WSON package是什么类型封装
电子工程师 来源:上海季丰电子 作者:上海季丰电子 2020-11-20 14:25 次阅读
1.问题:
WSON package是什么类型封装?
回复:
SON和DFN的封装本身没有区别...区别的是脚趾是否外露本体。
2.问题:
一颗IC decap后看到有个地方有这样像烧毁的现象,这大概会是什么因素造成的呢,静电,还是其他的呢?Pin IV如下面这样:蓝色是正常的,绿色和红色是内部有烧现象的不良IC的。
回复:
要考虑这个区域是什么block(功能区),通常是过电压现象。
从图片看,是EOS,因为只有EOS才能看到burn mark痕迹,因为EOS是长时间通电,如果是ESD的话,是瞬时的,不可能有burn mark的。
静电不会这么恐怖,应该是EOS。
Curve没有线性段,看着不像短路问题,只是漏电变大了。
Curve的形状与failure mode息息相关。
如果Curve出现了线性区域,那肯定是电流回路里面出现了电阻diode并联的情况,缺陷是电阻,电路是Diode或者MOS管。
如果是非线性的漏电流增大,肯定是diode本身发生了问题,但还没有发生Gate diode击穿。
导电通路形成之前还有SILC和软击穿阶段
击穿还会有鼓包,DBIE。有正电压击穿和负电压击穿,电流流动的方向不一样,缺陷状态也不一样。这也是为什么有些ESD Defect在芯片表面,有些在Si上面的原因。
3.问题:
Wafer的pad是金pad,在金pad上镀上Sn+Ag, 通过锡膏倒扣在基板上。针对这种贴片方式,在封装上会有哪些可靠性风险?
回复:
这种封装通过锡膏,可能会存在基板变型,出现虚焊,连锡等问题,这个对基板锡膏材料要求很高,最好在wafer上先长柱形突点,按CSP封装来做。贴装过程出现的隐裂也是需要考虑的方面。
4.问题:
单管雪崩击穿测试仪知道有什么进口品牌吗?
回复:
ITC55100.
品牌官网: http://www.inttechcorp.com/ 大部分跟IGBT有关。
5.问题:
单独的芯片可以做EMC测试吗?
回复:
没见过这样做的,都是在整机做EMC的,否则结果不能够repeat,或者采用系统板。
责任编辑:xj
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 – W46
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 芯片
  • IC
    IC
  • 封装
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    两个wson8封装的dac80501有误差是什么原因?
    采购了两个wson8封装的dac80501,测量vrefio引脚是2.498,误差稍大,我换过vrefio的电容到1uf,也是一样的。我们之前用过几次vssop10封装的dac80501,vrefio引脚是2.500.请问为什
    发表于 11-21 07:54
    LM4991 WSON封装手工搭建的电路,通电后扬声器无声音,为什么?
    LM4991 WSON封装,手工搭建的电路,5.2V供电,通电后,扬声器无声音。 测量2脚bypass有2.4V的电压,说明整个芯片已经开始工作,但就是没有声音。 不知道电路在什么地方出问题?相同的电路我换上SOIC封装的LM
    发表于 08-27 06:32
    飞凌嵌入式-ELFBOARD 从七种芯片封装类型,看芯片封装发展史
    类型,SOT-23是常用的三极管封装形式。 第二种:DIP(Double In-line Package) DIP,即双列直插式封装是,我们学电子器件时接触的第一种
    发表于 08-06 09:33
    采用WSON封装的LMR10520 5.5V 输入电压、2A 降压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《采用WSON封装的LMR10520 5.5V 输入电压、2A 降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 09:36 0次下载
    采用<b class='flag-5'>WSON</b><b class='flag-5'>封装</b>的LMR10520 5.5V 输入电压、2A 降压稳压器数据表
    2-mm×2-mm WSON封装中的1-A降压转换器TPS62590数据表
    电子发烧友网站提供《2-mm×2-mm WSON封装中的1-A降压转换器TPS62590数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 08:31 0次下载
    2-mm×2-mm <b class='flag-5'>WSON</b><b class='flag-5'>封装</b>中的1-A降压转换器TPS62590数据表
    采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x数据表
    电子发烧友网站提供《采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 11:11 0次下载
    采用2mmx2mm <b class='flag-5'>WSON</b><b class='flag-5'>封装</b>的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x数据表
    2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz、1.6-A降压转换器TPS6206x数据表
    电子发烧友网站提供《2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz、1.6-A降压转换器TPS6206x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:55 0次下载
    2-mm×2-mm <b class='flag-5'>WSON</b><b class='flag-5'>封装</b>中的3-MHz、1.6-A降压转换器TPS6206x数据表
    采用SOT-23和WSON封装的LMR10510 5.5V输入电压、1A 降压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23和WSON封装的LMR10510 5.5V输入电压、1A 降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 10:31 0次下载
    采用SOT-23和<b class='flag-5'>WSON</b><b class='flag-5'>封装</b>的LMR10510 5.5V输入电压、1A 降压稳压器数据表
    采用WSON封装的LMR120xx 20V输入电压、1.5A 或 2A 降压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《采用WSON封装的LMR120xx 20V输入电压、1.5A 或 2A 降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 09:46 0次下载
    采用<b class='flag-5'>WSON</b><b class='flag-5'>封装</b>的LMR120xx 20V输入电压、1.5A 或 2A 降压稳压器数据表
    2×2 WSON封装中的3MHz 2A降压转换器TLV62065数据表
    电子发烧友网站提供《2×2 WSON封装中的3MHz 2A降压转换器TLV62065数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 09:29 0次下载
    2×2 <b class='flag-5'>WSON</b><b class='flag-5'>封装</b>中的3MHz 2A降压转换器TLV62065数据表
    采用SOT-23和WSON 封装的 LMR10515 5.5VIN、1.5A 降压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23和WSON 封装的 LMR10515 5.5VIN、1.5A 降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 11:04 0次下载
    采用SOT-23和<b class='flag-5'>WSON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 LMR10515 5.5VIN、1.5A 降压稳压器数据表
    采用SOT-23和WSON封装的TPS6104x低功耗直流/直流升压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23和WSON封装的TPS6104x低功耗直流/直流升压转换器数据表 .pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:24 0次下载
    采用SOT-23和<b class='flag-5'>WSON</b><b class='flag-5'>封装</b>的TPS6104x低功耗直流/直流升压转换器数据表
    采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:39 0次下载
    采用<b class='flag-5'>WSON</b>和SOT-23<b class='flag-5'>封装</b>的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表
    发表于 03-11 11:17 0次下载
    采用小型可湿性侧面WSON封装且具有电源正常状态指示功能的汽车类1A LDOTPS746-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《采用小型可湿性侧面WSON封装且具有电源正常状态指示功能的汽车类1A LDOTPS746-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:23 0次下载
    采用小型可湿性侧面<b class='flag-5'>WSON</b><b class='flag-5'>封装</b>且具有电源正常状态指示功能的汽车类1A LDOTPS746-Q1数据表
