伺服全闭环控制模式的注意事项
h1654155282.3538 来源:电气自动化应用 作者:电气自动化应用 2020-11-20 11:32 次阅读
概要:
在自动控制系统中我们常听的控制系统有开环控制系统和闭环系统还有半闭环控制系统,那么今天就聊一下全闭环控制系统。所谓的全闭环控制,就是使用外置的外部反馈尺直接检测出控制对象的位置进行反馈并进行位 置控制,这样可以使控制不受丝杆的误差以及温度引起的位置变化的影响。
位置偏差计数清零、指令脉冲输入禁止、指令分倍频功能、位置指令滤波器、制振控制的清零、控制 模式切换等,有可能会导致位置信息丢失,在重新启动需要位置管理的动作时,必须进行原点复位。
全闭环注意事项
(1)请在外部反馈尺的基准下输入指令脉冲。 。 指令脉冲和外部反馈尺的脉冲不一致时,请使用指令分倍频功能,设定分倍频后的 指令脉冲以达到外部反馈尺为基准。
(2)使用AB相输出型的反馈尺时,电机物理性的旋转方向(CW/CCW)和外部反馈尺的A相、B相按照下述 进行表示连接。
外部反馈尺相关参数设定的方法
1)确认配线后通电。
2)确认前面板的反馈脉冲总和和外部反馈尺反馈脉冲总和的初始值。
3)移动工件,确认与步骤 ,所读到的初始值之间的移动量。
4)反馈脉冲总和和外部反馈尺反馈脉冲总和的移动量正负相反时,将外部反馈尺方向反转 5)计算公式
编码器位置和外部反馈尺位置的差值,作为混合偏差在驱动器内部计算。
责任编辑人:CC
  • 伺服
  • 闭环控制
  • 控制模式
    传统步进电机转型闭环控制
    但随着伺服闭环控制在高速度,高响应,高精度这“三高”上表现越来越出色,步进电机也开始往闭环控制上发展。越来越多厂商推出一体化闭环电机,填补开环的步进电机和高性能
    的头像 发表于 09-10 09:44 8268次阅读
    自动调平的闭环控制。#闭环控制
    闭环控制
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月06日 19:56:23
    步进电机的闭环控制系统
    精度≥2/编码器解析度×4/马达解析度×细分)(5)适应PNP,NPN接口(6)适应伺服脉冲控制(7)适应各种编码其接口 步进电机运动控制一旦解决上述问题,增加数百元成本的情况下可以实现
    发表于 01-11 15:55
    拓达伺服步进电机位置闭环控制
    拓达伺服步进电机是步进电机的位置闭环控制,那不用说了一定是位置环,控制量是长度(位移)。这是因为位置控制闭环控制策略可以大致根据
    发表于 08-25 10:05
    步进电机闭环控制系统
    误差在毫米级,所以在精确控制领域,是不能接受的。另外,为了提高运行精度,步进系统的驱动采用多细分,有的大于16,假如用在往复运动过程中,误差大的惊人。已经不能适应加工领域。为此,提出步进电机闭环控制系统,以适应目前运动
    发表于 06-24 07:43
    什么是控制什么是闭环控制
    ——2020.1.27目录什么是控制什么是闭环控制姿态控制的目的PI...
    发表于 09-13 08:48
    闭环控制步进电机对比传统开环控制的优点
    模式,模块集成了总线接口、运动控制功能、输入输出、电机驱动和程序存储,编码器的信号反馈到模块内部完成闭环控制,具有布线简单、控制精确、售后维护方便等诸多优势。​编辑切换为居中ADI T
    发表于 11-12 11:24
    什么是闭环控制
    什么是闭环控制   闭环控制   发动机电喷系统的闭环控制是一个实时的氧传感器、计算
    发表于 03-12 10:03 2185次阅读
    DA200伺服系统闭环控制功能在高精度外圆磨床的应用
      本文主要介绍英威腾DA200高性能交流伺服系统闭环控制功能在高精度外圆磨床上的应用。
    发表于 09-25 15:21 13次下载
    DA200<b class='flag-5'>伺服</b>系统<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>闭环控制</b>功能在高精度外圆磨床的应用
    移相桥ZVS ZCS变换器双闭环控制系统设计
    以移相桥ZVSZCS变换器作为控制对象,分析了平均电流模式的电压电流双闭环控制系统的控制原理,用MATLAB中的可视化工具SIS()TOO
    发表于 05-30 09:53 52次下载
    移相<b class='flag-5'>全</b>桥ZVS ZCS变换器双<b class='flag-5'>闭环控制</b>系统设计
    伺服驱动器控制模式的接线及其注意事项
    我们在平时控制伺服电机的时候,经常用到的控制模式就是三种模式分别是速度控制
    的头像 发表于 11-20 11:28 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>驱动器<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>的接线及其<b class='flag-5'>注意事项</b>
    伺服电机闭环控制和开环控制的区别
    伴随着科学技术的不断进步,伺服电机驱动器的控制方式也在不断增加,有模拟量、232、 CAN控制闭环控制、开环控制等,那么今天华科星就分别来
    发表于 08-02 16:21 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机<b class='flag-5'>闭环控制</b>和开环<b class='flag-5'>控制</b>的区别
    COFT控制模式的Buck LED驱动芯片中 COFF的配置和注意事项
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    COFT<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>的Buck LED驱动芯片中 COFF的配置和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    伺服电机常见故障维修及注意事项
    伺服电机常见故障维修及注意事项
    的头像 发表于 11-28 13:29 2412次阅读
    闭环控制的主要组成包括什么
    闭环控制,又称为反馈控制,是一种常见的控制方式,其主要特点是在控制系统中引入反馈环节,通过测量系统的输出与期望值之间的误差,来调整系统的输入,使系统的输出尽可能接近期望值。
    的头像 发表于 08-23 09:25 1194次阅读
