光纤色谱排列,如何计算光纤损耗
h1654155282.3538 来源:弱电干货 作者:弱电干货 2020-11-20 16:13 次阅读
在光纤安装中,对光纤链路进行准确的测量和计算是验证网络完整性和确保网络性能非常重要的步骤,光纤内会因光吸收和散射等造成明显的信号损失(即光纤损耗),从而影响光传输网络的可靠性,光纤损耗如何计算的呢?
同时在光纤熔纤时,需要需要光纤色谱排序,那么本期我们一起来了解这方面的内容。
一、光纤色谱
一、光缆的结构介绍
二、光纤立体和平面
纤芯、束管、光缆三要素
三、光纤、光缆色谱排列
松套管中光纤的色谱排列(国际光纤色谱)
层绞式光缆中松套管色谱排列
领示色谱
全色谱
这里面说下,什么是光纤的本色:
一般我们看到的光纤有12种颜色蓝橙绿粽灰白红黑紫黄粉红青绿。
这些颜色都不是光纤的本色而是光纤的着色,主要目的是为了区别光纤,和增加光纤的抗拉强度,而真正的光纤是二氧化硅为只要原料,它的颜色是透明的。
四、光纤色谱排列
1、光缆线序色谱排列光纤色谱
光缆线序色谱排列光纤色谱1#-12#:一般是蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。如果光缆小于12D,用一根束管就可装下,也叫中心束管式;
举例说明:
4芯:
4芯是蓝、桔、绿、棕
那么就不需要标束管颜色了。12芯:
蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、青
用一根束管。16芯:《蓝/橙/绿/棕》×蓝《蓝/橙/绿/棕》×橙《蓝/橙/绿/棕》×绿《蓝/橙/绿/棕》×棕
后面是束管颜色。24芯:《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×蓝《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×橙《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×绿《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×棕
后面是束管颜色。有的光缆是本色,红头/绿尾的的方式,先熔接大芯数,后熔小芯数。
如果这根光缆是新工程的话,那你只要成端二边接的色谱一样就行。如果是维护中割接或抢修的话,那你一定要摸清楚原施工人员是怎么接的那你就跟着怎么接(包括每一束里面的纤芯色谱)。
二、光纤损耗的标准
电信工业联盟(TIA)和电子工业联盟(EIA)携手制定了EIA/TIA标准,该标准规定了光缆、连接器的性能和传输要求,如今在光纤行业中被广泛接受和使用。EIA/TIA标准明确了最大衰减是光纤损耗测量时最重要的参数之一。实际上,最大衰减是光缆的衰减系数,以dB/km为单位。下图显示了在EIA/TIA-568规范标准中不同类型光缆的最大衰减。
三、如何计算光纤损耗
若想检测光纤链路是否能正常运行,那么就需要计算光纤损耗、功率预算以及功率裕度,计算方式如下。
1、光纤损耗的计算公式
在光纤布线中,经常需要在一条确定长度的线路上计算最大损耗。光纤损耗计算公式:
总链路损耗(LL)=光缆衰减+连接器衰减+熔接衰减(如果还有其他组件(如衰减器),可将其衰减值叠加)
光缆衰减(dB)=最大光纤衰减系数(dB/km)×长度(km)
连接器衰减(dB)=连接器对数×连接器损耗(dB)
熔接衰减(dB)=熔接个数×熔接损耗(dB)
如上述公式所示,总链路损耗是一段光纤内最坏变量的最大总和。需要注意的是,以该种方式计算出的总链路损耗只是一种假设值,因为它假定了组件损耗的可能值,也就是说光纤实际的损耗取决于各种因素,损耗值可能会更高或更低。
2、下面以实际案例为例演示如何计算光纤损耗。
两栋建筑之间安装了单模光纤,传输距离为10km,波长为1310nm。同时,该光纤拥有2个ST连接器和1个熔接头。
光缆衰减——根据上述的标准表格,波长为1310nm的室外单模光缆的最大衰减值为0.5dB/km,因此光缆衰减值为0.5dB/km×10km=5dB。
连接器衰减——因为使用了2个ST连接器,而每个ST连接器的最大损耗为0.75dB,因此连接器衰减为0.75dB×2=1.5dB。在实际计算中,连接器的插损可参考供应商提供的规格值。
熔接衰减——在TIA/EIA标准中规范了,熔接的最大损耗为0.3dB,因此熔接衰减为0.3dBx1=0.3dB。
由此可得出,该光纤链路的总损耗为5dB+1.5dB+0.3dB=6.8dB。
四、功率预算的计算
上述提及的链路损耗值对整个链路的传输有何影响?这里就不得不得提到与之密切相关的另外一个参数——功率预算。该参数值主要用于对比计算出的链路损耗值,以确保正确安装设备,只有当链路损耗值在功率预算之内时,链路才能正常运行。功率预算(PB)是接收器的灵敏度(PR)与发射器耦合进光纤的功率(PT)的差值,也就是说PB=PT-PR。假设发射器的平均光功率为-15dBm,接收器的灵敏度为-28dBm,则功率预算为-15dB-(-28dB)=13dB。
功率裕度的计算
计算完链路损耗和功率预算后,就需要计算功率裕度(PM),它是指从功率预算中除去链路损耗之后的可用功率,即PM=PB-LL。
同样以10km的室内单模光缆为例,由上述计算所得,它的功率预算为13dB,链路损耗为6.8dB,因此功率裕度为13dB-6.8dB=6.2dB。该计算所得值大于零,表示链路还有足够的传输功率。
