都可以代换吗
    电感替换一直都是比较热门的问题,也是近年来大家问的非常的类问题。那么,感量相同的电感是否就可以替代了呢?本篇我们就来简单探讨
    的头像 发表于 07-31 11:10 295次阅读
    电感饱和特性的影响因素及测量方法
    电感饱和特性是个非常重要的概念,它对于电感器的设计、应用和性能有着直接的影响。 电感饱和
    的头像 发表于 07-29 10:16 1773次阅读
    文看懂插大功率电感能用贴片电感替换吗
    文看懂插大功率电感能用贴片电感替换吗 编辑:谷景电子 插大功率电感与贴片
    的头像 发表于 06-13 20:20 397次阅读
    电感饱和会有怎么样的后果
    电感饱和是指电感器的磁芯达到磁化曲线的饱和区,此时磁芯的磁导率急剧下降,导致电感值显著降低。
    的头像 发表于 05-06 15:22 4958次阅读
    谷景告诉便宜的电感和贵的区别
    大家在选择电感的时候,价格一直都是考虑的重要因素。其实,在很大程度上,电感的价格也反映了它的性能。很多人问便宜的电感和贵的电感
    的头像 发表于 03-20 11:09 380次阅读
    电感饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
    值。两者之间的区别在于饱和电流是电感元件内部电流达到饱和时的值,而额定电流是电感元件能够长时间承受的最大电流值。 电感
    的头像 发表于 02-18 16:44 7827次阅读
    怎么判断电感有没有饱和
    电感饱和电感器在特定条件下所表现出的种特性。在正常工作状态下,电感器的磁场强度与电流呈线性关系,即磁感应强度随着电流的变化而变化。然而,
    的头像 发表于 01-16 16:58 1735次阅读
    怎么判断<b class='flag-5'>电感</b>有没有<b class='flag-5'>饱和</b>
    电感饱和的原因有什么
    电感饱和是指在定电流范围内,随着电流的增大,电感器的磁通量逐渐增大,但当电流继续增大到定程度时,磁通量不再随电流的增大而增大,这种现象称
    的头像 发表于 01-16 16:34 2046次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>的原因有什么
    电感饱和的原因有哪些
    介绍电感饱和的原因: 磁芯材料的特性 磁芯是电感器的核心部件,材料特性对电感饱和有很大影响。磁
    的头像 发表于 01-11 13:59 2966次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>的原因有哪些
