宏的使用:用宏##粘贴函数,然后用函数指针查找执行的操作
strongerHuang 来源:strongerHuang 作者:良知犹存 2020-11-20 15:49 次阅读
宏的使用,大家经常会用,但是一般只是简单定义一个符号常量,类似于#define WHEEL_SCALE_MM 0.53f、#define LOG_I(tag, text_fmt, ...) log_i(tag, text_fmt, ##__VA_ARGS__) ,但是除此之外还有宏还有个##粘贴作用,可以配合#define这个常量表达式,可以做成一个宏定义指针函数列表,继而查询执行函数。
话不多说,我们开始今天的分享,首先还是会进行一下常规的描述,再分享"##"粘贴的妙用。
一、#define的常规操作
#define预处理器指令和其他预处理器指令一样, 以#号作为一行的开
始。ANSI和后来的标准都允许#号前面有空格或制表符, 而且还允许在#和
指令的其余部分之间有空格。但是旧版本的C要求指令从一行最左边开始,
而且#和指令其余部分之间不能有空格。指令可以出现在源文件的任何地
方, 其定义从指令出现的地方到该文件末尾有效。我们大量使用#define指令来定义明示常量(manifest constant) (也叫做符号常量) 。 预处理器指令从#开始运行, 到后面的第1个换行符为止。也就是说, 指
令的长度仅限于一行。然而,在预处理开始前, 编译器会把多行物理行处理为一行逻辑行。
一般我们会用#define 来进行明示常量,或者做一个简单的宏替换函数
#define RX_BUF_SIZE 30#define MBEDTLS_DES_C /*数据加密*/#define ExitIsr Encoder_Isr void Encoder_Isr(void){ g.dir_count += (g.dir == 1)? 1 : -1; }每行#define(逻辑行) 都由3部分组成。第1部分是#define指令本身。第
2部分是选定的缩写, 也称为宏。有些宏代表值(如本例) , 这些宏被称为
类对象宏。C 语言还有类函数宏, 稍后讨论。宏的名称中不允许有空格, 而且必须遵循C变量的命名规则:只能使用字符、 数字和下划线(_) 字符, 而且首字符不能是数字。第3部分(指令行的其余部分) 称为替换列表或替换体。
一旦预处理器在程序中找到宏的实例后, 就会用替换体代替该宏。从宏变成最终替换文本的过程称为宏展开。注意, 可以在#define行使用标准C注释。如前所述, 每条注释都会被一个空格代替。
此外我们还会比较多的使用变宏参
通过把宏参数列表中最后的参数写成省略号(即, 3个点...) 来实现这
一功能。这样, 预定义宏_ _VA_ARGS_ _可用在替换部分中, 表明省略号代表什么。
#define PR(...) printf(_ _VA_ARGS_ _)
假设稍后调用该宏:
PR("Howdy");PR("weight = %d, shipping = $%.2f ", wt, sp);
对于第1次调用, _ _VA_ARGS_ _展开为1个参数:"Howdy"。
对于第2次调用, _ _VA_ARGS_ _展开为3个参数:"weight = %d,
shipping = $%.2f "、 wt、 sp。
因此, 展开后的代码是:
printf("Howdy");printf("weight = %d, shipping = $%.2f ", wt, sp);
二、#define配合##使用
很多人应该都知道"##"的用法,它被称为预处理的粘合剂,与#运算符类似,##运算符可用于类函数宏的替换部分。而且,##还可以用于对象宏的替换部分。##运算符可以把两个记号组合成一个记号。
#definedef_u32_array(__name,__size)uint32_tarray_##__name[__size];
实际中,我们可以这样使用:
def_u32_array(sample_buffer, 64)
宏展开的效果是:
uint32_tarray_sample_buffer[64];
同样类比于初始化一个数组,我们也可以粘贴形成一个函数
下面就是在Linux内核里面的源代码:
其中这个__pcpu_size_call_return宏,通过##粘贴选择要使用的raw_cpu_read_x 函数。
#define __pcpu_size_call_return(stem, variable) ({ typeof(variable) pscr_ret__; __verify_pcpu_ptr(&(variable)); switch(sizeof(variable)) { case 1: pscr_ret__ = stem##1(variable); break; case 2: pscr_ret__ = stem##2(variable); break; case 4: pscr_ret__ = stem##4(variable); break; case 8: pscr_ret__ = stem##8(variable); break; default: __bad_size_call_parameter(); break; } pscr_ret__; }) #define raw_cpu_read_1(pcp) raw_cpu_generic_read(pcp)#define raw_cpu_generic_read(pcp) ({ *raw_cpu_ptr(&(pcp)); })
这部分是更高层次的宏定义,将##粘贴的函数再次定义为一个宏函数
#define raw_cpu_read(pcp) __pcpu_size_call_return(raw_cpu_read_, pcp) #define __this_cpu_read(pcp) ({ __this_cpu_preempt_check("read"); raw_cpu_read(pcp); })
最后面进行执行__this_cpu_read(current_kprobe);
int __kprobes arc_kprobe_handler(unsigned long addr, struct pt_regs *regs){ struct kprobe *p p = __this_cpu_read(current_kprobe);p=get_kprobe((unsignedlong*)addr);... 省略多行代码 if (p->break_handler && p->break_handler(p, regs)) { setup_singlestep(p, regs); kcb->kprobe_status = KPROBE_HIT_SS; return 1;}
C++中我们也可以将做成一个指针列表,对应好每个函数的名称后,再次调用该定义的宏参数,就实现了指针调用。
