macOS Big Sur正式版系统已经推送,该版本对图标界面、控制中心、通知中心等模块都进行了大幅调整。
同时,对于M1处理器Mac来说,升级Big Sur后,也可以运行iOS APP了。
不过,新系统也带来了新问题。
部分使用13寸2013年末和204款MacBook Pro的用户报告称,升级macOS Big Sur后遭遇了永久性黑屏或者卡LOGO的BUG,尝试重启、安全模式、互联网恢复功能等,均不奏效。
显然苹果意识到了上述问题,在19日更新的技术文档中,苹果给出了临时解决办法。
1、长按电源键至少10秒直到Mac关闭。
2、移除所有外接设备,包括显示器、USB外设、存储卡等等,然后开机。
3、如果仍无法进入系统,请重置SMC(系统管理控制器)。方法是Mac关机状态下按住shift+ctrl+Option的同时按住电源键10秒钟,松开后再按下Mac尝试开机。
4、故障仍存,请重置NVRAM或PRAM。方法是,将Mac关机,然后开机并立即同时按住以下四个按键:Option、Command、P和R,您可以在两次启动声之后松开这些按键。
5、如果上述问题仍旧无法解决,那么就要与苹果客服或者求助天才吧了。
责编AJX
处理器
68文章
19547浏览量
231870 -
苹果
61文章
24505浏览量
201225 -
macbook
499浏览量
41876
