PCB设计过程中需要特别注意的重要因素
电子工程师 来源:FPGA设计论坛 作者:FPGA设计论坛 2020-11-20 16:39 次阅读
文章从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。
1
射频电路仿真之射频的界面
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部分。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。
基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善数据流的可靠度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmi ssion medium)的负荷。
因此,PCB 设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。
相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。
发射器有两个主要的 PCB 设计目标:
它们必须尽可能在消耗最少功率的情况下,发射特定的功率。
它们不能干扰相邻频道内的收发机之正常运作。
就接收器而言,有三个主要的 PCB 设计目标:
首先,它们必须准确地还原小信号;
第二,它们必须能去除期望频道以外的干扰信号;
最后一点与发射器一样,它们消耗的功率必须很小。
2
射频电路仿真之大的干扰信号
接收器必须对小的信号很灵敏,即使有大的干扰信号(阻挡物)存在时。这种情况出现在尝试接收一个微弱或远距的发射信号,而其附近有强大的发射器在相邻频道中广播。
干扰信号可能比期待信号大 60~70 dB,且可以在接收器的输入阶段以大量覆盖的方式,或使接收器在输入阶段产生过多的噪声量,来阻断正常信号的接收。
如果接收器在输入阶段,被干扰源驱使进入非线性的区域,上述的那两个问题就会发生。为避免这些问题,接收器的前端必须是非常线性的。
因此,“线性”也是 PCB 设计接收器时的一个重要考虑因素。由于接收器是窄频电路,所以非线性是以测量“交调失真(inte rmodulati on distorTI on)”来统计的。这牵涉到利用两个频率相近,并位于中心频带内(in band)的正弦波或余弦波来驱动输入信号,然后再测量其交互调变的乘积。
大体而言,SPI CE 是一种耗时耗成本的仿真软件,因为它必须执行许多次的循环运算以后,才能得到所需要的频率分辨率,以了解失真的情形。
3
射频电路仿真之小的输入信号
接收器必须很灵敏地侦测到小的输入信号。一般而言,接收器的输入功率可以小到 1 μV。接收器的灵敏度被它的输入电路所产生的噪声所限制。
因此,噪声是 PCB 设计接收器时的一个重要考虑因素。而且,具备以仿真工具来预测噪声的能力是不可或缺的。
典型的超外差(superheterodyne)接收器接收到的信号先经过滤波,再以低噪声放大器(LNA)将输入信号放大。然后利用第一个本地振荡器(LO)与此信号混合,以使此信号转换成中频(IF)。
前端(front-end)电路的噪声效能主要取决于 LNA、混合器(mixer)和 LO。虽然使用传统的 SPICE 噪声分析,可以寻找到 LNA 的噪声,但对于混合器和 LO 而言,它却是无用的,因为在这些区块中的噪声,会被很大的 LO 信号严重地影响。
小的输入信号要求接收器必须具有极大的放大功能,通常需要 120 dB 这么高的增益。在这么高的增益下,任何自输出端耦合(couple)回到输入端的信号都可能产生问题。
使用超外差接收器架构的重要原因是,它可以将增益分布在数个频率里,以减少耦合的机率。这也使得第一个 LO 的频率与输入信号的频率不同,可以防止大的干扰信号“污染 ”到小的输入信号。
因为不同的理由,在一些无线通讯系统中,直接转换(direct convers ion)或内差(homodyne)架构可以取代超外差架构。在此架构中,射频输入信号是在单一步骤下直接转换成基频,因此,大部份的增益都在基频中,而且 LO 与输入信号的频率相同。
在这种情况下,必须了解少量耦合的影响力,并且必须建立起“杂散信号路径(stray signal path)”的详细模型,譬如:穿过基板(substrate)的耦合、封装脚位与焊线(bondwire)之间的耦合、和穿过电源线的耦合。
4
射频电路仿真之相邻频道的干扰
失真也在发射器中扮演着重要的角色。发射器在输出电路所产生的非线性,可能使传送信号的频宽散布于相邻的频道中。这种现象称为“频谱的再成长(spectral regrowth)”。
在信号到达发射器的功率放大器(PA)之前,其频宽被限制着;但在 PA 内的“交调失真”会导致频宽再次增加。
如果频宽增加的太多,发射器将无法符合其相邻频道的功率要求。当传送数字调变信号时,实际上,是无法用 SPICE 来预测频谱的再成长。
因为大约有 1000 个数字符号(symbol)的传送作业必须被仿真,以求得代表性的频谱,并且还需要结合高频率的载波,这些将使 SPICE 的瞬态分析变得不切实际。
责任编辑:lq
  • 发射器
  • PCB设计
  • 射频电路
原文标题:解读射频电路四大基础特性,PCB 设计有哪些因素需要注意?