#define AddFunc(Func) FuncPtrTemplate Func##Map(int mode_name, int state_name) { static auto modeMap = Func##Register(); auto pair = std::make_pair(mode_name, state_name); auto mapEntry = modeMap->find(pair); if (mapEntry == modeMap->end()) return nullptr; return mapEntry->second; } bool Mode::Func(State *state) { auto state_id = getStateId(); auto p_function = Func##Map(getId(), state_id); if (p_function) return p_function(this, state); return false; }AddFunc(IsExit); intmain(){ IsExit(p.get());}
这也是Linux内核中的代码,用来print不同状态的打印信息,如果大家想要快速掌握这些使用方法,建议大家撸一撸Linux内核源码呢。
这就是我分享的#define的操作方法,里面代码是实践过的,如果大家有什么更好的思路,欢迎分享交流哈。
责任编辑:xj
原文标题:用宏##粘贴函数,然后用函数指针查找执行的操作
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 函数
  • 指针
  • define
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用SQL函数及其用法
    SQL(Structured Query Language)是一种用于管理和操作关系数据库的编程语言。SQL 提供了丰富的函数库,用于数据检索、数据更新、数据删除以及数据聚合等操作。以下是一些常用
    的头像 发表于 11-19 10:18 270次阅读
    SUMIF函数对比VLOOKUP的优势
    在Excel中,数据管理和分析是日常工作中不可或缺的一部分。SUMIF函数和VLOOKUP函数是两个非常受欢迎的函数,它们可以帮助用户快速地处理和分析数据。尽管它们都可以用于查找和汇总
    的头像 发表于 11-11 09:16 305次阅读
    SUMIF函数与SUMIFS函数的区别
    SUMIF函数和SUMIFS函数都是Excel中用于条件求和的函数,它们可以帮助用户根据特定的条件对数据进行求和。尽管它们的基本功能相似,但在使用场景和功能上存在一些差异。以下是对这两个函数
    的头像 发表于 10-30 09:51 1064次阅读
    RTOS中钩子函数的用途及用法
    在很多操作系统中,都存在这样一类API函数接口:HOOK函数(也叫钩子函数)。
    的头像 发表于 10-23 16:25 263次阅读
    RTOS中钩子<b class='flag-5'>函数</b>的用途及用法
    面试常考+1:函数指针指针函数、数组指针指针数组
    在嵌入式开发领域,函数指针指针函数、数组指针指针数组是一些非常重要但又容易混淆的概念。理解它
    的头像 发表于 08-10 08:11 853次阅读
    面试常考+1:<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>函数</b>、数组<b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b>数组
    TC387中有__disable_interrupts()关闭所有中断和打开所有中断的函数吗?
    TC387 芯片中有__disable_irq()和__enable_irq()关闭所有中断和打开所有中断的函数吗,请告知
    发表于 08-01 08:22
    C语言函数指针六大应用场景详解
    函数指针是一种非常强大的编程工具,它可以让我们以更加灵活的方式编写程序。在本文中,我们将介绍 6 个函数指针的高级应用场景,并贴出相应的代码案例和解释。
    的头像 发表于 04-23 18:19 889次阅读
    回调函数(callback)是什么?回调函数的实现方法
    回调函数是一种特殊的函数,它作为参数传递给另一个函数,并在被调用函数执行完毕后被调用。回调函数
    发表于 03-12 11:46 2939次阅读
    函数指针与回调函数的应用实例
    通常我们说的指针变量是指向一个整型、字符型或数组等变量,而函数指针是指向函数函数指针
    的头像 发表于 03-07 11:13 401次阅读
    <b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>与回调<b class='flag-5'>函数</b>的应用实例
    嵌入式Linux C语言编程程序调试与定义
    在Linux使用gcc编译程序的时候,对于调试的语句还具有一些特殊的语法。gcc编译的过程中,会生成一些,可以使用这些分别打印当前源文件的信息,主要内容是当前的文件、当前运行的函数和当前的程序行。
    发表于 03-01 11:41 1014次阅读
    output函数怎么
    output 函数是一个通用的术语,并不特指某个具体的编程语言或软件工具。 如果你在使用 Python 编程语言,那么可能是指 print 函数。Python 中的 print 函数用于将指定的内容
    的头像 发表于 02-23 14:21 1257次阅读
    linuxgdb调试遇到函数调用怎么办?
    linuxgdb调试遇到函数调用怎么办? 在Linux上使用GDB调试时,遇到函数调用是一个常见的情况。函数调用可能涉及到多个函数、多个文
    的头像 发表于 01-31 10:33 716次阅读
    GD32 MCU是如何进入中断函数
    用过GD32 MCU的小伙伴们都知道,程序是顺序执行的,但当有中断来的时候程序会跳转到中断函数执行完中断函数后程序又继续回到原来的位置继续执行
    的头像 发表于 01-30 09:45 1094次阅读
    GD32 MCU是如何进入中断<b class='flag-5'>函数</b>的
    如何用Rust过程魔法简化SQL函数呢?
    这是 RisingWave 中一个 SQL 函数的实现。只需短短几行代码,通过在 Rust 函数上加一行过程,我们就把它包装成了一个 SQL 函数
    的头像 发表于 01-23 09:43 954次阅读
    如何用Rust过程<b class='flag-5'>宏</b>魔法简化SQL<b class='flag-5'>函数</b>呢?
    函数指针指针函数是不是一个东西?
    函数指针的本质是指针,就跟整型指针、字符指针一样,函数指针
    的头像 发表于 01-03 16:35 533次阅读
    <b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>和<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>函数</b>是不是一个东西?
