视频监控画面常见故障及解决方式
h1654155282.3538 来源:广州梦海信息技术有限公 作者:广州梦海信息技术 2020-11-20 16:19 次阅读
监控画面花屏、马赛克、拖影、延迟,可能不少朋友都有遇到过。如果不了解问题出现的原因、没有掌握正确的排查方法,就很难快速解决问题。本期我们一起来了解下这些问题故障的解决方式。
我们先通过三个监控现场实例,来分析原因:
一、预览、回放花屏
一、问题现象
2019年8月,某工程商使用NVR出现花屏问题,多个屏幕大面积横条纹马赛克闪烁,花得特别严重,工程商很揪心。
回放花屏
二、问题解决
1、经过排查,主交换机用的是监控专用的8口交换机,开启了超距开关(超距端口速率为10Mbps),录像机连接的是超距端口。
现场交换机超距开关为“开”的原因,是工程商误以为开了延长模式后,监控转发更流畅。由于现场所有点位都没有超过100米,所以不需要启用超距模式,关闭超距开关后,问题顺利解决。
2、同时有些监控出现资源不足,可以通过减少接入路数和降低码率来解决。
3、监控的NVR的参数与所使用的摄像头像素不匹配,无法全部解码,例如16路nvr只能接入8路400万与8路200万像素的监控,你全部接了16路400万像素,无法完全解码,可以通过降低分辩率来解决。
二、监控卡顿、花屏
1、问题现象
某工程商使用NVR出现花屏问题,多个画面下方出现大块紫色、绿色、灰色的色块,无法正常显示视频
2、问题原因
通过“快速诊断”功能诊断网络通信质量:
从诊断结果可以看出,大部分通道都存在延迟较大、丢包率高。由此可以判断,很有可能是NVR与交换机连接的核心线路存在问题。
3、解决方法
(1)、核心交换机带宽原因:
一般是核心交换机选择不对或者组网结构不合理,选择交换机之前最好是估算下该项目需要的核心交换机包转发率与背板带宽。
背板带宽计算举例:核心交换机至少会有8个来自汇聚层的千兆接口、2个上联的万兆端口,以及4个可能接入其它的千兆端口,所以一共有12个千兆口与2个万兆口,为了保证带宽充足,则交换机背板带宽要求为:
(12*1000M*2+2*10000*2)/1000=64Gbps的背板带宽。
包转发率计算举例:一个千兆口的包转发率为1.488Mpps/s,一个万兆口的包转发率为14.88Mpps/s,为了保证能够线速转发,则至少会有12个千兆口与2个万兆口,则核心交换机交换速率为:
12*1.488Mpps/s+2*14.88Mpps/s=47.56Mpps。
(2)、线路问题:
线路过长或者中间的接口没有处理好,要,检查下线路。
(3)、接入路数过多
监控接入路数过多,负载过重,可以减少路数。
三、预览卡顿、延迟
一、问题现象
某工程商使用NVR添加45余个摄像机,大部分画面出现明显的延迟、卡顿。
二、问题解决
1、现场使用48路NVR添加了45个IPC,NVR连接千兆上联交换机,但由于错将NVR连接到交换机的百兆端口,导致协商到100M,出现丢包卡顿。
2、如果本地预览卡,可能是监控硬盘读写速度不高,可以使用监控专用硬盘,或者硬盘有坏道,如果是远程预览卡,可以通过降低主码流、子码流的方式来解码。
3、网线质量不好与距离过长问题。
四、总结
监控的很多问题,大多数跟网络质量有关,通道网络质量是通过对每个通道的IPC去Ping一定量的数据包,通过丢包率以及延迟来判断NVR跟每个IPC之间的网络质量。如果网络延迟比较大、丢包严重,说明这个线路质量存在问题或不稳定。
一般情况下,有线监控网络中,延迟为1~2ms;无线网络延迟为50ms以内算正常。如果你的ping值超过这个数字,基本上确定是属于网络原因,同时网络故障大多数跟网络结构有关,下面我们来总结网络问题的定位。
一、所有通道的延迟都很大、丢包率都很高
很有可能是主干网络出现了问题,我们需要确认NVR网口的协商速率,检查NVR与核心交换机的网线连接、水晶头质量等,需要从主干网络去解决问题。
一般就是核心交换机的参数与品牌选择不合理。
二、一部分通道延迟较大、丢包率较高
可能是这部分IPC连接在某一个交换机上,交换机上联口的传输带宽不足导致的异常,比如连接IPC较多的汇聚交换机使用百兆口上联、汇聚交换机的超距端口级联下一级交换机、接入交换机超距端口上联等情况。
