如何实现电压掉电监测电路的检测工作
h1654155282.3538 来源:电路啊 作者:LR梁锐 2020-11-21 11:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路在电压掉电时处于不稳定状态,经常需要采取一些应对措施。比如音响,内部的音频功率放大电路,在被突然拔掉电源时会发出刺耳的爆破音。
如果加入电压掉电监测电路,当监测到电压掉电时,输出一个信号来触发静音电路工作,就可以消除爆破音。(静音电路,可以是在音频功率放大电路与喇叭之间加入继电器,要静音时,控制继电器断开与喇叭的连接)
上图是这里要介绍的一个电压掉电监测电路。
电路说明
电压掉电监测电路,监测的是电压 VCC。当 VCC 的电压下降到一定阀值时,三极管 Q2 导通,可以将外部电压拉到 0V;否则 Q2 不导通,对外相当于开路。
原理分析
VCC 是要监测的电压,这里以 VCC 等于 12V 为例进行分析。
1、当 VCC 上电时,通过电阻 R1、二极管 D1 对电容 C1 充电。VCC 稳定在 12V 后,经过 R1、R2 的分压,D1 的左边为 11.25V。经过 D1 后降低了一个二极管压降,即 0.7V,最终电容 C1 的电压被充到 10.55V。
2、VCC 稳定在 12V 后,Q1 的 b 极也为 12V。由于 b 极比 e 极电压还高,三极管 Q1 不导通。Q1 不导通,则 Q2 的 b 极没有电压,Q2 也不导通。
3、当 VCC 掉电时,需要掉到一定的阀值,Q2 才会导通,并对外输出 VCC 掉电的信号。下图画出了三个放电回路。
放电回路①:当 VCC 降低到 9.85V 时,电容 C1 的电压为充满电时的 10.55V,比 Q1 的 b 极(9.85V)高 0.7V,C1 通过 Q1 的 eb 极、电阻 R3、VCC 放电,于是 Q1 被打开。
放电回路②:Q1 被打开后,电容 C1 的电压通过 Q1 的 ec 极、电阻 R4、Q2 的 be 极到地。Q2 的 b 极电压为 0.7V,于是 Q2 被打开。
放电回路③:Q2 被打开后,将外接的电路电压拉到地,通过这个动作告知外部电路:VCC 掉电啦!
电路参数设定说明
可以设定电压侦测电路的响应阀值:方法是调整 R1 与 R2 的比值。上面的例子是 VCC 掉电到 9.85V 时,电路输出掉电信号。
可以设定电路输出掉电信号的持续时间:方法是调整 C1 的容值、电阻 R3 的阻值。如增大 C1、R3 和 R4 的值,可以延长 C1 放电的时间,也就延长了 Q2 持续拉低的时间,最终延长了电路输出掉电信号的持续时间。要知道,有时候持久是很重要的。
来两道思考题:
俗话说,光说不练假把式!咱们来思考两个问题。
1、Q2的b极需要加对地电阻吗?
有人会说,Q1不导通时,Q2的b极是浮空的。为解决浮空的问题,应该对地接一个电阻,比如100K欧姆的,以固定Q2的b极电平,防止Q2受到干扰而错误导通。
请思考一下,再往下看。
实际上这已经是成熟且经过量产验证的电路,一般情况下不需要增加对地电阻。Q2的b极的输入阻抗没有mos管的g极那么高,没那么容易因浮空而误触发。消费类电子产品的成本控制非常重要,这个对地电阻不需要增加!
特殊情况再特殊处理。当电路处于恶劣的电路环境中时,容易受到电磁干扰。此时Q2的b极浮空,可能会受到干扰而导致误触发,这时候可以增加对地电阻。
2、VCC上电稳定在12V时,电容C1充满电后的电压真的是10.55V吗?
