三种碳化硅的主要制备方法
电子工程师 来源:半导体促进会 作者:半导体促进会 2020-11-20 10:53 次阅读
目前碳化硅单晶的制备方法主要有:物理气相传输法(PVT);顶部籽晶溶液生长法(TSSG);高温化学气相沉积法(HT-CVD)。其中TSSG法生长晶体尺寸较小目前仅用于实验室生长,商业化的技术路线主要是PVT和HT-CVD,与HT-CVD法相比,采用PVT法生长的SiC单晶所需要的设备简单,操作容易控制,设备价格以及运行成本低等优点成为工业生产所采用的主要方法。
与传统的半导体材料诸如Ge、Si、GaAs、InP可以用籽晶从熔体中生长晶体不同,常规压力下不存在化学计量比的SiC,所以工艺上在合理的系统压力下是不可能采用同成份熔体生长方法生长SiC晶体的。但SiC会在一个很高的温度,大概1800-2000℃下升华,这是物理气相传输法(PVT)中原料供应的关键物理过程。相图显示,当温度达到2800℃以上时,在Si熔体中可以溶解不超过19%的碳,液相(溶液)生长法(TSSG)正是利用了这一现象。
Si-C二元系相图
PVT法生长碳化硅的热场原理如下图所示,该方法主要包含三个步骤:SiC源的升华、升华物质的运输、表面反应和结晶,该过程类似锅盖上的水蒸气凝结过程。在准密闭的坩埚系统采用感应或电阻加热,将作为生长源的固态混合物置于温度较高的坩埚底部,籽晶固定在温度较低的坩埚顶部。在低压高温下,生长源升华且分解产生气态物质,生长源与籽晶之间存在温度梯度,因而会形成的压力梯度,这些气态物质会由此被输运到低温的籽晶位置,形成过饱和,籽晶开始长大。
PVT法热场结构图
HTCVD方法的热场结构如下图所示,该方法中SiC晶锭生长在一个垂直结构的石墨坩埚中进行,其中前气体由下向上输运,经过一段加热区后到达放置在顶端的籽晶夹具处,前体气体采用经过稀释的SiH4和C2H4、C3H8这样的碳氢化合物。在加热区域内部前体气体完全分解并发生着数种反应,由于气相中的高度过饱和,结果就是通过均匀相成核形成Si和SiC的团簇,这些团簇充当了在籽晶上生长SiC晶锭过程中实际上的源。
HTCVD热场示意图
下图展示了TSSG法的热场结构图,一个石墨坩埚中充满Si基熔体,籽晶放置在与熔体表面接触处,籽晶的温度略低于熔体的温度,以此提供生长的驱动力,该方法存在若干难点:1、在大气压下,并不存在化学计量比比的液相SiC,并且即使在2800℃的高温下,Si熔体中C的溶解度仅有19%,在这样高的温度下,由于Si很高的蒸汽压,Si的蒸发会很显著,使得晶体持续生长几乎不可能,此外Si熔体/气体会与热场的石墨材料发生显著反应,也成为长时间生长的另外一个挑战。为解决这些问题,目前主要有高压溶液生长法和基于参加金属溶剂的溶液生长法。
TSSG法热场示意
碳化硅晶体生长方法对比 物理气相传输
(PVT)
优点 设备成本低,结构简单
技术成熟,目前主流的晶体生长方法
耗材成本低
缺点 生长速率慢
缺陷较难控制
长晶过程中可监控生长参数
高温化学气相沉积(HTCVD) 优点 缺陷少
纯度高
掺杂方便
缺点 设备昂贵
反应缓慢
耗材成本高
原料成本高
生长过程中进气口、排气口易堵塞,设备稳定性低
可监控生长参数较少
顶部籽晶溶液生长法(TSSG) 优点 生长成本低
缺陷密度低
比较适合P型晶体生长
缺点 生长缓慢
对材料要求高
金属杂质难以控制
生长晶体尺寸小,目前主要应用在实验研究
各种碳化硅长晶方法优缺点
碳化硅晶体生长领域国内长晶工艺比较成熟的公司主要有:山东天岳、天科合达、北电新材(三安集成)、河北同光、东尼电子、中电化合物、中电二所、中科钢研等。
在碳化硅单晶生长设备制造领域,国外主要有德国PVA、日本日新技研、美国GT公司,国内具有批量生产经验的公司有南京晶升、北方华创和天科合达,其中天科合达主要以自备为主,有小批量外售;北方华创采用PVT法的标准机型,加热方式是感应加热;南京晶升有标准机型也有定制机型,生长方式涉及PVT和TSSG等,加热方式有中频感应加热和电阻加热方式。
责任编辑:xj
原文标题:【行业知识】对于三种碳化硅制备方法的浅析
文章出处:【微信公众号:半导体促进会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 半导体
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
文章出处:【微信号:gh_c8682fd6f974,微信公众号:半导体促进会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅压敏电阻的主要特点自我修复。用于空气/油/SF6 环境。可配置为单个或模块化组件。极高的载流量。高浪涌能量等级。100% 活性材料。可重复的非线性特性。耐高压。基本上是无感的。碳化硅圆盘压敏电阻每个
    发表于 03-08 08:37