责任编辑人:CC
  • 光纤
  • 光纤色谱
  • 光纤损耗
    如何减少光纤熔接时的接头损耗
    光纤熔接损耗主要是由光纤自身的传输损耗光纤熔接接头处的熔接损耗组成。由于
    发表于 12-23 10:25 5729次阅读
    利用光纤环腔衰荡技术测量单模光纤的弯曲损耗
    提出用光纤环腔衰荡技术研究单模光纤的弯曲损耗及其随弯曲半径和温度变化的振荡特性。光纤弯曲时,从基模辐射出去的一部分能量在包层-涂敷层或涂敷层-空气界面处发生反射形成回音壁(WG)模,当
    发表于 06-02 10:06
    光纤在应用中的损耗
    光纤传输损耗的产生原因是多方面的,在光纤通信网络的建设和维护中,最值得关注的是光纤使用中引起传输损耗的原因以及如何减少这些
    发表于 08-26 09:30 1642次阅读
    光纤损耗标准是什么
    实现光纤通信,一个重要的问题是尽可能地降低光纤损耗光纤损耗所谓损耗是指
    发表于 02-09 16:15 3w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>损耗</b>标准是什么
    光纤损耗最大值多少
    所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响传输距离或中继站间隔距离的远近,因此,了解并降低光纤
    发表于 02-09 16:35 1.6w次阅读
    光纤损耗的主要原因
    随着信息社会的到来,光纤通信在越来越多的领域得到了广泛的应用,这也对光纤的传输特性有了更高的要求。光纤损耗特性直接关系到光纤通信系统传输距
    发表于 02-09 16:43 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>损耗</b>的主要原因
    光纤损耗怎样计算_光纤损耗计算公式
    光信号经光纤传输后,由于吸收、散射等原因引起光功率的减小。光纤损耗光纤传输的重要指标,对光纤通信的传输距离有决定性的影响。实现
    发表于 02-09 16:58 5.2w次阅读
    光纤损耗如何计算
    的头像 发表于 11-04 15:44 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>损耗</b>如何<b class='flag-5'>计算</b>?
    光纤损耗的原因和分类,如何减少光纤衰减
    当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱。这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。这说明光纤中有些物质或因某种原因,阻挡光信号通过。这就是光纤的传输
    的头像 发表于 11-25 16:48 2.3w次阅读
    各类光纤色谱排序介绍
    光纤色谱排序是了解光纤的重要内容,目前来看,光缆内的光纤光纤套管的颜色一般采用全色谱识别,在不
    的头像 发表于 07-14 11:00 1.3w次阅读
    各类<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>色谱</b>排序介绍
    各类光纤色谱排序汇总来了
    。 一、套管色谱与套管内光纤色谱 一般光缆内的套管色谱排列和套管内光纤
    的头像 发表于 06-29 10:13 4827次阅读
    各类<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>色谱</b>排序汇总来了
    一一了解mpo光纤跳线线序类型与光缆色谱排列顺序
    对于mpo光纤跳线线序类型与光缆色谱排列顺序有很多人不是太清楚的,科兰通讯小编指出:其实MPO光纤跳线的线序类型或者说极性,在标准文件ANSI/TIA-568-C.3关于MPO预端接光
    的头像 发表于 08-10 10:04 2657次阅读
    一一了解mpo<b class='flag-5'>光纤</b>跳线线序类型与光缆<b class='flag-5'>色谱</b><b class='flag-5'>排列</b>顺序
    光纤熔接时为何会产生损耗?如何有效降低光纤熔接损耗
    光纤熔接时为何会产生损耗?如何有效降低光纤熔接损耗光纤熔接是将两根光纤的端面精确对齐并加热融
    的头像 发表于 11-28 15:39 1864次阅读
    如何减少光纤弯曲损耗
    光纤链路损耗的主要原因是光纤在安装和布放过程中,光纤局部位置出现大角度弯曲,这是光纤接头和弯道中常见的现象,这种弯曲
    的头像 发表于 04-10 11:41 635次阅读
    如何减少<b class='flag-5'>光纤</b>弯曲<b class='flag-5'>损耗</b>
    光纤的色序是怎么排列
    光纤的色序排列通常遵循特定的标准,主要有两种色序排列方式,即BELLCORE的国标纤芯顺序和国标全色谱。 BELLCORE的国标纤芯顺序 颜色排列
    的头像 发表于 01-06 17:53 233次阅读
