电机受潮后应该怎么处理,教大家几个解决方法
Honlite电机 来源:东弘机电 作者:Honlite电机 2020-11-24 11:29 27028次阅读
电机受潮后应该怎么处理?下面教以下解决方法:
1、电流干燥法,电流干燥法的基本原理是在电机定子绕组中引入低压电流,锁住转子,利用电机本身损耗产生的温度对电机进行干燥。干燥时,电机定子和转子同时发热,干燥速度较快,一般用于大容量高低压电机;
2电机铁损干燥法,铁损干燥法的基本原理是将励磁线圈缠绕在电机定子绕组铁芯上,引入交流电使定子铁芯产生磁通量,利用铁芯涡流损耗引起的温升来干燥电机。
1.转子抽出的电机应在洁净空气中加热干燥,干燥前应清洗电机的所有部件。
2.电机干燥时,电机绕组温度必须低于其规定绝缘等级要求的温度(为保证安全,比其规定温度低10℃)。一般干燥时绕组温度控制在70℃~80℃比较好。
3.绕组过湿的电机,不能用直流干燥法,直流有电解作用。
4.用电流法和铁损法烘干时,电机外壳必须有良好的接地线,以防触电。用灯泡或碘钨灯烘烤时,也要注意防止触电。
5.对于封闭式电机,当转子未抽出并干燥时,应在电机的接线盒或检查孔中打开一定的间隙,对于小型低压电机,可在电机端盖中打开一个间隙,以方便电机内的水分散发。
6.在干燥过程中,定期测量绕组零件的温度和绝缘电阻,并做好记录。干燥初始阶段每15~30min记录一次,以后1~2h必须记录一次定时检测电机温度,防止电机某点过热造成损坏。
7.干燥过程中,加热温度应逐渐升高。对于潮湿的电机,应缓慢加热至50~60℃,持续3~4h,然后逐渐升温。
8.电机干燥初期,由于温度的升高和水分的散发,绝缘电阻会下降,然后逐渐上升,上升速度会变慢达到稳定。在恒温条件下,当绝缘电阻值保持不变超过3~4小时,即可完成干燥工作。
9.在干燥未抽出转子的电机过程中,如果条件满足,定期将电机转子转到180℃,防止转子受热不均匀而变形,也有利于水分散发。
事实上,有许多具体方法对电机进行水分干燥,应根据具体情况在生产现场选择适当的电机干燥方法,但无论用于干燥电机的方法如何,都必须注意电机温度不能超过其允许值,电机绝缘不会受到新的损害,在干燥期间设备和人员的安全和保护通知,在干燥期间必须注意设备和人员的安全和保护,在干燥期间必须注意设备和人员的安全和保护,生产现场常常要求电机能够及时、安全地运行,南方环境是湿的,以确保电机在干燥期不能安全运行。
fqj
  • 电阻
  • 电机
    321Y驱动器的常见故障及解决方法
    。 ‌ 过电流故障 ‌ ‌ 现象 ‌:驱动器主回路电流超出保护范围‌1。 ‌ 解决方法 ‌:检查电源和电缆连接,确保电源线正确连接,电缆无损坏‌1。 ‌ 编码器信号异常 ‌ ‌ 现象 ‌:电机编码器故障或连接编码器的电线不良‌1。 ‌
    的头像 发表于 03-07 15:50 130次阅读
    常见处理器故障及解决方法
    处理器(CPU)是计算机的核心部件,负责执行程序指令和处理数据。处理器故障可能会导致计算机性能下降、死机、重启等问题。以下是一些常见的处理器故障及其
    的头像 发表于 02-07 09:17 518次阅读
    Ubuntu系统常见问题及解决方法
    连接到互联网 问题描述: 用户在安装Ubuntu发现无法连接到互联网。 解决方法: 检查网络连接: 确保网线已正确插入或Wi-Fi已连接。 检查网络设置: 打开“设置”>“网络”,检查网络配置是否正确。 重启网络服务: 打开终端,输入 sudo service netw
    的头像 发表于 12-12 14:32 1032次阅读
    常见伺服系统故障及解决方法
    伺服系统在自动化领域中扮演着重要角色,但其运行过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见的伺服系统故障及其解决方法: 一、电机无法启动 故障现象 :电机无法启动,无法响应控制命令。 可能原因 : 电源
    的头像 发表于 12-10 10:21 1353次阅读
    电动机的常见故障与解决方法
    电动机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是常见的故障及其解决方法: 一、电动机不能启动 故障原因 : 电源未接通。 绕组断路。 绕组接地或相间短路。 控制设备接线错误。 解决方法 : 检查电源
    的头像 发表于 11-27 09:35 1932次阅读
    常见氦质谱检漏仪故障及解决方法
    检漏仪故障及解决方法包括: 一、机械泵故障 机械泵不动 故障现象 :机械泵无法启动。 解决方法 :检查电源电压是否正常,开关是否打开,绕组是否断路或接地,电机是否过热(泵冷却是否可启
    的头像 发表于 11-26 15:10 1523次阅读
    电机维修方法介绍 电机保养攻略分享
    作。下面小编介绍常见电机故障和电机维修方法以及电机保养方面的知识。 一、电机维修方法 1、出现
    的头像 发表于 11-26 01:08 1039次阅读
    伺服电机常见故障及解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与电机之间的连接线断裂或接触不良。 驱动器故障
    的头像 发表于 11-20 09:48 2648次阅读
    电机绕组受潮有哪些常见迹象
       电机绕组受潮 有哪些常见迹象  前言 电机绕组受潮时,会表现出一些明显的迹象,这些迹象有助于我们及时发现并采取相应的处理措施。以下是
    的头像 发表于 11-15 08:47 472次阅读
    伺服电机驱动器的常见故障及解决方法
    伺服电机驱动器作为现代工业自动化的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服电机驱动器也会遇到各种故障。本文将对伺服电机驱动器的常见故障进行分析,并给出相应的
    的头像 发表于 06-05 15:00 4144次阅读
    电机调速器常见故障及处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机
    的头像 发表于 06-05 10:59 5042次阅读
    电机逆变器的常见故障及解决方法
    电机逆变器是电动汽车、风力发电、太阳能发电等系统中不可或缺的核心部件,其作用是将直流电转换为交流电,驱动电机运行。然而,在实际运行过程中,电机逆变器可能会遭遇各种故障,影响其正常工作。本文将详细探讨
    的头像 发表于 06-04 16:10 3692次阅读
    常见的锡珠形成的原因和解决方法
    及时进行处理的话可能会影响到板子的使用寿命和使用可靠性,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的锡珠形成的原因和解决方法:一、形成原因1、感应熔敷在焊接加热
    的头像 发表于 06-01 11:02 1116次阅读
    常见的锡珠形成的原因和<b class='flag-5'>解决方法</b>
    鸿蒙OpenHarmony:【常见编译问题和解决方法
    常见编译问题和解决方法
    的头像 发表于 05-11 16:09 2869次阅读
    分析电源电感发热解决方法
    电子发烧友网站提供《分析电源电感发热解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:39 3次下载
