基于PXI架构的智能型Switch Module的性能特点及应用分析
电子设计 来源:世界产品与技术 作者:王元陵 2020-11-23 10:24 次阅读
使用继电器模块(Relay Switch Module)做为信号切换,广泛地应用于IC测试、电力监测管理、工业流程与交通控制领域。
近年来随着消费性电子产品走向多样化,生命周期缩短,价格(Cost)、速度(Speed)、灵活性(Flexibility),成为自动测试设备(Automated Test Equipment, ATE)生存竞争的首要课题。于工业控制及相关应用领域,价昂、封闭规格的专用控制系统则面临PC-Based测控解决方案开放、价廉与高效能的挑战。
本文将借着对继电器信号切换的技术简介与实例应用,使读者了解架构于PXI系统之上的智能型PXI Switch Module,对于高效能测控所带来的助益。
基本拓朴(Basic Topology)
构成Switch Module的开关具有多种形式,可粗分为电磁式与半导体式,前者包含电磁式机械继电器(Electro-mechanical Relay)、磁簧继电器(Reed Relay),后者包含场效应晶体管开关(FET Switch)及固态继电器(Solid State Relay)等。以下讨论的内容将以电磁式继电器为主。
常见的Switch Module的结构示意图有下列三种:
1) General Purpose
如图 1,此种结构采用多个相互隔离的单刀单掷型继电器(SPST Relay)或单刀双掷型继电器(SPDT Relay)。一般做为开关以控制电动机、风扇、灯光,或应用于高压高电流之切换用途。
2) Multiplexer/Scanner
如图 2,为n进1出的多任务器/解多任务器型态,适用于多组信号源必需使用同一个信号端口的情形,反之亦可。
3) Matrix
如图 3,为m进n出的矩阵形式。相较于Multiplexer/Scanner,Matrix可进行多重信号的交换耦合,亦可使用软件规划为其它两种结构,适合架构复杂且高度灵活的测试设备。
对于高准度量测常使之用2-wire及4-wrie接线模式,Relay Switch模块会对差分信道进行特性匹配以期获致准确结果。
电磁式继电器的切换瞬时特性
于使用电磁式继电器作为信号切换时,应先对其延迟特性有初步了解,方能获致快速且准确的量测结果。使用者常以继电器开关的动态导通电阻来估算理想的量测时间点,而两个重要的时间参数为(参考图 4):
1) Operate Time:驱动电路推动继电器直至开关第一次闭合的时间,为A-B区段。
2) Bounce Time: 继电器第一次闭合直至开关弹跳(Bounce)结束的时间,为B-C区段。
实际上使用者可能会希望有充足的时间以让系统达到最终稳态,而必需在C点后加入自订的稳定延迟时间(Settling Time),从而最终采样时间点将落在D点。因此,自驱动电路推动继电器后,共需经过Operate Time + Bounce Time + User-defined Settling Time 才能进行有效量测。前两项参数会因使用的继电器种类、切换容量(switching capacity)改变,第三项参数则随测试仪器与被测物的搭配而有相当的差异。
为了提升测试系统的整体效能,使用者必需尽量缩短信号切换的时间,同时又顾及信号完整性(signal integrity)。此外,主系统可能还需要提供大量运算资源进行数据处理分析、报表产生甚至处理图形化人机接口。
使用传统的Relay Switch模块,使用者不但必需以软件延迟方式处理反弹跳,同时必需接连不断的更新继电器的开关状态,徒增程序复杂度;而当测试系统不断扩充处理容量(testing capacity)时,维护或修改程序将愈形困难。
以下所提出的PXI平台,搭配智能型PXI Switch Module,将可简化程序及外部配线,降低测试成本,同时提高系统及仪器利用率。
PXI测控平台的优势
PXI全名为PCI eXtensions for Instrumentation,其结合了开放而高效能的PCI总线、CompactPCI强健的结构性能,及VXI系统专为量测所设计的同步、触发信号群。图 5所示为PXI系统架构。
PXI规格于1997年提出并已被广泛接受为通用的PC-Based测试平台,其优点具有:
1) 模块化、前插拔设计,利于于维修、配线及安装新的量测模块。
2) 8位宽度之触发总线(Trigger Bus)连接,提供高品质的跨仪器通讯(Cross-instrument Communication)能力,省去外部配线大幅提高系统可靠度。
3) 1-to-13星状连接的低歪曲(Low-skew)触发信号,提供精准的跨模块同步触发。