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问DAC3484的配置过程是不是有什么需要特别注意的地方?
    。但是实际的硬件测试可以保证DACCLK和DATACLK都提供给DA了。 即使在屏蔽了这些警报的情况下,DA没有输出。 请问DAC3484的配置过程是不是有什么需要特别注意的地方。请大家帮帮忙啊,搞了两个多星期了。
    发表于 01-24 07:13
    TLC4502实际设计、使用应该特别注意些什么?
    TLC4502初看就是个性能优越的运放,实际上的内部结构与普通的运放大不相同,实际设计、使用应该特别注意些什么?
    发表于 09-26 07:43
    pcb设计布局的要点是什么
    PCB设计,布局是一个非常重要的环节,它直接影响到电路的性能、可靠性和成本。以下是关于PCB布局的一些要点,这些要点将帮助您设计出高质量的PCB
    的头像 发表于 09-02 14:48 532次阅读
    昆山精鼎电子射频电路PCB设计技巧
    解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意重要因素。 1、射频电路仿真之射频的界面 无线发射器和接收器在概念上,可分
    发表于 08-20 11:44
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计
    的头像 发表于 08-12 10:04 625次阅读
    pcb板密度,影响性能的重要因素
    PCB电路板密度是指PCB 上元件和布线的密集程度,pcb板密度是评估 PCB 设计质量和性能的重要指标之一。捷多邦小编整理了关于
    的头像 发表于 07-25 17:26 1068次阅读
    smt贴片加工厂各个生产环节应注意的问题
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工注意事项有哪些?SMT贴片加工生产过程中需要注意的问题。在SMT贴片加工生产过程中,有许多关键的方面
    的头像 发表于 07-19 09:37 451次阅读
    原来手机SIM卡的PCB设计是这样的!
    SIM卡的尺寸和形状 ,以及与 其他PCB的相对位置和间距 。合理的拼版设计可以提高制造效率和质量。 04、标记和标注 标记和标注是DFM的重要因素之一。在SIM卡的PCB设计
    发表于 07-09 10:29
    PCB设计的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中PCB(P
    的头像 发表于 05-23 09:13 1006次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的常见问题有哪些?
    PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
    侧部分之间≥0.5mm即可。 二次侧地对大地≥2.0mm以上。 变压器两级间≥8.0mm以上。 在设计和生产过程中需要特别注意这些距离的合规性。如果实际的爬电距离小于这些要求,可能会导致电火花或电击
    发表于 05-10 09:50
    在选择美国硅谷站群服务器时需要特别注意什么?
     美国硅谷的站群服务器是专为满足多网站管理需求而设计的服务器,具备高性能和网络稳定性。那么在选择美国硅谷站群服务器时需要特别注意什么呢?RAK部落小编为您整理发布相关内容,希望对您选择美国站群服务器时有帮助。
    的头像 发表于 05-09 10:08 331次阅读
    FPGA开发过程中配置全局时钟需要注意哪些问题
    在FPGA开发过程中,配置全局时钟是一个至关重要的步骤,它直接影响到整个系统的时序和性能。以下是配置全局时钟时需要注意的一些关键问题: 时钟抖动和延迟 :全局时钟资源的设计目标是实现最低的时钟抖动
    发表于 04-28 09:43
    STM32H562在使用SAI配置GPDMA时需要特别注意些什么?
    使用STM32H562用CubeMX配置SAI接口,TDM收发正常;但是,当配置使用GPDMA标准请求模式搬运数据时,TDM_Rx/MCU_Tx却起不来,(其他用IIC、SPI、串口配置GPDMA收发都没有问题),请问一下是我在使用SAI配置GPDMA时需要特别注意些什么
    发表于 03-07 06:47
    SMT贴片加工生产过程中需要注意的方面
    、消费电子、工业自动化等。在SMT贴片加工过程中,有一些关键的注意事项,我们需要特别关注。 SMT贴片加工的几点
    的头像 发表于 02-20 09:14 565次阅读
