随着人工智能(AI)的兴起,这种动态可能很快就会改变。最近,南加州大学维特比工程学院的研究人员使用AI工具在几秒钟内为电影评分。这种方法最令人印象深刻的方面之一是,可以仅根据电影脚本进行评级,而无需拍摄单张照片。因此,电影主管可以在拍摄任何场景之前预先制作脚本,进行编辑并设计电影评级。
新开发的方法将对工作室产生财务影响,但它也可以帮助创作者根据预期的影响和观众的反应来开发和编辑故事。
该研究由大学教授Shrikanh Narayanan和Niki&CL Max Nikias工程学教授以及南加州大学维特比分校信号分析与解释实验室(SAIL)的一组研究人员领导。
将AI应用于脚本
然后将受过训练的AI应用于992脚本,以识别风险行为,模式和特定语言。它首先接收脚本作为输入,然后通过神经网络对其进行处理,该网络会扫描语义和情感表达。
责任编辑:lq
举报投诉
AI
87文章
28791浏览量
266143 -
人工智能
1787文章
46011浏览量
234796
LexLegis.ai在印度利用人工智能推动法律研究转型,并将向全球推广
印度法律体系的复杂需求。通过将繁琐的法律研究过程转化为短短几秒钟,LexLegis.ai为法律行业的效率和准确性设定了新基准。利用从1,000多万份印度法律文件中提取、价值200多亿代
TLV8811开机后几秒钟内有的板子CO浓度数值很大且一直上升直至异常,为什么?
TLV8811: 开机后几秒钟内有的板子CO浓度数值很大且一直上升直至异常,示波器捕捉AD_CO信号,发现异常板子与正常板子AD_CO信号有差异
发表于 07-26 06:11
ESP8266 SSL服务器在几秒钟后断开连接是怎么回事?
(&esp_conn);
来自 Android 设备或 PC 的连接似乎没问题。但是,几秒钟后,我的ESP8266设备将自动断开这些连接。
服务器握手开始。
服务器握手OK
发表于 07-17 08:16
为什么ESP8266EX再次从WIFI AP获取IP时,它会在几秒钟后断开TCP客户端连接?
again
3. 当我重新打开我的 AP 时,几秒钟后,ESP8266EX会自动连接并获得 IP。我的计时器将检测到它再次获得 IP,并开始连接 TCP 客户端的过程。现在它成功连接到 TCP,并且
发表于 07-15 06:17
ESP-01建立一个TCP服务器,但模块在几秒钟后自动重置的原因?
我正在尝试建立一个TCP服务器,但模块在几秒钟后自动重置。
我在 UART 中获取这些日志。
ets 2013-01-8,第一个原因:4,开机模式:(3,6)
WDT 复位
负载
发表于 07-10 06:50
AI助力中风筛查:智能手机秒变诊断利器
,共同研发了一款基于人工智能(AI)的面部筛查工具。这一创新性的应用为中风患者带来了福音,它允许医护人员在短短几秒钟
在vscode esp-idf扩展内编辑代码,经常会有几秒钟的卡顿,为什么?
在vscode esp-idf扩展内编辑代码,经常会有几秒钟的卡顿。
不是每次编辑都会卡顿,但是概率比较大。
有时候双击变量名,ctrl+点击函数名都会卡住,整个vscode无法点击,此时电脑别的软件都运行正常没卡
发表于 06-19 07:22
研究人员利用人工智能提升超透镜相机的图像质量
研究人员利用深度学习技术提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的超透镜相机(左)的图像质量。超透镜利用 1000 纳米高的圆柱形氮化硅纳米柱阵列(右图)操纵光线。 研究人员利用深度学习技术提高了超
OpenAI推出专用的AI检测工具
OpenAI最近推出了一款全新的AI检测工具,这款工具专门针对由DALL·E 3模型生成的图片。令人印象深刻的是,该工具能够精准识别出这类图片,其准确率高达98%。这一举措的主要目的是
研究人员发现提高激光加工分辨率的新方法
通过透明玻璃聚焦定制激光束可以在材料内部形成一个小光斑。东北大学的研究人员研发了一种利用这种小光斑改进激光材料加工、提高加工分辨率的方法。 他们的研究成果发表在《光学通讯》(Optic
Sora到底牛在哪 | AI爆发的大趋势下,普通人真正该学的是什么
Sora炸裂了的地方,在于它能理解自然语言,知道那个画面该是怎么样的,它学习很多视频内容(大力出奇迹,需要很多算力),而且一上来就是能制作60s的视频,刚好是短视频的需求,之前的AI视频生成的时间都很短(几秒钟).
smt贴片工厂ICT测试的一般和特殊功能介绍
smt贴片工厂可以在几秒钟内检测出组装好的电路板上的所有零件,如电阻、电容、电感、三极管、场效应管、 发光二极管、普通二极管、稳压二极管、光耦、IC等。部分在设计规范内工作。
研究人员开发柔软的人造感觉皮肤 可在大范围内准确确定物体的顺应性
。这使我们能够探知物体的特性,并执行医疗触诊等精细的任务。 相比之下,由于机器人的刚性结构,为其配备类似的触觉感知功能已被证明极具挑战性。 据麦姆斯咨询报道,瑞士洛桑理工学院(EPFL)的研究人员开发了一种柔软的人造
AI可在数秒钟内成功设计出行走机器人
这一人工智能(AI)程序不仅运行速度快,还可在个人计算机上运行,并从头开始设计全新的结构。研究人员表示,他们开发的AI驱动的设计算法,可绕过进化路上的“交通拥堵”,而不会依赖人类设计师的想法。
发表于 10-24 09:56
•132次阅读
