动图演示:液压马达与液压泵的异同点 轻松了解
电子工程师 来源:网络 作者:网络 2020-11-20 17:57 次阅读
液压泵和液压马达都是液压传动系统中的能量转换元件。两者到底有什么不同之处?如何区分?分别应用在什么地方?
液压马达和液压泵的相同点
1. 从原理上讲,液压马达和液压泵是可逆的,如果用电动机带动时,输出的是压力能(压力和流量)这就是液压泵;若输入压力油,输出的是机械能(转矩和转速),则变成了液压马达。 2. 从结构上看,二者是相似的。
液压泵 3. 液压马达与液压泵具有同样的基本结构要素——密闭而又可以周期变化的容积和相应的配油机构。液压马达和液压泵的工作原理均是利用密封工作容积的变化进行吸油和排油的。 对于液压泵,工作容积增大时吸油,工作容积减小时排出高压油。对于液压马达,工作容积增大时进入高压油,工作容积减小时排出低压油。
液压马达和液压泵的不同点
1. 液压泵是将电动机的机械能转换为液压能的转换装置,输出流量和压力,希望容积效率高;液压马达是将液体的压力能转为机械能的转换装置,输出转矩和转速,希望机械效率高。因此说,液压泵是能源装置,而液压马达是执行元件。 2. 液压马达输出轴的转向必须能正转和反转,因此其结构呈对称性;而有些液压泵(如齿轮泵、叶片泵等)转向有明确的规定,只能单向转动,不能随意改变选择方向。 3. 液压马达除了进、出油口外,还有单独的泄露油口;液压泵一般只有进、出油口(轴向柱塞泵除外),其内泄露油液与进油口相通。 4. 液压马达的容积效率比液压泵低。 5. 通常液压泵的工作转速都比较高,而液压马达输出转速较低。 6. 另外,齿轮泵的吸油口大,排油口小,而齿轮液压马达的吸、排油口大小相同。 7. 齿轮马达的齿数比齿轮泵的齿数多。 8. 叶片泵的叶片须斜置安装,而叶片马达的叶片径向安装;叶片马达的叶片是依靠根部的燕式弹簧,使其压紧在定子表面,而叶片泵的叶片是依靠根部的压力油和离心力作用压紧在定子表面上。 从工作原理而言,液压马达与液压泵都是依靠密封工作腔容积的变化而工作的,但因两者使用目的不同,结构上存在许多差异,一般不能直接互逆通用。
液压泵分类
按结构分:柱塞泵、齿轮泵、叶片泵三大类。 按排量是否可调分:定量泵、变量泵。 按排油方向分:单向泵、双向泵。 按压力级别分:低压、中压、中高压、超高压泵。 齿轮泵:体积较小,结构较简单,对油的清洁度要求不严,价格较便宜;但泵轴受不平衡力,磨损严重,泄漏较大。 齿轮泵广泛地应用在采矿设备、冶金设备、建筑机械、工程机械、农林机械等行业。
叶片泵:分为双作用叶片泵和单作用叶片泵。这种泵流量均匀、运转平稳、噪音小、作压力和容积效率比齿轮泵高、结构比齿轮泵复杂。起重运输车辆、工程机械的液压系统中选用高压叶片泵。
柱塞泵:容积效率高、泄漏小、可在高压下工作、大多用於大功率液压系统;但结构复杂,材料和加工精度要求高、价格贵、对油的清洁度要求高。骑车柴油机中常用柱塞泵来输送高压燃油。
液压马达分类
按结构形式分:齿轮式、叶片式和柱塞式几种主要形式。 按转速、转矩范围分:高速马达和低速马达。 齿轮式液压马达结构简单,价格便宜,常用于高转速、低转矩和运动平稳性要求不高的场合。如驱动研磨机、风扇等。 叶片式液压马达转动惯量小,动作灵敏,容积效率低,机械特性软,适用于中速以上,转矩不大,要求启动、换向频繁的场合。 轴向柱塞式马达容积效率高,调整范围大,且低速稳定性好。
内容来源:网络
责任编辑:PSY
原文标题:图文详解液压马达与液压泵的区别,附动图
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 液压
  • 电动机
  • 液压马达
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    液压压力传感器的原理及应用
    ‍‍ 在液压系统中,压力确实扮演着至关重要的角色,它不仅是所有液压执行器(如液压缸、液压马达等)的工作动力源泉,也是大多数
    的头像 发表于 02-07 15:20 147次阅读
    <b class='flag-5'>液压</b>压力传感器的原理及应用
    耦合器在液压系统中的作用 耦合器的热胀冷缩影响分析
    耦合器在液压系统中的作用 耦合器,也称为联轴器或离合器,在液压系统中扮演着至关重要的角色。它主要用于连接液压泵和驱动轴,以传递动力和扭矩。以下是耦合器在液压系统中的主要作用: 动力传递
    的头像 发表于 12-10 15:27 418次阅读
    油压继电器安装在哪里
