什么样的产品最能够打动用户?毋庸置疑,一定是为用户量身打造的产品。小米手机曾经掀起了一次又一次抢购热潮,“为发烧而生”这一口号打动了无数米粉。同样在示波器领域,工程师也需要更懂自己需求的测试设备,今天泰克发布3系列MDO和4系列MSO,提出了“为工程师而生”的口号,而泰克也在用实际行动兑现这一口号。
没有一件事情是常态,变化成为“新常态”,随着市场需求的改变,要求企业快速作出响应,工程师肩负着市场重塑的重任。这个时代的技术、创新和竞争正以前所未有的速度革新和前进,泰克时域事业部总经理Chris Witt表示,“我们一直在探索,当行业标准在不断被刷新时,我们做什么才能顺应更迭,如何再次引领时代的变革?我们在不断挑战自己。时代的进步依赖可以快速实现的新点子,我们如何简化复杂的测试过程,来帮助新时代的工程师将想法快速实现?敏捷创新和合作是新常态下的成功要素。”
为了践行“为工程师而生”,泰克在设计产品之前与全球80多位前沿工程师进行了100多次畅谈,而且不仅限于谈话,在工程师工作时,在其身边进行观察,从而捕获真实甚至工程师自己都难以察觉的用户习惯。从产品的外观、操作、波形、方案等全方位打造了具有突破性的3系列MDO和4系列MSO。
左:泰克实时示波器产品营销总监 Dave Slack;右:泰克时域事业部总经理Chris Witt
更快、更准、无忧,让工程师进行设计信心百倍
系统复杂度不断提高,导致调试过程需要观测更多变的信号,然而资源有限,项目周期短任务重,工程师比以往面临更大的压力,他们需要解决问题按时交付。泰克优化了界面显示,全新3系列MDO和4系列MSO以超越同级别的显示尺寸和高清分辨率呈现更多前所未见的信号细节,大大提高学习效率和仪器操作的效率,让用户测试更快,看的更多。
Chris Witt介绍,“4系列MSO拥有13.3英寸显示器,支持1920 x 1080高清分辨率。3系列MDO拥有11.6英寸显示器,支持全高清分辨率。与泰克旗下其他产品一样,3系列采用直观的用户界面,在工作台上的深度不到6英寸。通过FFT测频域信号比较简单但是不方便,很难将时域信号和频域信号分清楚,用户只能看到一种,我们的Spectrum View技术拥有两大独特优势,一是时域频域控制相互独立,快速观察混合域信号,二是可以进行高达6通道的频域时域相关分析,快速完成复杂系统调试。”
对于测量仪器,测试精度也是工程师关心的关键指标。4系列MSO提供了高达1.5 GHz的带宽,采用12位ADC,其分辨率较传统示波器提高16倍,用户对信号幅值测试,尤其小信号测试更加准确。它还拥有六通道和FlexChannel创新技术,只需连接逻辑探头,任何输入通道都可以从一个模拟通道转成八个数字通道,并且每个数字通道都拥有高达6.25Gs/s 采样率,数字信号时间分辨率提高12倍,让数字信号调试更加准确。3系列MDO带宽从100 MHz起,最高1 GHz。所有模拟通道都提供了2.5 GS/s或5 GS/s采样率,数字通道上可提供高达8.25 GS/s的采样率,支持121.2 ps定时分辨率,标配记录长度是10 M。
除了测试仪器的性能指标,用户还会关心示波器使用的升级问题,泰克提出了“升级无忧”来帮用户打消“后顾之忧”。3系列MDO和4系列MSO的带宽和选项均可现场升级。4系列MSO所有型号在所有模拟通道和数字通道上提供了6.25 GS/s采样率,标配记录长度为31.25 M,选配记录长度为62.5 M。
3系列MDO和4系列MSO可以做到“更快、更准、无忧”,是因为它们采用了基于“Tek049”核心技术,配备独有的“Tek049”核心芯片,采用12-bit模数转换、FlexChannel通道,以及Spectrum View技术等。Chris Witt强调,“当前企业需要产品更快速上市,还要控制预算,工程师的工作需要照常干,在技术行业趋势多变,工程师接触很多新技术并将其应用在产品中,我们的产品可以帮助工程师更快将产品投放到市场上。”
现场演示:测试速度堪比自行车和高铁之差
示波器到底是不是好用?试一试就知道了。在发布会现场,泰克的工程师请来两名嘉宾实际操作,一款是旧款按钮示波器,一款是3系列MDO,各自列出来操作步骤。
旧款按钮示波器
3系列触控MDO
同时测量一个参数,左侧示波器需要40秒,右侧触控示波器需要3秒。参与操作的嘉宾惊呼“简直就是自行车和高铁的差别”。
如上图:用FFT考虑采样速度和带宽、波形,模拟信号清楚,但是频谱分析和采样率有关,采集的时候会受到限制,一般需要频率是采样率的一半。用4系列MSO只需要开启频谱视图功能,按照频谱分析仪设置即可同时看到时域和频域信号。上图的测试信号是1K方波,中心频率设置为5K,频谱设置为20K,频谱可以在上方显示。如果方波变密集后,不会受到影响。
在进行时域和频域连调时,下方的小窗口可以进行截图,在上方显示频域的变化,让工程师找到新的发现问题的方法。
目前,泰克已经发布了一系列示波器,包括3系、4系、5系和6系,全部采用了tek049技术。其中5系列有更强大的CPU,属于高端产品,可以提供分析功能。今天发布3系列和4系列优化了用户界面,是把高端的芯片用于中端示波器,3系继承了全球卖的最好的示波器的优势,4系列加入总线解调的协议,性能得到很大的提高,让更多的用户受益。
编辑:hfy
示波器
113文章
6206浏览量
184602 -
工程师
59文章
1566浏览量
68464
