本节:从过滤水的流程来看电源滤波的指导思想,以及引出电源供电网络轨道PDN。本节没有列出新的设计误区,还是在讨论电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚的问题,篇幅关系,先讲一讲滤波电容的作用。
启后:从PDN的角度,看看滤波电容在电源噪声滤除时起到什么作用,同时讨论下电容的特性,谐振频率,安装电感等。 无所不能的“水”又要在高速先生的故事里面登场了。家里领导几次提出要买更好的滤水器,领导有令,当然得坚决执行。不过作为新时代的理工男,前面也提到,“经历了社会锻炼的我们,其实是在社会上读更大的MBA,我们必须学会问:为什么……”工作中养成的习惯根深蒂固哈。
为什么要过滤水,理工男找到答案,水里有杂质:
1 余氯。就是漂白粉啦,去除常用的技术就是活性炭。
2 部分有机物,这个靠活性炭和超滤都能去除。
3 细菌超标
4 其他杂物,比如铁锈等。管道老化,没办法。
5 重金属。
6 农药啊,化工污染物啊。
怎么过滤:
1 不锈钢滤网的前置净水器
2 活性炭
3 超滤膜
4 RO膜 最好的RO膜过滤方法,需要经过5级过滤。
怎么保证过滤效果是好的,测试,还是测试…… 这个过滤水,和电源滤波真的是好像呀。
于是买了最高级别的测试笔,叫TDS测试笔,还附带了测试溶液和试纸。回家兴冲冲开始测试。 直接从水龙头出来的水,度数59,对比标准,深圳的水质还不错哈
之前家里装了滤水机,平常喝的水都是从滤水机出来的,测试过滤之后的水,读数是70,比不过滤还差(我们加了滤波电容,也会让电源噪声更大吗?) 测试也要校准哈,取一瓶怡宝的纯净水(不是矿泉水哦),测试,读数为0,怡宝的产品还不错嘛!
更多测试,包括测试溶液和试纸测试,就不赘述了,再说就真变成测试水了。
回到我们电源设计: 我们老是担心电源不干净,噪声大,实际上按照正常设计要求做好的电源设计,一般问题不会太大。(符合国家标准的大城市供水,其实水质问题没有那么严重!) 别老是担心,最重要的是测试,拿测试结果说话。现实中的表现会呈现多样性,什么误码、时序等等,可能都和电源相关,测试一下,就可以排除忧患。(水质的表现也很多:烧水有水垢;过滤后的水喝起来甜;过滤后的水,种豆芽都是甜的……测试一下,就知道问题所在了) 测试一定要校准,不准确的测试一定会误导判断,测准要有好的工具(仪器),要按步骤操作,要有校准件…… 过滤不见得都有好的作用,会带来二次污染,滤波电容之间会形成反谐振点,用的不好,也可能会增大噪声。
前面说了,RO膜纯水机,需要经过5级过滤 第一级过滤:5μm PPF滤芯,俗称粗滤或者PP棉,过滤精度:5微米 第二级过滤:优质颗粒活性碳滤芯,俗称UDF/GAC 第三级过滤:1um PPF/PP棉滤芯 (PPF) 第四级过滤:孔径为0.0001微米的逆渗透膜 第五级过滤:后置抑菌活性碳滤芯 我们的电源设计,PDN也是经过多级过滤的,我们经常能看到下面的图:
这是一个典型的电源供电网络, 首先是电源供电的源头,VRM部分,从PDN角度,可以滤除几十K到几百K以内的电源噪声。
然后是Bulk电容,从PDN角度,可以滤除几百K到几M以内的电源噪声。
板级滤波电容,从PDN角度,负责几M到100M以内的电源噪声。 电源、地平板电容,滤波频段在几百M左右。
芯片封装内部电容及封装基板平板电容,负责更高频段的电源噪声; Die内电容,这个厉害,做得好的芯片的Core电源,Die内电容基本上保证了100M以上(有的甚至22M以上)所有的噪声滤除。
电源滤波也是分了这么多级,大家各司其职又互相配合。电源轨道看起来就像一个铁轨,PI工程师工作的时候,遵守一个格言:铁路工人,各管一段。
编辑:hfy
PCB设计
394文章
4680浏览量
85461 -
电源滤波
4文章
78浏览量
13840 -
华秋DFM
20文章
3493浏览量
4442
