防爆电机产品分类、系列与特点
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2020-11-20 16:54 次阅读
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械等。 1、防爆电机一般应用在易燃易爆的场合。2、防爆电机接线盒的密封较普通电机要好。3、防爆电机防护等级最低为IP55,而普通电机有IPIP23、IP44、IP54、IP55、IP56不等,故而从外形可以分辨出。 防爆电机的额定电压、额定电流、功率、转速 和普通电机标注的一样。不同的就是防爆电机多了防爆标志:Ex。
防爆型式
1. 隔爆型Ex d 2. 充砂型Ex q 3. 增安型Ex e 4. 浇封型Ex m 5. 正压型Ex p 6.n型Ex n 7. 本安型E x ia Ex ib 8. 特殊型Ex s 9. 油浸型Ex o 10. 粉尘防爆型DIP A DIP B2
设备类别爆炸性气体环境用电气设备分为: I类:煤矿井下用电气设备;II类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。II类隔爆型“d”和本质安全型“i”电气设备又分为IIA、IIB、和IIC类。 可燃性粉尘环境用电气设备分为:A型尘密设备;B型尘密设备。
温度组别
T1~T6 可燃气体的引燃温度
产品分类
按防爆原理分 可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。 按配套的主机分
可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可以按额定电压、效率等技术指标来分,如高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机及高起动转矩防爆电机等。
产品系列及其特点
1.隔爆型防爆电机 它采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的爆炸性气体混合物隔开。
但是,这种外壳并非是密封的,周围的爆炸性气体混合物可以通过外壳的各部分接合面间隙进入电机内部。当与外壳内的火花、电弧、危险高温等引燃源接触时就可能发生爆炸,这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变形,而且爆炸火焰或炽热气体通过接合面间隙传出时,也不能引燃周围的爆炸性气体混合物。 我国当前广泛应用的低压隔爆型电机产品的基本系列是YB系列隔爆型三相异步电机,它是Y系列(IP44)三相异步电机的派生产品。 低压隔爆型三相异步电机派生系列的主要型号有: YB系列(dIIcT4)(机座中心高为80—315mm), YBSO系列(小功率,机座中心高为63—90mm), YBF系列(风机用,机座中心高为63—160mm), YB—H系列(船用,机座中心高为80~280mm), YB系列(中型,机座中心高为355—450mm), YBK系列(煤矿用,机座中心高为100—315mm), YB—W、B—TH、YB—WTH系列(机座中心高为80—315mm), YBDF—WF系列(户外防腐隔爆型电动阀门用,机座中心高为80—315mm), YBDC系列(隔爆型电容起动单相异步电机,机座中心高为71—100mm), YBZS系列起重用隔爆型双速三相异步电机, YB系列高压隔爆型三相异步电机(机座中心高为355~450mm,560—710mm)。 2.增安型防爆电机 它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取一些机械、电气和热的保护措施,使之进一步避免在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的危险,从而确保其防爆安全性。
我国当前应用的低压增安型的基本系列是YA系列增安型三相异步电动机,它是Y系列(IP44)三相异步电机的派生产品。
低压增安型电机派生系列的主要型号有:
YASO系列小功率增安型三相异步电机(机座中心高为56—90mm), YA—W、YA—WFl系列户外、户内防腐增安型三相异步电机(机座中心高为80—280mm)。 YA2全系列共15个机座号(机座中心高为63—355mm),功率范围为0.12—400kW。 高压(6kV)增安型三相异步电机系列有: YA355—450,功率160—450kW; YA560—900,功率500—1800kW; YAm355—630水冷,功率220—2500kw; YAKK355~630空—空冷,功率185—2000kW。 TAKW4000—20/2600、4000kW增安型无刷励磁同步电机。
3.正压型防爆电机 是正压型电气设备的一种。 其结构特点是:
(1)配置有一套完整的通风系统,电机内部不存在可能影响通风的结构死角。(2)外壳和管道由不燃材料制成,并具有足够的机械强度。(3)外壳及主管道内相对于外界大气保持足够大的正压。(4)电机须有安全保护装置(如时间继电器和流量监测器),以保证足够的换气量,还必须有壳内气压欠压的自动保护或报警装置。(5)外壳上的快开门或盖须有与电源联锁的装置。 我国目前尚无统一的正压型电机系列产品。
4.无火花型防爆电机 是指在正常运行条件下,不会点燃周围爆炸性混合物,且一般又不会发生点燃故障的电机。 与增安型电机相比,除对绝缘介电强度试验电压、绕组温升、te(在最高环境温度下达到额定运行最终温度后的交流绕组,从开始通过起动电流时计起至上升到极限温度的时间)以及起动电流比不像增安型那样有特殊规定外,其他方面与增安型电机的设计要求一样。 YW系列无火花型电机产品(机座中心高度为80~315mm)。防爆标志为nIIT3,适用于工厂含有温度组别为T1—T3组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的2区场所。额定频率为50Hz,额定电压为380、660、380/660V,电机采用F绝缘,但按B级考核定子绕组的温升限值,具有较大的温升裕度及较高的安全可靠性,功率为0.55~200kW。
5.粉尘防爆电机 指其外壳按规定条件设计制造,能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入,但其进入量不妨碍电机安全运行,且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险,使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。
其特点是:
(1)外壳具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,即使进入,其进入量也不致于形成点燃危险。(2)控制外壳最高表面允许温度不超过规定的温度组别。 目前,已用于国家粮食储备库的机械化设备上。
责任编辑:lq
  • 电气设备
  • 额定电压
  • 防爆电机
原文标题:防爆电机产品分类、系列与特点
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    步进电机分类
    一、按励磁方式分类: 1)反应式步进电机(VR) 特点:可实现大转矩输出(消耗功率较大,电流最高可达20A,驱动电压较高); 步距角小(最小可做到10’); 断电时无定位转矩; 电机
    的头像 发表于 12-18 10:01 666次阅读
    伺服电机防爆的吗 防爆伺服电机价格一般是多少
    伺服电机运行时会有电火花,在易燃易爆的场合使用非常危险,因此就有了防爆伺服电机,它采用防爆接线端子和专业防爆设计方案,外壳也是抗爆的铸铁件原
    的头像 发表于 11-25 01:05 471次阅读
    Parker派克防爆电机在实际应用中的安全性能如何保证?
