如何在 Vitis 中使用 UIO 驱动框架创建简单的 Linux 用户应用
电子工程师 来源:XILINX技术社区 作者:XILINX技术社区 2020-11-20 14:05 次阅读
Linux嵌入式设计中最基本的任务之一是创建用户应用程序。
在本篇博文中,我们将探讨如何在 Vitis 中使用 UIO 驱动框架创建简单的 Linux 用户应用。
1
硬件设计
本次使用的是 Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 评估板。但是,无论您使用任何器件,下列步骤都应适用。
先使用 Vivado 来创建了块设计。建立了 Zynq UltraScale PS,并把 AXI GPIO 连接到 ZCU104 评估板上的 4 个 LED
地址映射如下所示:
首先 在创建 XSA 时使用了以下选项:
2
Linux 镜像
如果您使用开发板,则建议使用 BSP(如果存在)。
但在本示例中,我们使用模板来创建镜像。已经添加了 UIO 驱动程序,用于 AXI GPIO。
然后创建了 sysroot,在 Vitis 中需要使用它来进行交叉编译。
petalinux-create -t project --template zynqMP -n zcu104_linux
cd zcu104_linux
petalinux-config --get-hw-description=
依次选择“DTG Settings -> (zcu104-revc)MACHINE_NAME”
petalinux-config -c kernel
Select Device Drivers -> Userspace I/O drivers
<*> Userspace I/O platform driver with generic IRQ handing
<*> Userspace platform driver with generic irq and dynamic memory
将 system-user.dtsi 替换为:
/include/ "system-conf.dtsi"
chosen {
bootargs = "earlycon clk_ignore_unused uio_pdrv_genirq.of_id=generic-uio";
stdout-path = "serial0:115200n8";
&axi_gpio_0 {
compatible = "generic-uio";
然后,运行以下命令:
petalinux-build
cd images/linux
petalinux-build --sdk
petalinux-package --sysroot
3
创建平台
这并非必要步骤,因为用户只需在 Vitis 中使用 sysroot 即可。
但为了便于使用,我们可以创建一个平台并在 Vitis 中使用此平台来创建 Linux 应用。
首先,设置平台文件。
把平台文件组织为一种文件夹结构。这并非必要步骤,但用户需要注意 BIF 中的文件路径。
在 Bootgen 中使用 BIF 来创建可启动的镜像。此处我们仅使用占位符文件名。
mkdir -p sw_comp/src/a53/xrt/image
mkdir sw_comp/src/boot
将 image.ub、boot.scr 和 rootfs.cpio.gz 文件从 PetaLinux image/linux 文件夹复制到sw_comp/src/a53/image
将 system.bit、bl31.elf、uboot.elf、zynqmp_fsbl(已重命名为 fsbl.elf)和 pmufw.elf 文件从 PetaLinux image/linux 文件夹复制到sw_comp/src/boot
创建 BIF:
the_ROM_image:
[fsbl_config] a53_x64
[bootloader]
[pmufw_image]
[destination_device=pl]
[destination_cpu=a53-0, exception_level=el-3, trustzone]
[destination_cpu=a53-0, exception_level=el-2]
将 linux.bif 复制到sw_comp/src/boot。现在,在 Vitis 中创建一个新平台工程,如下所示:
这样就会在zcu104_base/export中创建平台。
4
在 Vitis 中创建 Linux 镜像
选择“从存储库中选择平台 (Select a platform from therepository)”,单击 + 图标并浏览至您的平台。
创建新应用:
此处可以看到,“应用设置 (Application settings)”默认使用的是平台中的设置。
选择“空白应用 (Empty Application)”模板,因为我们将创建自己的自定义应用。
右键单击 led_test 应用下的 src 文件夹,然后选择“新建 (New)”->“文件 (File)”
指定其文件名 (.c),然后单击“完成 (Finish)”。
现在,即可将以下代码复制到其中。这是一个简单的 UIO 示例,可用于开关 LED。
#include
#include
#include
#include
#include
#define GPIO_MAP_SIZE 0x10000
#define GPIO_DATA 0x00
#define GPIO_TRI 0x04
#define LED_NUM 256
#define LED_DELAY 10000000
int main(int argc, char *argv[])
int fd;
char *uiod = "/dev/uio0";
void *gpio_ptr;
volatile int Delay;
printf("AXI GPIO UIO test. ");
// open the UIO device file to allow access to the device in user space
fd = open(uiod, O_RDWR);
if (fd < 1) {
printf("Invalid UIO device file:%s. ", uiod);
return -1;
// mmap the GPIO device into user space
gpio_ptr = mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
if (gpio_ptr == MAP_FAILED) {
printf("Mmap call failure. ");
return -1;
// set bit0 on the GPIO to be output
// see pg144 for ref
*((volatile unsigned *)(gpio_ptr + GPIO_TRI)) = 0x0;
// Toggle the LED
while (1) {
int i;
unsigned char led_pin = 0x0;
for (i = 0; i < LED_NUM; i++) {
*((volatile unsigned *)(gpio_ptr + GPIO_DATA)) = led_pin;
for (Delay = 0; Delay < LED_DELAY; Delay++);
*((volatile unsigned *)(gpio_ptr + GPIO_DATA)) = 0x0;
led_pin++;
