公交专用道是指在较宽的车道上,用交通标线或硬质分离的方法划出一条公共汽车专用通道,在特定的时段内供公共汽车行驶而不允许其他车辆通行。
目前,对占用公交车道的违法行为检测主要采用固定式方式,即在道路上安装监测设备对占用公交车道的社会车辆进行抓拍。但由于监测设备位置固定,时间长了司机很容易辨识,从而绕开监测区域,达不到对违法车辆进行监测的目的。
博康智能研发的移动式公交车道违法装监测系统,可安装在公交车上,当公交车行驶前方有社会车辆出现的时候对其进行抓拍,从而保证公交车行驶前方没有社会车辆阻拦,真正做到公交车在专道上畅行无阻,充分发挥公交车道的专用作用。
系统结构
系统结构示意图
系统主要由嵌入式一体化高清摄像机(含高清镜头、防护罩等)、GPS定位模块、3G传输模块和中心管理系统组成。
高清摄像机根据GPS实时收集到的经纬度坐标信息,对获得的经纬度信息进行坐标定位与方向判断,判别公交行驶的线路以及行驶方向,自动启用或关闭违法检测功能。系统具有黄线检测功能,可以自动判别机动车进入违法行驶车道,当车辆驶入公交车道后即进行场景图片的抓拍。
系统优势
先进的智能视频分析技术
系统采用先进的3D模型技术、运动目标检测和运动目标跟踪技术,可对违法车辆进行抓拍取证和效识别,并能有效降低行人或者其他干扰导致的误抓拍。
复杂场景下的车牌识别
采用了独创的识别技术,识别车牌种类多,具有自适应学习升级能力,对于车辆的前、后牌均能有效地识别,并对模糊、倾斜的车牌进行有效矫正,对车牌中不能正确识别的汉字具有自学习能力。系统能很快适应环境变化,在复杂光照条件下(如车灯眩光、太阳强光和逆光,沙尘风雨天气等)保持高识别率。
系统严格按照国标要求进行设计,确保抓拍图片作为执法证据无争议
系统严格按照国家标准《GA/T 832-2009 道路交通安全违法行为图像取证技术规范》和《GA/T 995-2012道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》要求进行设计,确保抓拍图片作为执法证据无争议。
系统功能
违法占用公交车道监测:系统使用全视频检测方式,对进入占道的车辆进行目标识别和跟踪,判定车辆的违法行为。系统可自动区分机动车和非机动车与行人。避免非机动车和行人的目标干扰。
车辆号牌识别功能:可以进行自动车牌号码识别。
高清视频录像:系统可对车辆的全部违法行为过程进行录像,并以2分钟为时间段,进行实时滚动存储。录像画面清晰流流畅,可用于取证和实时视频查看。当使用3G通信传输设备时,具有可将视频设置为存储低分辨率、低帧率的格式的能力,以适应3G带宽传输使用。实时视频分辨率不低于CIF格式(320*240)。上端中心可对前端存储的视频进行调用,具备查询指定日期和时间段视频的功能。
本地数据上传:系统可对抓拍的违法数据和视频录像进行本地存储,并通过3G无线传输设备,将数据打包加密上传到中心,确保获得到数据的完整与安全性。
时钟校对功能:系统自带GPS模块,具有时钟校准功能,并设置专门的时钟校准策略。24h内计时误差不超过1.0s,每日至少时钟同步一次(参考《GA/T832-2009道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中4.7条计时误差要求)。
系统运行监测:系统具有运行监测和设备故障记录功能,可以对开机、启动、视频信号丢失等诸多运行事件进行监测。如发现有变化或工作不正常,可以记录并报警。
*当被抓拍车辆的车牌倾斜角度符合识别要求时
核心产品
责任编辑:gt
gps
22文章
2904浏览量
166915 -
摄像机
3文章
1628浏览量
60398 -
监测系统
8文章
2768浏览量
81599
移动式电能质量分析仪的优势
移动式储能车隔离1:1变压器380V变380V 60秒瞬间承载1.5额定电流
![<b class='flag-5'>移动式</b>储能车隔离1:1变压器380V变380V 60秒瞬间承载1.5额定电流](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/9A/wKgZPGdhIyGAMeEHAAQgpR2w2YM288.png)