    Parker防爆电机通过防爆外壳、国际安全标准、专用防爆认证、低火花设计、定制化绕组、应用案例验证及温度管理,确保实际应用中的安全性能,防止爆炸风险,保障安全。
    的头像 发表于 11-21 10:58 199次阅读
    Parker派克<b class='flag-5'>防爆</b><b class='flag-5'>电机</b>在实际应用中的安全性能如何保证?
    防爆压力变送器的特点
    在工业自动化和过程控制领域,准确、可靠的压力测量是至关重要的。防爆压力变送器因其能够在潜在的爆炸性环境中安全工作而受到重视。 1. 防爆认证 防爆压力变送器的第一个显著特点是它们拥有
    的头像 发表于 11-04 11:30 591次阅读
    什么是正压型防爆电动机?它具有什么特点
    正压型防爆电动机是一种特殊的防爆电动机,其设计和制造遵循特定的防爆标准,以确保在易燃易爆环境中的安全运行。正压型防爆电动机的主要特点是通过保
    的头像 发表于 10-25 10:12 398次阅读
    防爆电机和普通电机的主要区别在哪?
    在工业生产中,电机是不可或缺的动力源。然而,并非所有环境都适合使用普通电机。在易燃易爆环境中,如石油、化工、煤矿等行业,普通电机可能引发火灾或爆炸,造成严重后果。因此,防爆
    的头像 发表于 10-25 09:47 601次阅读
    防爆电机主要应用类型有哪些?防爆电机的主要特点是什么?
    防爆电机是一种特殊设计的电机,主要用于易燃易爆环境中,以确保设备的安全运行。防爆电机的主要应用类型包括: 煤矿、石油、化工、天然气等行业:这
    的头像 发表于 10-25 09:45 533次阅读
    防爆电机是什么?它的工作原理是什么?
    的介绍和工作原理: 防爆电机的定义和分类 防爆电机是一种在易燃易爆环境中使用的电动机,其设计和制造遵循严格的安全标准。
    的头像 发表于 10-25 09:43 755次阅读
    ABB防爆伺服电机HX系列 危险工业环境中的安全卫士
    ABB防爆伺服电机HX系列采用全新防爆设计,满足爆炸性气体环境1区和爆炸性粉尘环境21区防爆要求,具有高功率密度、低转矩波动特性,广泛应用于
    的头像 发表于 10-24 10:42 414次阅读
    ABB<b class='flag-5'>防爆</b>伺服<b class='flag-5'>电机</b>HX<b class='flag-5'>系列</b> 危险工业环境中的安全卫士
    减速电机该如何分类
    减速电机是一种将电能转换为机械能的设备,通过内置的减速机构来降低电机的转速,同时增加扭矩。这种设备广泛应用于各种工业自动化、输送系统、机器人等领域。减速电机可以根据不同的标准进行分类
    的头像 发表于 10-24 10:19 614次阅读
    电机主要可以分为哪些类型?怎么分类
    电机是将电能转换为机械能或将机械能转换为电能的设备。根据其工作原理和应用领域,电机可以分为多种类型。以下是对电机主要分类的介绍: 按工作原理分类
    的头像 发表于 10-23 10:23 2525次阅读
    异步电机应用类型与如何分类
    异步电机,也称为感应电机,是一种交流电机,其转子不需要外部电源供电。它广泛应用于各种工业和家庭设备中,因其结构简单、维护方便、成本较低等优点而受到青睐。异步电机可以根据不同的标准进行
    的头像 发表于 10-22 09:50 580次阅读
    防爆电气设备类型包括几类
    防爆电气设备类型繁多,根据不同的分类标准,可以划分为多种类型。以下是一些常见的分类方式及对应的防爆电气设备类型: 一、按防爆原理
    的头像 发表于 09-29 10:54 1259次阅读
    交流电机有哪些分类特点
    交流电机,作为现代工业与民用领域中广泛应用的一种电动机,其运行基于交流电原理,通过电磁感应将电能转换为机械能。在电力、机械、交通、制造等多个行业中,交流电机都扮演着至关重要的角色。本文将对交流电机的基本原理、
    的头像 发表于 06-25 15:33 1491次阅读
    电机的六大分类形式
    电机,作为电能转换与传递的核心装置,广泛应用于各个领域,从家庭日常使用的家电到工业自动化的关键设备,都离不开电机的支持。电机的种类繁多,根据不同的分类标准,可以将其划分为多种类型。本文
    的头像 发表于 06-14 10:33 4111次阅读
