分体式电磁流量计的感应信号电压很小。所以流量计必须有良好的接地。一般流量计都配有接地环是为了通过液体接触建立液体接地,而且也起到保护内衬的作用。使得传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。
电磁流量计一定要单好接地,因为若与其他仪表或电气装置共同接地,接地线中的漏电流对测量信号将产生串模干扰,严重时流量计将无法工作。下面是插入式电磁流量计的简单接线图,供大家参考,有不清楚明白的地方可及时与我公司业务人员联系,争取早日解决问题。
分体式电磁流量计接线方法图:
电磁流量计系统安装大概示意图:
分体式电磁流量计接线方法:
体式电磁流量计接线前需要安装注意事项:
⑴内部电路板和其他零件的更换及相关操作必须由专业工程师或技术人员进行。
⑵打开壳盖前,须保证设备断电至少10min。壳盖的打开须由专业工程师或技术人员进行。
⑶防爆型的转换器必须转移到一个安全的区域进行维修保养、拆卸、再组装。
⑷转换器电路板组件中包含敏感部件,可能会被静电损坏。小心操作以免直接接触电子部
件或电路板上的电路图案,必要时需采取相应的防静电措施。
分体式电磁流量计接线实拍图
分体式电磁流量计接线端子说明
分体式电磁流量计转换器接线端子接线图说明
分体式电磁流量计电缆结构示意图
责任编辑:YYX
转换器
27文章
8622浏览量
146832 -
电磁流量计
7文章
428浏览量
26719