答案是否定的。可以先思考一下再往下看。
上面在讲解的时候,为了降低分析的难度,将二极管D1的正向导通压降直接算做恒定值0.7V,实际上这不是一个恒定的值。
看下二极管D1的数据手册是怎么说的。
电压掉电监测电路
横坐标是正向导通电压VF,纵坐标是正向导通电流IF。
重点看红色圆圈部分。
这个电压掉电监测电路,流过二极管的电流最大不超过10mA,所以正向导通压降在1V以内。
在电源VCC上电并给电容C1充电时,二极管D1的正向导通电压约为0.7V,直到电容C1充电到10.55V。
此时电容C1仍在充电,充电导致电容C1的电压继续升高,二极管D1的正向导通压降也越来越小,充电电流越来越小,直到充电电流为0。
最终电容C1可以充到大约11.05V,此时二极管D1两端的电压差约为11.25-11.05=0.2V,二极管没有电流通过。
讲解完毕,让我们一起勤学多练多思考^-^
原文来源:电路啊!欢迎大家关注微信公众号
责任编辑人:CC
  • 放大电路
  • 电压
  • 监测电路
  • 掉电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压掉电监测电路
    这个电路在液晶电视里用得非常多。当直接拔掉液晶电视的电源时,这个电路会输出掉电信号给电视机功放芯片的静音(mute)控制脚,将功放静音。这样就能大大降低甚至消除由功放驱动的电视喇叭发出的爆破音。
    的头像 发表于 10-19 09:05 1931次阅读
    常用的电源掉电检测电路介绍
    下面旺哥以最简单粗暴的说法,给大家分享解说一个工作中常用的电源掉电检测电路,旨在帮助看不懂的朋友学习电路,加深理解。
    发表于 02-27 16:53 4179次阅读
    常用的电源<b class='flag-5'>掉电检测</b><b class='flag-5'>电路</b>介绍
    一种机载电源掉电检测电路设计
    针对传统机载电源掉电检测电路抗干扰能力差、易误触发的缺点,提出了一种抗干扰能力强、安全性更好的掉电检测电路。首先,在传统掉电检测
    发表于 05-25 09:38 1183次阅读
    一种机载电源<b class='flag-5'>掉电检测</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    5V电压掉电检测
    我想设计一个5V电压掉电检测电路,单片机检测到有下降沿时进入休眠状态,但是连接好元件后单片机口始终是低电平。请各位大神帮忙分析一下!
    发表于 01-07 09:58
    PIC单片机如何实现掉电电压检测以写EEPROM?
    现用PIC16F628A的EEPROM记忆工作时间,掉电时写EEPROM,但PIC单片机并无LVD模块,仔细看说明书只有BOR模块,但理论上低压复位模块执行时程序是无法运行的,不知如何实现掉电
    发表于 09-30 00:04
    图解:电压掉电监测电路如何实现检测工作
    电路工作,就可以消除爆破音。(静音电路,可以是在音频功率放大电路与喇叭之间加入继电器,要静音时,控制继电器断开与喇叭的连接)上图是这里要介绍的一个
    发表于 03-19 08:00
    单片机掉电检测与数据掉电保存的实现
    拉电容可从容实现单片机掉电检测与数据掉电保存。电路见下图。这里首先用6V供电(如7806),为什么用6V不用5V是显而易见的.电路中的二极管
    发表于 05-31 09:22
    STM32F030电压监测实现STM32发生掉电
    STM32F030 电压监测实现STM32发生掉电时,可以通过检测掉电,记录
    发表于 08-12 06:20
    一种电源突然掉电检测方式分享
    就能保证产品能够稳定的运行。供电电路产品通过 P2 接口 引入24V电压到控制板中,控制板通过 TPS5430DDA 芯片将电压进行转换为15V,5V等电压供给各个器件正常
    发表于 12-31 08:00
    基于TL431简易电路实现电压检测的方法
    本文主要介绍了基于TL431简易电路实现电压检测的方法,采用tl431、PNP和NPN三极管来设计掉电检测
    发表于 12-14 09:10 7.9w次阅读
    基于TL431简易<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测</b>的方法
    单片机掉电检测与保存
    本文主要介绍了单片机掉电检测与保存方法,单片机在正常工作时,因某种原因造成突然掉电,将会丢失数据存储器(RAM)里的数据。用法拉电容可从容实现单片机
    发表于 01-14 11:51 1.1w次阅读
    单片机<b class='flag-5'>掉电检测</b>与保存
    超低成本隔离交流电压检测+掉电检测二合一电路
    最近修了一个苏泊尔的电高压锅,故障为开关电源板AC-DC芯片的启动电阻内部开路,导致没电压输出不工作。里面使用的一个检测电路很有特点,放上来给大家看看。原以为只是一个简单的
    的头像 发表于 03-11 10:32 6669次阅读
    非常经典的电压掉电监测电路,你学会了吗?
    电路电压掉电时处于不稳定状态,经常需要采取一些应对措施。比如音响,内部的音频功率放大电路,在被突然拔掉电源时会发出刺耳的爆破音。
    的头像 发表于 01-29 14:26 6368次阅读
    电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成
    电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成  电压检测
    的头像 发表于 11-09 09:36 1.1w次阅读
    电压掉电监测电路介绍
    触发静音电路工作,就可以消除爆破音。(静音电路,可以是在音频功率放大电路与喇叭之间加入继电器,要静音时,控制继电器断开与喇叭的连接) 上图是这里要介绍的一个
    的头像 发表于 01-02 10:37 1973次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>掉电</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电路</b>介绍