    碳化硅的激光切割技术介绍
    晶片切割是半导体器件制造的关键步骤,切割方式和质量直接影响晶片的厚度、表面光滑度、尺寸和生产成本,同时对器件制造也有重大影响。碳化硅作为第代半导体材料,在电子领域中具有重要地位。高质量碳化硅晶体
    的头像 发表于 01-23 09:42 4938次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>的激光切割技术介绍
    碳化硅降本关键:晶体制备技术
    %。   成本占比较高的原因,主要碳化硅单晶材料的制备难度较大。硅由于存在液体形态,所以可以通过垂直拉伸来形成晶棒,但碳化硅本身属于化合物,无法直接熔融结晶成为晶体。换个说法就是
    的头像 发表于 01-21 07:48 2551次阅读
    碳化硅特色工艺模块简介
    材料的生长和加工难度较大,其特色工艺模块的研究和应用成为了当前碳化硅产业发展的关键。 碳化硅特色工艺模块主要包括以下几个方面: 注入掺杂 在碳化硅中,碳硅键能较高,杂质原子难以在其中扩
    的头像 发表于 01-11 17:33 806次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>特色工艺模块简介
    碳化硅逆变器是什么 功能介绍
    碳化硅逆变器是一基于碳化硅(SiC)半导体材料的功率电子设备,主要用于将直流电转换为交流电。与传统的硅基功率器件相比,碳化硅逆变器具有许多
    的头像 发表于 01-10 13:55 1496次阅读
    碳化硅的特性、应用及动态测试
    SiC是碳化硅的缩写。它是一由硅原子和碳原子组成的化合物。碳化硅以其优异的性能著称,是一用途广泛的材料。
    的头像 发表于 01-09 09:41 918次阅读
    碳化硅功率器件简介、优势和应用
    碳化硅(SiC)是一优良的宽禁带半导体材料,具有高击穿电场、高热导率、低介电常数等特点,因此在高温、高频、大功率应用领域具有显著优势。碳化硅功率器件是利用碳化硅材料制成的电力电子器件
    的头像 发表于 01-09 09:26 2734次阅读
    碳化硅极管的阻值测试方法
    碳化硅极管的阻值测试方法  碳化硅是一新型的半导体材料,具有优异的热稳定性、高电场饱和漂移速度和较小的漏电流等特点,在高功率和高温应用中
    的头像 发表于 12-21 11:27 624次阅读
    三种碳化硅外延生长炉的差异
    碳化硅衬底有诸多缺陷无法直接加工,需要在其上经过外延工艺生长出特定单晶薄膜才能制作芯片晶圆,这层薄膜便是外延层。几乎所有的碳化硅器件均在外延材料上实现,高质量的碳化硅同质外延材料是碳化硅
    的头像 发表于 12-15 09:45 2912次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>外延生长炉的差异
    碳化硅晶片制备技术与国际产业布局
    碳化硅晶片薄化技术,碳化硅断裂韧性较低,在薄化过程中易开裂,导致碳化硅晶片的减薄非常困难。碳化硅切片的薄化主要通过磨削与研磨实现。
    发表于 12-12 12:29 731次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>晶片<b class='flag-5'>制备</b>技术与国际产业布局
    碳化硅的5大优势
    碳化硅(SiC),又名碳化硅,是一硅和碳化合物。其材料特性使SiC器件具有高阻断电压能力和低比导通电阻。
    的头像 发表于 12-12 09:47 1684次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>的5大优势
    碳化硅和氮化镓哪个好
    、结构、制备方法、特性以及应用方面存在着一些差异。以下将详细介绍碳化硅和氮化镓的区别。 1. 物理性质 碳化硅是由碳和硅元素组成的化合物,具有多种晶体结构,包括六方晶系、
    的头像 发表于 12-08 11:28 1930次阅读
    碳化硅是如何制造的?碳化硅的优点和应用
    碳化硅,又称SiC,是一由纯硅和纯碳组成的半导体基材。您可以将SiC与氮或磷掺杂以形成n型半导体,或将其与铍、硼、铝或镓掺杂以形成p型半导体。虽然碳化硅的品种和纯度很多,但半导体级质量的碳化
    的头像 发表于 12-08 09:49 1654次阅读
    碳化硅器件介绍与仿真
    本推文主要碳化硅器件,想要入门碳化硅器件的同学可以学习了解。
    的头像 发表于 11-27 17:48 1644次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>器件介绍与仿真
