电阻做负载,它上面的电流随着电压有通断而通断,上图所示的原理没有问题。
但变频器实际是要驱动电机的,接在电机的定子上面,定子是一组线圈绕成的,就是“电感”。
电感有一个特点:它的内部的电流不能进行突变。
所以当采用 PWM 波输出电压波形时,加在电机上的电压就是“断断续续”的,这样电机内的电流就会“断断续续”的,这就给电机带来严重的后果:由于电感断流时,会产生反电动势,这个电动势加在 IGBT 上面,对 IGBT 会有损害。解决的办法:在 IGBT 的 CE 极上并联“续流二极管”。有了这个续流二极管,电机的电流就是连续的。
具体怎么工作的呢?
如下图,负载上换成了一个电感 L。当 1/4 开通时,电感上会有电流流过。
然后 PWM 波控制 1/4 关断,这样上图中标箭头的这个电路中就没有电流流过。由于电感 L 接在电路中,电感的特性,电流不能突然中断,所以电感中此时还有电流流过,同时因为电路上电流中断了,导致它会产生一个反电动势,这个反电动势将通过 3 的续流二极管加到正极上,由于正极前面有滤波电容,这个反电动势可以对电容进行充电。这样,正极的电压也不会上升。如下图:
坦白说,上面的这个解释节我写得不是很有信心,我希望有高人出来指点一下。欢迎朋友在评论中留言。
我会在后面写《变频器的输出电流》一节中,通过实际的电流照片,验证这个二极管的作用。
现在来解释在《变频器整流部分元件》中说,在《电流整流的方式分类》中讲的“也可以用 IGBT 进行整流”有问题的。
IGBT,通常就是一个元件,它不带续流二极管。即是这个符号:
商用 IGBT 模块,都是将“IGBT+续流二极管”集成在一个整体部件中,即下面的这个符号。
在工厂中,我们称这个整体部件叫 IGBT,不会说“IGBT 模块”。
我们可以用“IGBT 模块”搭接一个桥式整流电路,利用它的续流二极管实现整流。
责任编辑人:CC
IGBT
1291文章
4369浏览量
264295 -
续流二极管
5文章
145浏览量
15009 -
IGBT模块
8文章
126浏览量
17271
IGBT模块上续流二极管的作用是什么
