为什么单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2020-11-20 17:27 次阅读
单相电机
一个单相电机里一共有两个线圈,主线圈和副线圈。当单相正弦电流通过主线圈时,主线圈就会产生一个交变脉动磁场,这个磁场的强弱随时间作正弦电流变化而变化,但在它的方向一直是1-3这个方向。
如果没有其他线圈提供的力,那么电机转90度以后就不转了。如果想要让他旋转,还须给它加一个与主线圈方向垂直的力,由启动线圈提供,也就是副线圈。
单相电机线圈受力方向示意图
要想让副线圈提供与主线圈方向垂直的力,那就必须要给副线圈通入另外一相电流。如果通入的是同一相电流,那么它们产生力的方向也一样。但是只有单相电,那怎么办呢?
这时候就要采用电容移相了。简单的来说,就是把电容串联在所需要移相的电路里,从而让电流相位改变。单相交流电移相以后,那么它的波形图就变成下图这样了。
最后把它综合起来,电机接线图就成下图这样。首先正弦交流电从A点进来,一部分给主线圈供电,另外一部分通过电容移相。由于两相电他们的相位一前一后,那么线圈产生的磁场力也会一前一后。这样,就可以达到主线圈推一下,然后副线圈推一下,最后旋转起来。
单相电机原理图
如果想要电机反转,那只需要把上图接A点的电源线换到B点即可,接C点的电源线不动。
因为没换之前主线圈用的是相位为零的正弦交流电、副线圈用的是移相以后的正弦交流电。电源线换到B点以后,那么副线圈用的是相位为零的正弦交流电,而主线圈用的是移相以后的正弦交流电。两个线圈的电流相位改变,那么它们所产生磁场力方向也改变、旋转也将改变。
三相电机
三相电机采用三相交流电源,由于三相交流电他们相位差为120°。当定子绕组通入三相交流电以后,会在定子内产生旋转磁场。旋转磁场切割转子绕组,那么转子绕组会产生感应电流,感应电流在旋转磁场中会受到电磁力,从而就会旋转起来。
三相电机采用三相电源,它们相位差120度。我们可以简单的理解成,三相电机相当于三个人站在三个不同的角度去推转子。单相电机采用单相电源和电容,主副线圈的相位相差90度。我们可以简单的理解成,单相电机相当于两个人站在两个不同的角度去推转子。
所以,同样功率的三相电机比单相电机的转矩(旋转力)要大。
一般如果有三相电源的地方尽量采用三相电机,因为同样功率的三相电机比单相电机体积小,重量轻,噪音小,价格低,转矩高等优点。
责任编辑:lq
  • 电容
  • 三相电机
  • 单相电机
原文标题:为什么单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单相电机接线方法图解
    出发,详细介绍其接线步骤、注意事项及常见故障排除方法,旨在帮助读者更好地理解和应用单相电机技术。       一、单相电机的基本原理       单相电机的工作原理基于电磁感应和电容
    的头像 发表于 01-06 16:01 513次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机</b>接线方法图解
    单相电机电容接线图及接法有哪些?
    单相电机电容接线图及接法是电机维修和安装过程中非常重要的一部分。 一、单相电机电容接线图 单相电机电容接线图主要包括以下几个部分: 电机接线
    的头像 发表于 10-25 10:54 1606次阅读
    单相电机三相电机的主要区别是什么?
    1. 电源类型 单相电机 使用的是单相交流电源,这种电源在家庭和小型商业应用中非常常见。单相电源的特点是只有一个交流电压和电流的相位。 三相电机
    的头像 发表于 10-23 09:35 973次阅读
    单相电机的启动方式是什么?如何启动?
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于家用电器、工业设备和各种小型机械中。由于其结构简单、成本低廉、维护方便等特点,单相电机在许多领域得到了广泛应用。然而,
    的头像 发表于 10-23 09:15 855次阅读
    单相电机电容怎么接?举例分析
    单相电机电容连接方式对于电机的正常运行至关重要。电容单相电机中主要起到两个作用:一是启动电容
    的头像 发表于 10-22 09:23 1360次阅读
    单相电机电容怎么接线 单相电机三相电机的区别
    单相电机通常需要一个启动电容和一个运行电容来辅助启动和维持运转。以下是接线的基本步骤: 确定电容类型 :首先,确认
    的头像 发表于 10-21 10:08 717次阅读
    单相电机三相电机有什么不同
    单相电机三相电机是两种常见的电动机类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下是对这两种电机类型的详细对比,旨在全面解析它们的不同之处。
    的头像 发表于 10-16 11:20 4799次阅读
    电容单相电机中的作用
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于家用电器、工业设备和商业设施中。单相电机的工作原理与三相电机
    的头像 发表于 07-19 15:32 2834次阅读
    单相电机电容的配置方法
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于各种家用电器和工业设备中。单相电机的工作原理是利用单相交流电源产生旋转磁场,从而驱动转子旋转。然而,
    的头像 发表于 07-19 15:29 2452次阅读
    单相电机的启动电容和运行电容怎么样接线
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于各种家用电器和工业设备中。单相电机的启动和运行需要电容
    的头像 发表于 07-19 15:26 2745次阅读
    电容单相电机怎么测好坏
    电容单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于家用电器、工业设备等领域。在实际使用过程中,电机可能会出现故障,
    的头像 发表于 07-13 09:36 1843次阅读
    单相变频器的uvw接单相电机可以吗
    可以的,但是值得注意的是单相变频器与单相电机的接法和应用需要考虑多种因素,而单相变频器与单相电机的接法是一个相对专业的问题,涉及到电气工程和
    的头像 发表于 06-18 10:08 1594次阅读
    单相电容器和三相电容器的效果一样吗
    单相电容器和三相电容器是电力系统中常用的电容器类型。它们都能够提供并改善电力系统的功率因数、电压质量以及电能质量。虽然两者都有类似的功能,但在某些方面存在差异。
    的头像 发表于 03-18 14:16 991次阅读
    单相电机三相电机之间的区别是什么?
    。   5.三相单相电机的区别,我们应该使用哪一种?   三相电机通常用于商业或工业环境中以运行高负载,但
    发表于 03-01 09:28
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗? 单相电机电阻启动和电容启动是常见的单相电动机启动方式,它们在结构和原理上有一定的区别。本文将对这两种启
    的头像 发表于 02-21 11:25 2316次阅读