这个出现在大型监控中,汇聚层交换机或接入层的接入路数与交换机选择不合理。
三、某一个或几个通道延迟较大、丢包率较高
可能是这些IPC的网线较长、网线质量较差、水晶头接触不良或无线传输不稳定等,需要找到问题通道并解决线路连接的问题。
责任编辑人:CC
  • 监控
  • 视频监控
  • 显示器花屏
    显卡常见故障维修
    画面出现偏转的现象。  常见故障四:死机  出现此类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机常见故障五:屏幕出现异常杂点或图案  此类
    发表于 01-05 17:10
    视频监控系统中常见故障及其排除
    视频监控系统中常见故障及其排除
    发表于 08-20 10:34
    机房监控系统标准和常见故障记录
    原标题:机房监控系统标准和常见故障一、系统概况和说明为提升信息中心机房动力环境设备、网络设备及其他设备安全管理水平、增强设备运行的稳定性、及时发现设备故障隐患、提高管理效率、减轻工作压力,特建立机房
    发表于 09-08 07:43
    电源常见故障现象
    实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见
    发表于 09-08 06:07
    视频监控系统中常见故障及其排除
    视频监控系统中常见故障及其排除讲解
    发表于 11-11 17:53 149次下载
    <b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>监控</b>系统中<b class='flag-5'>常见故障</b>及其排除
    安防监控系统常见故障及解决方法
    本文介绍监控系统进入调试、试运行及交付使用阶段,可能出现的常见故障现象及其解决方法参考。
    发表于 12-18 11:45 4826次阅读
    电子示波器常见故障的检修_中
    电子示波器常见故障的检修_中 电子示波器常见故障的检修_中。
    发表于 05-05 10:10 16次下载
    示波管的常见故障及检修技巧
    示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
    发表于 05-05 11:12 30次下载
    示波器常见故障及维修
    示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
    发表于 05-05 11:12 34次下载
    逆变器常见故障
    视频主要详细介绍了逆变器常见故障,分别有绝缘阻抗低、母线电压低、漏电流故障、直流过压保护、逆变器开机无响应以及电网故障
    的头像 发表于 12-19 15:27 4.1w次阅读
    平板电脑常见故障
    视频主要详细介绍了平板电脑常见故障,分别是驱动丢失、开机黑屏、怪响异味等。
    的头像 发表于 02-15 08:58 5900次阅读
    磁控管常见故障
    视频主要详细介绍了磁控管常见故障,分别是磁控管灯丝插嘴故障、磁控管短路漏电故障、波导管被烧坏。
    的头像 发表于 04-22 14:52 1.9w次阅读
    视频监控系统常见故障及解决办法
    视频监控应用范围广,遇到的故障现象也特别多,如何针对不同的故障情况采取相应的措施来解决问题,对提高监控系统质量,确保系统的稳定运行意义重大。
    发表于 06-13 10:12 1.1w次阅读
    网络丢包怎么办,常见故障分析及处理方式
    关于监控出现网络比较卡、监控有几路画面不显示、网络时正常,时不正常等问题的解决方法,其中这些故障在很多情况下是跟网络丢包有关,今天我们来看下,网络丢包怎么办,
    的头像 发表于 03-21 11:28 1.9w次阅读
    视频监控矩阵常见故障问题有哪些
    视频监控矩阵切换器(即视频矩阵切换器)的常见故障及维护维修归纳如下。 (1)视频矩阵切换器的输出图像信号干扰较大。原因极有可能是输入/输出设
    的头像 发表于 10-26 10:59 4353次阅读