// unmap the GPIO device from user space
munmap(gpio_ptr, 4096);
return 0;
选择系统工程,然后单击锤子图标。这样即可构建可执行文件,并创建启动镜像。
5
在硬件上执行测试
将所有镜像从led_app_systemDebugsd_card复制到 SD 卡上。
启动后,将自动装载 SD 卡。
在此处更改目录,并执行led_app.elf,如下所示:
同时,您在板上应该还可以看到 LED 闪烁。
使用 Ctrl + c 即可取消。
责任编辑:xj
原文标题:开发者分享 | 在 Zynq UltraScale 器件上通过 Vitis 创建 Linux 用户应用
文章出处:【微信公众号:XILINX技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • Linux
  • Zynq
  • Vitis
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用Linux UIO框架实现ARM和FPGA的高效通信
    使用中断加内核驱动的方式,虽然可以提高效率,但这对开发驱动的工程师有较高的技术要求,因为内核驱动运行在内核态,一旦出现错误,可能会造成整个内核的崩溃,因此需要一种既高效又不依赖复杂内核驱动
    的头像 发表于 02-25 09:49 561次阅读
    使用<b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>UIO</b><b class='flag-5'>框架</b>实现ARM和FPGA的高效通信
    何在MATLAB中使用DeepSeek模型
    在 DeepSeek-R1(https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1) AI 模型横空出世后,人们几乎就立马开始询问如何在 MATLAB 中使用这些模型
    的头像 发表于 02-13 09:20 1468次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>MATLAB<b class='flag-5'>中使</b>用DeepSeek模型
    何在Windows中使用MTP协议
    、图片等)的通信协议,它被广泛用于Android设备。以下是如何在Windows中使用MTP协议的详细步骤: 1. 确保设备支持MTP 首先,你需要确认你的设备支持MTP协议。大多数现代Android
    的头像 发表于 01-03 10:26 742次阅读
    Linux中的用户创建
    Linux中的用户创建 用户的类型 超级管理用户: 权限最高的用户(uid:0) #uid:是
    的头像 发表于 12-20 14:24 373次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>中的<b class='flag-5'>用户</b>与<b class='flag-5'>创建</b>
    何在智能手机系统中使用bq27505
    电子发烧友网站提供《如何在智能手机系统中使用bq27505.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 10:21 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>智能手机系统<b class='flag-5'>中使</b>用bq27505
    何在MSP430™MCU中使用智能模拟组合
    电子发烧友网站提供《如何在MSP430™MCU中使用智能模拟组合.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:19 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>MSP430™MCU<b class='flag-5'>中使</b>用智能模拟组合
    何在反向降压-升压拓扑中使用TPS6290x
    电子发烧友网站提供《如何在反向降压-升压拓扑中使用TPS6290x.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:07 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>反向降压-升压拓扑<b class='flag-5'>中使</b>用TPS6290x
    何在RTOS中使用spi_interface.c?
    何在 RTOS 中使用 spi_interface.c?
    发表于 07-10 06:29
    何在IDF框架中使用自定义的静态库和动态库?
    基于商业需要,我们需要在 ESP-IDF v4.0-rc 这个版本的IDF中开发与使用自定义库,有如下问题请协助: 1如何利用IDF框架编写自定义静态库和动态库? 2如何在IDF框架中使
    发表于 06-25 07:57
    请问cmakelists中的变量如何在程序中使用?
    大家好, 我有个问题请教,cmakelists.txt中的变量如何在程序中使用?比如以下cmakelists.txt文件中的PROJECT_VER变量,我如何在c程序中使用?试了很多办
    发表于 06-11 07:34
    请问ESP Wroom 32板如何在LInux下使用?
    ESP Wroom 32板如何在LInux下使用。 我用的系统是统信UOS,如何使用ESP32板,开发Micropython啊 简单来说就是在ESP32上刷上micropython固件,然后编写micropython代码。 在
    发表于 06-05 06:22
    在Windows 10上创建并运行AMD Vitis™视觉库示例
    本篇文章将演示创建一个使用 AMD Vitis™ 视觉库的 Vitis HLS 组件的全过程。此处使用的是 Vitis Unified IDE。如果您使用的是旧版 AMD
    的头像 发表于 05-08 14:02 899次阅读
    在Windows 10上<b class='flag-5'>创建</b>并运行AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>™视觉库示例
    Linux添加磁盘创建分区、挂载
    Linux添加磁盘创建分区、挂载
    发表于 04-20 17:49 572次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>添加磁盘<b class='flag-5'>创建</b>分区、挂载
    Vitis2023.2使用之—— updata to Vitis Unified IDE
    上一章聊了一下vitis2023.2怎样使用classic Vitis IDE,这章我们来说一说基于classic Vitis IDE的工程怎么样更新到新版本的Vitis Unifie
    发表于 03-24 17:14
    Vitis2023.2使用之—— classic Vitis IDE
    Vitis 已经更新到2023.2了,新版本相较于旧版本更新了嵌入式平台,新版平台增加了Versal™ AI 引擎 DSP 设计的增强功能,全新的独立 Vitis 嵌入式软件,最新 Vitis 统一
    发表于 03-24 16:15