    。 安装位置 速油压继电器的安装位置取决于它所服务的系统和设备的具体要求。以下是一些常见的安装位置: 液压泵附近 :安装在液压泵的出口,可以及时监测油压变化。 油压控制阀旁边 :与油压控制阀配合使用,实现精确控
    的头像 发表于 10-10 10:02 377次阅读
    液压泵站PLC组态监控物联网系统方案
    液压站一般是为大中型工业生产的机械运行提供润滑、动力的机电装置,将能够机械能转化为液压油的压力能,通过方向、压力、流量调节后传输到各类液压机械钟,从而实现各种规定的生产动作,是装备制造业不可或缺的重要基础设施。
    的头像 发表于 09-21 10:57 325次阅读
    <b class='flag-5'>液压泵</b>站PLC组态监控物联网系统方案
    断路器在运行中液压降到零如何处理
    。 一、断路器液压降到零的原因 液压油泄漏 :断路器的液压系统可能因为密封不良、管道破裂等原因导致液压油泄漏,从而使得液压降到零。
    的头像 发表于 07-19 10:30 777次阅读
    断路器液压机构压力异常降低的原因是什么
    断路器液压机构是一种利用液压传动原理实现断路器操作的设备。其工作原理是利用液压油的压力来驱动断路器的触头进行闭合或断开。液压机构主要由液压
    的头像 发表于 07-19 10:29 821次阅读
    液压分配器起什么作用的
    分配器可以控制通过其的液体流量。通过调节分配器上的阀门,可以改变液压系统中的流量,从而实现对执行器(如液压缸或液压马达)的速度和力量的控制。 压力控制 :
    的头像 发表于 07-10 10:56 1324次阅读
    液压分配器工作原理是什么
    液压分配器,又称液压多路阀,是液压系统中的关键部件之一。它的作用是将液压泵输出的油液分配到各个执行机构,实现液压系统的控制和调节。 一、
    的头像 发表于 07-10 10:55 2548次阅读
    液压系统的“眼睛”——液压压力传感器的原理及应用
    ‍‍在液压系统中,压力确实扮演着至关重要的角色,它不仅是所有液压执行器(如液压缸、液压马达等)的工作动力源泉,也是大多数
    的头像 发表于 07-03 08:43 1374次阅读
    <b class='flag-5'>液压</b>系统的“眼睛”——<b class='flag-5'>液压</b>压力传感器的原理及应用
    伺服液压机控制系统原理是什么
    伺服液压机是一种利用伺服电机驱动液压泵,实现精确控制压力、速度和位置的液压设备。它广泛应用于金属成型、塑料成型、压装、校直、拉伸、弯曲、冲压等领域。伺服液压机控制系统是伺服
    的头像 发表于 06-17 10:04 1554次阅读
    液压系统中的液压泵属于什么部分
    液压系统中,液压泵是核心部件之一,它负责将机械能转化为液体的压力能,为整个系统提供动力。液压泵的性能直接影响到整个液压系统的工作性能和效率。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-14 14:34 1089次阅读
    液压传动中液压泵是什么元件
    液压泵液压传动系统中的核心元件,它负责将机械能转化为液体的压力能,为整个系统提供动力。本文将详细介绍液压泵的工作原理、分类、性能参数、选型原则、安装与维护等方面的知识。 一、液压泵
    的头像 发表于 06-14 14:29 1640次阅读
    液压系统中齿轮常用于什么系统
    液压系统是一种广泛应用于工业、航空、船舶、汽车等领域的传动系统,它通过液体的压力和流量来实现能量的传递和控制。在液压系统中,齿轮是一种非常重要的元件,它通过齿轮的旋转将液体从低压区输送到高压区
    的头像 发表于 06-14 14:27 1817次阅读
    液压系统中的辅助元件包括哪些?
    液压系统是一种广泛应用于工业和工程领域的技术,它利用液体作为工作介质,通过液体的压力和流量来实现能量的传递和控制。在液压系统中,除了主要的液压元件(如、缸、阀等)之外,还有一些辅助元
    的头像 发表于 06-14 11:05 1829次阅读
    液压伺服控制系统的控制要求
    等方面。 一、系统组成 液压伺服控制系统主要由以下几部分组成: 执行元件:液压缸、液压马达等,用于将液压能转换为机械能,实现负载的驱动。 控
    的头像 发表于 06-05 15:59 1104次阅读