4) 提供低时钟歪曲的10MHz参考时脉。
5) 基于开放架构,PXI联盟成员提供数百种各式量测模块与CPU控制器供选用,且软件环境与PC完全兼容。
基于PXI架构之智能型Switch Module
此处以凌华所研发的PXI Switch Module系列板卡为范例,涵盖信号切换用General Purpose、Multiplexer/Scanner、Matrix Switch Module,到高电压大电流的Power Relay Switch Module。
其特点有:
1) 支持PXI及IVI-Switch API标准
硬件上可发挥PXI系统之高度效能;应用软件易于移植,且可搭配LabVIEW虚拟仪控软件使用。
2) 硬件辅助之过程控制
可于继电器完成切换并达稳态后,自动发出触发信号。使用者亦可自设稳定延迟时间(settling time),且等待过程中无须CPU介入。
3) 可储存1024路继电器状态(scan-list)并自动切换(auto-scan)
自动切换过程中不但能与外部触发信号(Trigger Input)连动,亦能于稳定延迟时间结束时送出触发讯号(Scanner-advanced Output)。
4) 支持TTL触发以连接外部仪器
可以将Trigger Input 及Scanner-advanced Output连接至诸多外部设备,如数字电表、频谱分析仪、功率计等,充分利用原有硬件投资。当然,使用者亦可透过PXI GPIB Module达到对外部仪器的完全控制。
5) 支持触发总线(Trigger Bus)与星状触发(Star Trigger)
使用者也能将外部触发讯号透过触发总线或星状触发信号送至PXI系统中的其它量测模块,或反向操作。
6) 紧急停机(Emergency Shutdown)及看门狗定时器(Watchdog Timer)
紧急停机功能可以人为方式立刻将继电器开关状态复归(Reset)至使用者默认值。若为无人监控之自动控制系统,看门狗定时器亦可于主系统当机时,自动将继电器切换至安全状态。
7) 支援热插拔(Hot Swap)
对于不宜中断的安全监控系统或电力系统,PXI Switch Module可以备援方式接驳;一旦硬件故障即以软件移转控制权,使用者可在不停机状态下抽换故障之模块。
8) 堆栈式可扩充设计(Stackable Design)
子母板架构最高可以将通道数扩增为4倍。除了重新设定继电器开关状态表(scan-list)以外,使用者不需要修改软件原始码。
PXI Switch Module如何增进量测效能
以凌华PXI系统为例,说明一搭配PXI Switch Module的自动测试解决方案。
该自动测试系统架构于PXIS-2700 PXI平台,最多可安装17具PXI量测模块。功能强大的PXI-3710 PXI控制器并搭载了Pentium III处理器。使用者可以自众多PXI讯号产生模块选择所需,或搭配外接式仪器透过PXI-GPIB控制卡联机。被测物(DUT)产生的特性参数、传递函数或时域信号,可采用PXI-2000、TE-6100等高性能数据撷取卡进行采样。而后藉由ADLINK DAQBench OCX进行数据分析、产生视觉反馈或制作Excel报表;当然,基于PXI的开放特性,亦可使用LabVIEW, Mathlab, Dasylab等Third-party工具执行相关工作,充分利用原本的软件投资。
PXI Switch Module在此一自动测试系统中,扮演了信号开关与交换功能,使多种输入信号可以同时输入不同的DUT。使用者可以对DUT#1输入A信号,同时对DUT#2输入B信号;而不需等到DUT#1先接收A讯号,再依序输入B、C、D等讯号,而造成讯号产生设备闲置的问题。搭配PXI多信道、同步取样的AD模块,将可使测试设备的产出效能得以最佳化。
PXI Switch Module的自动时序控制及触发功能,能大幅简化程序与外部配线,使用者可以更专注于数据分析与系统整合。
总结
智能型PXI Switch Module可以降低测试系统设计的复杂度,增加量测效能,并充分利用原本的软硬件投资。对于自动控制系统应用,PXI Switch Module提供的多项安全性设计,能提升系统妥善率且更易于在线维修。
责任编辑:gt
  • 继电器
  • 控制系统
  • 工业控制
    智能型顶板离层仪的研制与应用
    、报警及传输功能, 同时实现在地面生产指挥中心对矿井巷道顶板离层状态的实时、远程监控。并对研制的智能型顶板离层监测仪的应用效果进行了分析总结。  关键词: 智能; 顶板离层; 监测仪; 研制
    发表于 06-19 21:20
    如何判断/区分智能型与非智能型编程器?
