OPPO Reno系列自第一代发布以来,获得了消费者极大的关注,并且第一代经典的铡刀式升降摄像头设计给大家留下了深刻的印象。随后OPPO好像很在意Reno系列,目前OPPO产品线中,已经发布的Reno系列的手机已经非常多了。近日,工信部又出现了OPPO新机,通过参数来看,可以预测是OPPO即将推出的新的Reno5系列。
根据网上的信息,OPPO Reno5系列的处理器有三种配置,分别是骁龙765G,天玑1000+,骁龙865。目前可以确定的是全系标配65W快充,其他的区别应该在屏幕和相机方面。比如之前的Reno4和OPPO Reno4 Pro,在屏幕上就只有Pro版有高刷。传感器方面肯定也会有区别。
外观尺寸方面,OPPO Reno 5采用6.43英寸的屏幕,暂不清楚是否为打孔屏,不过按照此前的OPPO习惯,打孔屏的几率会很大,只是双挖孔还是单挖孔的区别。机身厚度为7.9mm,重量在180g以内,也是继续延续了Reno系列轻薄的优良传统。内置4200毫安时电池,双电芯方案。
至于为什么可以确定不是骁龙875,是因为OPPO自家还有Find系列,如果Reno系列采用最新的骁龙875的话,那么对于Find系列肯定是不友好的,不利于Find系列的出货。所以OPPO肯定是不会允许自家Reno系列KO自家旗舰的。当然还要保证性能,那么骁龙865会是最好的选择。
那么对于OPPO Reno5 系列,你期待会有哪些新技术呢?
责任编辑:xj
智能手机
66文章
18491浏览量
180202 -
OPPO
20文章
5235浏览量
78960 -
骁龙
2文章
1008浏览量
36818
