一文知道压敏电阻的选用步骤
h1654155282.3538 来源:低压电器 作者:低压电器 2020-11-20 17:06 次阅读
压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要为电源端电路承受过压时进行电压钳位,吸收冲击电流的保护功能。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,漏电断路器现在大量使用的”氧化锌“(ZnO)压敏电阻器。压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当压敏电阻两端电压高于压敏电压时,压敏电阻可以将电压钳位;当压敏电阻两端电压低于压敏电压时,压敏电阻呈高阻状态。
压敏电压UN(U1mA):通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压UN。压敏电压也常用符号U1mA表示。压敏电压的误差范围一般是±10%。在试验和实际使用中,通常把压敏电压从正常值下降10%作为压敏电阻失效的判据。
最大连续工作电压UC:指压敏电阻能长期承受的最大交流电压(有效值)Uac或最大直流电压Udc。一般Uac≈0.64U1mA,Udc≈0.83U1mA。
通流量(kA):规定的时间间隔和次数,施加标准的8/20us冲击电流,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲电流峰值。
常用压敏电阻的丝印如图所示:前两位表示该压敏电阻的直径,单位是mm,后三位表示其压敏电压大小,如511表示该压敏电阻的压敏电压为51乘10的1次方即510V,假如还有其他丝印,根据相关数据手册的标识说明都能找到相关含义。
压敏电阻的选用步骤
1.首先就是要考虑压敏电压,需要考虑到电路电压波动系数、元器件老化系数等,也就是说要留有一定的余量,交流电源中的经验公式:压面电压为交流电有效值的2~2.5倍左右,比如单相用的压敏通常是471,三相用的压敏通常是821。
2.通常压敏电阻与被保护器件或装置并联使用,正常情况下压敏电阻两端的交流电压应低于最大连续工作电压。
3.确定压敏电阻的直径大小,这个关系到压敏电阻的通流量,其他参数都相同的前提下直径越大通流量也越大。一方面根据线路板布局等是否好放置,另外一方面就是是否满足产品相关的试验要求,像漏电断路器中用压敏就是为了雷击浪涌试验,雷击浪涌产生时瞬间也会产生大电流,因此对于压敏电阻的直径选择,目前我们的做法就是试验摸底再来判断,漏电断路器中用得最多的就是直径14mm和直径10mm的压敏电阻。
再讲下最大连续工作电压,这个关系到产品的可靠性。以单相为例,假如我们选择了471压敏电阻,即压敏电压是470V,其最大连续工作电压为470*0.64=300V,理论上这样的应用是绰绰有余的,但是这是理想情况,假如某颗471压敏的压敏电压有20%的允许误差,这个时候其最大连续工作电压就是240V,而240V对于单相电来说就是很正常的电压值,在这种条件下会大大缩短这颗471压敏电阻的使用寿命;假如某颗471压敏的压敏电压有10%的允许误差,其最大连续工作电压是270V,这个电压值对于过欠压产品的标准来说仍然是正常电压,也就是说这颗压敏在这样的条件下应用就处于临界状态。当然上面说的都是压敏电压走下限的情况,若压敏电压走上限也就不存在这个问题,对于我们技术从业人员来说,实现产品功能并不难,难的是可靠地实现功能,而产品的可靠性就跟各个设计方面的细节有关,那就需要我们深挖各个设计点,即使实际生产做不到,但是对于自己的经验积累就很关键了。
责任编辑人:CC
  • 电阻
  • 压敏电阻
    压敏电阻器的选用
    压敏电阻器的选用 本文主要讲述压敏电阻器的选用方法,主要是压敏电阻器参数选定方法和压敏电阻器使
    发表于 09-19 17:05 1425次阅读
    压敏电阻选用要点及原则
    压敏电阻选用要点及原则  1、氧化锌压敏电阻器应用原理   压敏电阻种限压型保护器件。利用
    发表于 11-27 12:07 2807次阅读
    硕凯科普贴:如何正确选用压敏电阻
    正确的选用压敏电阻定要先了解压敏电阻的优势和具体的参数介绍,并且知道压敏电阻与其他器件的不同优
    发表于 01-30 09:49
    选用压敏电阻的注意事项
    和有效值之间的关系(应考虑1.4倍),所以,应选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的压敏电阻。在直流电路中,常选用压敏电压为直流电压额定值1.8~2倍的压敏电阻。  ⑵通流容量选择
    发表于 12-11 13:57
    选用压敏电阻器(MOV)注意事项
    压敏电阻具有具有非线性特性好,通流容量大,反应时间快、泄漏电流小等优点现已在电源系统、安防系统、汽车电子系统、电动机保护、家用电器等多领域得以应用。那么在选用压敏电阻的时候,我们要注意什么呢?
    发表于 10-09 14:08
    压敏电阻的型号及选用方法
    压敏电阻种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性电阻元件;电阻对电压较敏感,当电压达到定数值时,
    发表于 10-16 09:53 46次下载
    压敏电阻的型号及选用方法
    发表于 12-04 14:03 77次下载
    压敏电阻器的应用及选用
    压敏电阻器的应用 压敏电阻标称参数   压敏电阻用字母“MY”表示,如加J
    发表于 04-26 14:08 1030次阅读
    压敏电阻选用的基本知识
    压敏电阻选用的基本知识 什么是压敏电阻器及其分类与参数? 压敏电阻器简称VSR,是种对电压敏感的非线性
    发表于 11-27 12:02 1.8w次阅读
    选用压敏电阻的方法
    选用压敏电阻的方法  我国规定压敏电阻用字母“MY”表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过
    发表于 12-29 17:00 2522次阅读
    教你怎么测量压敏电阻的好坏
    本文主要介绍了教你怎么测量压敏电阻的好坏,“压敏电阻“是种具有非线性伏安特性的电阻器件,主
    发表于 04-10 09:16 7.2w次阅读
    压敏电阻工作原理_压敏电阻测量方法
    本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法及步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项。
    发表于 06-12 15:48 7593次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>工作原理_<b class='flag-5'>压敏电阻</b>测量方法
    简述压敏电阻的特性与参数以及如何选用
    简述压敏电阻的特性与参数以及如何选用
    发表于 02-08 16:17 2次下载
    压敏电阻般有什么选用原则与选项举例?
    压敏电阻般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 10-30 11:13 1640次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>一</b>般有什么<b class='flag-5'>选用</b>原则与选项举例?
    压敏电阻主要参数详解 如何选用压敏电阻
    的最高工作电压,并考虑到电压的波动幅度。般来说,对于220V~240V交流电源防雷器,应选用压敏电压为470V~620V的压敏电阻。 同时,还需确保在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过
    的头像 发表于 11-14 14:41 316次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>主要参数详解 如何<b class='flag-5'>选用</b><b class='flag-5'>压敏电阻</b>?
