与其他的电机相比,直流无刷电机的主要特点如下:(1)由于没有电火花、磨损问题,工作寿命可靠性高;(2)转动惯量小,转矩惯比高,响应快:(3)通过永磁体产生气隙磁场,效率和功率因数高,发热部分在定子上,容易散热:(4)相比于有刷直流电机,成本略卨:相比于异步电机,控制性能出色。
其中42mm~80mm型号如下: 1、工作电压、运行转速可根据用户需求订制。12V - 310VDC ;500Rpm - 12000 Rpm 2、输出轴径、轴长、及出轴方式可根据用户需求订制。 3、电机极对数、霍尔传感器角度可根据用户需求订制。 4、用户可选择有、无霍尔驱动。 5、可选配:减速结构、刹车器、内置驱动器。 6、端盖可用铝合金或不锈钢材料。 7、轴承型式:含油轴承或滚动轴承。 8、电机顺时针或逆时针旋转皆可。
配合的使用的无刷电机减速器如何挑选呢?减速比可以根据客户要求提供,如果是16NM的无刷电机经过传动比4的减速机,效率若90%,则输出的扭矩16*4*0.9=57.6NM。扭矩小于减速机要求输出的扭矩。那么就可以搭配使用。 如果是20NM的无刷电机经过传动比4的减速机,效率若90%,则输出的扭矩20*4*0.9=72NM,如果计算的输出扭矩大于减速器的额定扭矩,则电机不能完全输出。如果长时间超过额定扭矩,减速器将被关闭!
配套的驱动器如何挑选呢?挑选直流电直流无刷电机商品应当挑选恰当的工作电压,依据顾客的必须挑选额定值的工作电压来挑选控制器工作电压主要参数,留意应用的工作电压在满载与载满全过程中不必超出控制器所要求的范畴。提供24V/36V/48V/220V等多种规格系列的直流无刷产品:42/57/60/80系列指的电机法兰大小! 选择峰值电流的方法是设定电机的额定输入电流Ir(A),然后设定峰值电流Ip(A)>=2*Ir,否则,在使用驱动器期间,输出电流没有工程余量。,如果电机的额定输出功率(或高输出功率)Pr(W)和驱动电压Vr(V)已知,则峰值电流Ip(A)大于2*Pr/Vr。
责任编辑:lq
驱动器
52文章
8228浏览量
146272 -
直流无刷电机
15文章
299浏览量
23830 -
永磁体
124浏览量
5484
原文标题:直流无刷电机的主要特点和应用
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