    如何判断智能型与非智能型编程器?     智能型编程器的主要特征是自带高速单片机。大多数智能型编程器产品选用MCS51系列单片机,晶振频率一般不低于24MHZ。 非
    发表于 08-12 00:42
    KPXI系列PXI总线产品架构分析
    KPXI系列PXI总线产品架构分析吉时利的混合测试解决方案是业界最先进的PXI和测试设备混合结构,通过分布式编程和并行执行能够极大地加快测试时间。本文介绍的内容是一个在较大系统中使用K
    发表于 12-08 14:48
    智能型顶板离层仪的研制与应用
    智能型顶板离层仪的研制与应用
    发表于 08-10 01:17
    基于单片机的智能型金属探测器的设计
    基于单片机的智能型金属探测器的设计
    发表于 08-16 14:51
    智能型充电器的电源和显示的设计
    智能型充电器的电源和显示的设计智能型充电器的电源和显示的设计
    发表于 05-24 22:09
    浅谈智能型TEDS传感器
    朝着智能化、电子化、小型化、多功能化方向的发展势不可挡,新产品层出不穷;新一代电子传感器在消费电子、通信电子、医疗电子等领域因成本低廉、性能优异而得到广泛且大量的应用。智能型TEDS传感器又是一个
    发表于 01-15 16:45
    智能型混合信号FPGA器件
    智能型混合信号FPGA现投入生产爱特公司(Actel Corporation)宣布推出世界首个智能型混合信号FPGA器件SmartFusion™,该产品现正投入批量生产。SmartFusion器件
    发表于 07-15 08:00
    智能型镍镉电池充电控制电路ATC105资料推荐
    智能型镍镉电池充电控制电路ATC105资料下载内容包括:ATC105主要特点ATC105引脚功能ATC105内部方框图
    发表于 03-26 07:46
    混合信号FPGA的智能型验证流程是怎样的?
    发表于 04-30 06:26
    ZN-188EDG网络智能型电工实验装置
    ZN-188EDG网络智能型电工实验装置一、功能1、网络智能型电工实验装置可提供实验所需的交流电源、低压直流电源、可调恒流源、函数信号发生器(含频率计)、受控源、交直流测量仪表(电压、电流、功率
    发表于 09-02 09:29
    智能型驱动器
    智能型驱动器优点:1.低发热,低噪音,低振动2.智能型,内藏运动控制器,细分补差3.低速力矩更平滑,动态电流控制4.输入信号平滑,总线控制,多轴通讯5.高精度编码器,失速检测和失速预防6.高响应,高进度,高效率
    发表于 11-22 15:45
    PXI_Module_Description File Sp
    PXI Module DescriptionFile SpecificationPCI eXtensions for InstrumentationAn Implementation ofPXI
    发表于 09-12 16:30 0次下载
    2021年新智能型土壤检测仪的产品特点介绍
    2021年新智能型土壤检测仪产品特点介绍。新智能型土壤检测仪【恒美HM-GT2】紧跟科学技术快速前进的步伐,仪器在测试性能方面有了更多的升级和优化,新
    发表于 04-16 16:24 567次阅读
    智能型静电消除风扇具有的特点
    消除技术,可以迅速中和物体表面的静电,从而减少或完全消除静电吸附的问题。此类风扇通常具有以下特点: 1. 静电消除功能:智能型静电消除风扇内置专业的静电消除装置,可以释放高频脉冲电场,通过电离空气中的氧分子,将正
    的头像 发表于 07-28 09:30 590次阅读
    <b class='flag-5'>智能型</b>静电消除风扇具有的<b class='flag-5'>特点</b>
